LeRentier78 a écrit :Je dois être un cas à part, je me connecte quasiment tous les jours même brièvement à des heures différentes avec un Mac ou un IPad et je n'ai pas rencontrer de problèmes particuliers récemment. Il y a peut-être à vérifier son informatique personnel avant de mettre en cause le serveur.
Non non, c'est bien le serveur qui dérape, obligé de le redémarrer.
Il se trouve que tu passes au moment ou le problème est en parti réglé, juste une coïncidence
on ne connaît toujours pas les raisons de ce bug, on a noté des IP coréennes qui bombardent le serveur en direct, mais ne doit pas y avoir que ca.
Bon je confirme en regardant les logs de cette nuit, car le serveur a du planter vers 3-4 du matin. Et remis en service, vers 7h00-7h30 par mes soins!
L'activité de connexion entre 00h00 à 4h00 des tentatives de connexion sur le serveur via des ip différentes a une fréquence de 1à2 minutes.
En gros une session ssh est ouverte, l'ip du serveur est visée, ils informent un user, et un passe, ca ne passe pas ils referment et relancent.
Bien sur tout ca c'est automatisé, ca charge le serveur, qui s'effondre!
