REMORQUE BENNE Double essieux (Bruder)
MAR083
Numéro de département : 64
Has thanked : 12 times
Been thanked : 14 times
Message par MAR083 »
Suite à mon MAN DAKAR il me reste un gros morceau de BRUDER!.. Que faire? une remorque peut-être..
Qui pourrait ressembler à cela
je me lance..
Dernière modification par MAR083 le 30 nov. 2019, 09:45, modifié 2 fois.
BRUDER MAN +REMORQUE DHL
BRUDER ACTROS + PORTE-CHAR
BRUDER MAN DAKAR
MAR083
Re: REMORQUE BENNE Double essieux (Bruder)
je vais lui mettre des béquilles, un relevage hydraulique (faux) électrique à verin, et un attelage...
séparation des organes
incorporation d'un rail pour le vérin
Dernière modification par MAR083 le 30 nov. 2019, 09:52, modifié 1 fois.
BRUDER MAN DAKAR
MAR083
j ai un petit moteur POLOLO qui pourrait faire l'affaire, surtout sa dimension rentre dans la gorge.
avec une tige filetée de 4
Dernière modification par MAR083 le 30 nov. 2019, 09:55, modifié 1 fois.
BRUDER MAN DAKAR
MAR083
Pour la partie coulissante je résume : un morceau de carré d'alu percé et taraudé à 4, lequel noyé dans de l'araldite et dans un bout de baguette en U en PLASTIQUE, et 2 triangle en métal percé pour tenir l'axe du bras de poussé ( Un morceau d'une antenne radio). par derriere un morceau de tube Alu plus gros , puis de cuivre un peu plus gros, le tout dans un morceau de l'ancien faux verin bruder
Dernière modification par MAR083 le 30 nov. 2019, 10:04, modifié 1 fois.
BRUDER MAN DAKAR
MAR083
Remplacement es 2 bouts de plastic qui servent d'axe à la benne, par un vrai axe en inox
Dernière modification par MAR083 le 30 nov. 2019, 10:09, modifié 1 fois.
BRUDER MAN DAKAR
MAR083
Etape suivante confection du timon
Dernière modification par MAR083 le 30 nov. 2019, 10:13, modifié 1 fois.
BRUDER MAN DAKAR
MAR083
mise en place de la vis a l'araldite
confection des béquilles
Dernière modification par MAR083 le 30 nov. 2019, 10:16, modifié 1 fois.
BRUDER MAN DAKAR
MAR083
Dernière modification par MAR083 le 30 nov. 2019, 10:17, modifié 1 fois.
BRUDER MAN DAKAR
MAR083
Maintenant preparation de l'articulation automatique de la porte de la benne
Agrandissement des trous avec mise d'un bout de tube (antenne radio!) collé sur l'axe en plastic de la porte.Image
Dernière modification par MAR083 le 30 nov. 2019, 12:21, modifié 1 fois.
BRUDER MAN DAKAR
MAR083
même opération de l autre coté mais avec un tube plus long
Dernière modification par MAR083 le 30 nov. 2019, 12:23, modifié 1 fois.
BRUDER MAN DAKAR
toujours aussi astucieuse tes modifs :up:
par contre le moteur me semble sous dimensionné
MAR083
Ah je savais que quelqu'un me le dirait!.. en fait le l'avais en rab et il allait parfaitement dans la gouttière. Il y a un gros développement donc il lève , mais je n'ai pas essayé avec du poids dans la benne. c'est peut-être un modèle pour essai.
donc je continu un tube de 4,5 comme l'autre coté et enfoncé en force et collé
Dans ce dernier un morceau de tige filetée de 4 elle aussi collée dans le tube et donc solidaire de la porte
Dernière modification par MAR083 le 30 nov. 2019, 12:32, modifié 3 fois.
BRUDER MAN DAKAR
MAR083
Par dessus cet axe un autre tube un peu plus gros (tjr antenne radio) qui traverse la benne pour assurer une bonne rotation libre
puis une tige de rappel fixée à l'arrière du camion
Dernière modification par MAR083 le 30 nov. 2019, 12:34, modifié 1 fois.
BRUDER MAN DAKAR
MAR083
photos de la suite, aménagement de l'avant, c'est peut-être pas trop fidèle avec la réalité mais à l'inspiration
j'ai utilisé un morceau du faux verin qui se trouvait dessous
Dernière modification par MAR083 le 30 nov. 2019, 12:39, modifié 1 fois.
BRUDER MAN DAKAR
MAR083
donc il faut que je rallonge l'echelle!.. jai mis aussi le support pour un extincteur. il viendra comme une video bientôt. il me manque l'interrupteur inverseur. la batterie de 9V sera dans la reservoir et l'interrupteur sous le bloc à batterie
Dernière modification par MAR083 le 30 nov. 2019, 12:42, modifié 1 fois.
BRUDER MAN DAKAR
