La FrSky Taranis. Une radio 16/32 voies au top.
- Has thanked : 113 times
- Been thanked : 161 times
Re: La FrSky Taranis. Une radio 16/32 voies au top.
avec la Taranis je ne sais pas ,
mais avec la sevonaut c'est possible renseigne toi chez exeltruck
- Fabien291
- Numéro de département : 29
- Been thanked : 2 times
Merci Thierry, j'ai vu les Servonaut et Scaleart il me semble qui font ca, mais ce n'est pas le même prix, ni les mêmes possibilités d'évolution que les Taranis...
Quelqu'un à une autre idée ?
Fabien
Fabien
- Orphée
- Numéro de département : 83
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 5 times
Je pense quand même que ta meilleurs option est celle là :
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... II_RX.html
Ca sera la moins couteuse.
Ou bien un poil plus chère mais mieux :
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... eiver.html
Ensuite tu déplace simplement le module d'une radio à l'autre en fonction de ton besoin, il faut biensur que les 2 radios soient compatible avec ce module (les Taranis, les 9X/9XR/9XRPro aussi)
- lapin29
- Numéro de département : 56
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 23 times
pas mal mais si il prend une X9E, le module se monte à l'intérieur... pas glop...
sasa
- Numéro de département : 34
- Has thanked : 143 times
- Been thanked : 46 times
Bonsoir a tous
Je voulais savoir si un ou une d'entre vous avez déjà mit une voie hydrau sur les sliders latéraux de la tarnis ?
Car j'ai dans l'idée de mettre un godet de curage sur ma pelle et pouvoir le faire pivoté en même temps que la bras et balancier travail....
d'après vous c'est faisable ??
Par avance merci
Par avance merci
- lapin29
le problème des sliders c'est qu'il ne reviennent pas au neutre, sinon c'est faisable, ça reste des commandes de voies standards
- Tete de moule
- Numéro de département : 54
Je me suis amusé a faire quelques images pour représenter nos camions sur la Taranis
Voilà ce que cela donne sur ma radio pour mon Man TGX
Et voici quelques modèles européens quasi prêts à être installer sur votre Taranis
(faut juste convertir l' image en format BMP)
Pour cela, il vous suffit d' enregistrer l' image, la convertir au format BMP et faire un copier/coller dans le dossier BMP sur la carte SD de la radio (après l' avoir branchéé à votre PC).
Puis bien sûr, de le sélectionner ensuite sur la radio comme image dans le menu du modèle concerné...
Man TGX
Scania R420
Mercedes Actros
Si l' un d' entre vous désire un autre modèle, qu' il n' hésite pas à le faire savoir
Man TGX
Scania R420
Mercedes Actros
yan33
MICKE 007
- Numéro de département : 26
- Has thanked : 6 times
- Been thanked : 17 times
Bonjour, merci pour ce topic intéressant concernant la TARANIS X9D plus ,il y a 2 modèles , le mode 1 ou le mode 2 ,quelqu'un pourrait m'éclairer car je n'y connait vraiment rien en radio, je veux juste pouvoir commander mes 3 camions avec leurs différentes options, merci d'avance pour votre réponse.
MICKE 007
Merci Thierry
Je pense que j'ai fait mon choix pour cette radio, je vais quand même demander l'avis à mon modéliste.
MICKE 007
Bonjour, meilleurs voeux et la santé à tous et désolé pour le déterrage, je suis sur le point d'acheter la TARANIS ,c'est une version anglaise est-il possible de la mettre en version française ? Une confirmation de votre part il faut qu'elle soit en mode 2 ? Et pour la programmation pour les camions je suis un de vos lien sur ce topic, c'est ça ? Merci d'avance pour vos réponse ,je me suis mis en stand bye pendant plus d'un ans concernant mes camions, j'espère pouvoir bien avancer avec votre aide.
- Nicolas_49
- Has thanked : 19 times
- Been thanked : 97 times
Tu flashera ta Taranis avec la version française.
Je ne vois pas pourquoi ça ne marcherais pas.
Elle sera alors en Français et te parlera français.
Pour les modes, peut importe, tu met des ressorts sur tous les axes des manches (juste des vis a serrer ou desserrer) et tu passe la radio en interne dans le mode que tu veut.
le mode peut ce changer facilement sur cette radio.
MICKE 007
Merci pour les infos Nico, je te tiens au courant si je l'ai, car il y a un acheteur incertain juste devant moi, après je risque de te solliciter,si ça ne te dérange pas ..
