Quel camion choisir pour débuter
Tuto vidéo :
https://youtu.be/DB20ZK3HafE
sheppardpat47
Message par sheppardpat47 »
Bonsoir !
Donc voilà je suis nouveau sur le forum et j'aimerais bien savoir quel camion dois-je prendre pour débuter, car je suis passionné des scania plus particulièrement ^^
J'avais pensé à ceci : http://www.e-shop-direct.com/eshop/siku ... -set-5832/
Si quelqu'un à une idée pour pas dépenser +500€ dans un camion je suis prenneur :D
Merci d'avance et bonne soirée. :up:
Scania 143H Torpedo <3
Has thanked : 119 times
Re: Quel camion choisir pour débuter
le lien que tu as choisi est a l’échelle 1/32 éme donc plus petit et moins pratiqué sur ce forum a l’échelle majoritairement 1/14 et 1/16 eme
pour a peine plus de 500 euros tu as des kit complet Scania sur ce ce site:
http://www.tecnimodel.com/599-packs-complets
stephd
Has thanked : 550 times
Been thanked : 140 times
Message par stephd »
sheppardpat47 a écrit :Bonsoir:
Donc somme le mentionne Thierry tu as ça
Pour 519.95 port offert! et là tu peux partir dans l'aventure...
sheppardpat47
thierry 78 a écrit :le lien que tu as choisi est a l’échelle 1/32 éme donc plus petit et moins pratiqué sur ce forum a l’échelle majoritairement 1/14 et 1/16 eme
Merci beaucoup pour ce lien, mais il faut peindre !
Et malheureusement bah je sais pas comment m'y prendre, tu aurais pas un kit à assembler ou on est pas obligé de peindre par hasard s'il te plaît?
Merci d'avance :)
EDIT : Et est-ce que ce modèle a du son ou pas? Merci :D
lolorc
Numéro de département : 84
Has thanked : 84 times
Been thanked : 69 times
Message par lolorc »
je te conseille de naviguer un peu sur le site et tu trouveras ce que tu cherches.
http://www.tecnimodel.com/idees-cadeaux ... amiya.html
par contre a ce tarif c'est le camion pour commencer, il n'y a donc pas le module son
Le même avec le module son.
http://www.tecnimodel.com/idees-cadeaux ... t-son.html
sheppardpat47
lolorc a écrit :je te conseille de naviguer un peu sur le site et tu trouveras ce que tu cherches.
Ah oui pas donné tout ça :D
Mais pas mal, merci pour ton lien ça fait plaisir ^^
Puis je pense que le monter ne dois pas être trop compliqué, j'ai déjà démonté et remonté des PC portables (HP) donc ça devrais être du même niveau mais en plus petit (Je suppose)
tipiak00
Has thanked : 44 times
Been thanked : 37 times
Message par tipiak00 »
Si tu ne veux pas peindre il existe des kits Tamiya avec les cabines pré peintes par exemple le Mercedes Actros 1851 black édition comme le mien
Sinon je suis technicien en info; le démontage d'un PC n'a rien a voir avec le montage d'un kit Tamiya; tu aura sans doute des modifs a faire sur ton kit
Regarde le lien dans ma signature
[align=center]Image[/align]
sheppardpat47
tipiak00 a écrit :Si tu ne veux pas peindre il existe des kits Tamiya avec les cabines pré peintes par exemple le Mercedes Actros 1851 black édition comme le mien
Quand tu dis des modifs, c'est des petites ou des grosses? Tu aurais un exemple?
tipiak00
regarde le lien dans ma signature concernant la modif de direction par exemple
