Une question : avec quoi et comment as-tu fait tes moules de gyrophares ?
Scania R730 1/6
- Nikko485
- Numéro de département : 37
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 3 times
Re: Scania R730 1/6
C'est juste un plaisir de lire ce topic
Pas un jour sans 1 km en Renault 21 !
WWW.Renault21.FR, passionné toutes versions !
jerecraft
- Numéro de département : 57
Re: Scania R730 1/6
les moules sont en pom naturel.
ils ont été dessiné en 3d puis usinés sur une commande numérique.
- Trambert
- Numéro de département : 94
- Been thanked : 5 times
Re: Scania R730 1/6
Moi, j aurai essayé d abord de trouver du plexiglas orange et de tourner ensuite au tour. Pas de pb de moule, bulles, température, humidité...
Beau travail et bon courage pour la suite.
jerecraft
Re: Scania R730 1/6
après un moment d’absence voilà la suite
j'ai reçu des modules chenillard 10 leds pour les gyrophares.
la premiere chose à été de les modifier pour pouvoir les faire fonctionner sur 8 leds.
pour cela, il faut shunter les 2 dernières leds et redémarer à la premier led après avoir allumer la 8ieme.
il faut souder un pont entre 2 pattes du microcontroleur
j'ai ensuite vérifier le bon fonctionnement des 8 leds.
ensuite j'ai souder des prises pour pouvoir passer les gyrophares à travers le toit sans avoir besoin de grands trous.
j'en ai profité pour enlever la résistance en amont des leds qui permet de baisser la tension d'entrée .
le module est alimenté en 12v et les 4 leds fonctionnent sous 12v.
une fois les 8 prises soudées
le test a été concluant avec les leds.
Je peux également régler la vitesse avec le potentiometre.
je mettrai une vidéo prochainement mais avant cela je dois par précaution isoler chaque série de 4 leds ainsi que le module pour éviter un court circuit.
Le corps de l'ampoule étant en alu.
sinon j'ai coulé de nouveaux cabochons de gyrophare sans bulle avec une autre résine.
Je dois juste encore trouver le bon mélange de colorant pour avoir l'orange recherché.
j'ai également bientôt terminé les poutres de la remorque.
Apres soudure des flans et des contours, j'ai fait un rayon au mastic pour avoir l'impression d'avoir un IPN.
Bientôt la soudure du châssis.
- cece45
- Has thanked : 95 times
- Been thanked : 63 times
Re: Scania R730 1/6
astucieux comme système
jerecraft
Re: Scania R730 1/6
voilà une petite vidéo du gyrophare.
Il est possible de le régler mais c'est dur de filmer et de tenir la batterie en même temps.
Il ne manque plus que le cabochon
- cece45
Re: Scania R730 1/6
comme les vrais
- NOUNOURS68
- Numéro de département : 68
- Been thanked : 13 times
jerecraft
Re: Scania R730 1/6
après de nombreux essais, j'ai enfin un cabochon sans bulle
il parait trouble sur la photo mais il n'y ai pas.
je vais pouvoir monter les gyrophare sur la cabine.
voilà les supports
je vais également changer mes 2 servos de directions de 2 x40kg par un plus costaud à savoir un seiko tonegawa de 380kg.
Je vais revoir tout mon circuit de puissance pour alimenter l'usm rc, le servo de directionen 12v ainsi que le recepteur en 6v.
J'ai trouvé un bec faisant cela (12 et 6v)
en comparaison avec le moteur, le servo est plus gros
mais il passera en position couché sous le chassis.
Avant de l'acheter, j'avais regardé en CAO s'il passerai.
voilà les supports
- tintin du 74
- Has thanked : 39 times
- Been thanked : 72 times
Re: Scania R730 1/6
et ba quel servos tu devrais plus trop avoir de problème la
scania R 560 highline
Whitefamily
Whitefamily
jerecraft
Re: Scania R730 1/6
J ai réussi à l avoir à 250€ neuf frais de port inclus et venant des USA.
J était pas pressé de le trouver.
- Numéro de département : 15
- Has thanked : 144 times
- Been thanked : 118 times
Re: Scania R730 1/6
je m'en doute
Vu la taille du camion, n'était-il pas envisageable de faire la direction avec un moto-réducteur ?
