International Loadstar "heavy métal"
- MAILLOY
- Numéro de département : 974
- Has thanked : 337 times
- Been thanked : 171 times
Re: International Loadstar "heavy métal"
Normalement le frost sa devrait le faire et c'est même fait pour sa mais je ne sais pas si c'est facile à peindre.
J'ai vue ta calandre parce que je suis un de tes followers.... il y a de plus en plus de dessinateur de pièces de camion c'est cool et je me tiens au jus.
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 257 times
Joli projet, ça avance bien
C'est normal que tu ais écrit loadstarD sur ton logo ?
- MAILLOY
Salut CC et merci,cc38150 a écrit :Joli projet, ça avance bien
Oui en effet, je bug pas mal ses temps si et je fais des petites erreurs
Oui, ça va, ça n'est pas une erreur qui va te faire tout reprendre, plutôt simple à corriger.MAILLOY a écrit :Salut CC et merci,cc38150 a écrit :Joli projet, ça avance bien
C'est normal que tu ais écrit loadstarD sur ton logo ?![]()
Oui en effet, je bug pas mal ses temps si et je fais des petites erreurs, heureusement facile à corriger.
Faut que tu ralentisse un peu sur la 3D, tu surchauffes
- Synchronicity 78
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 33 times
Salut
Très intrigant t'ont nouveau camion
Mais j'aime bien, une petit bouille
Qui lui va bien
Donc je fais suivre cela de près
A+manu
Qui lui va bien
A+manu
- MAILLOY
Oui tu as raison , je surchauffe mais je ne peux pas m’arrêtercc38150 a écrit : Oui, ça va, ça n'est pas une erreur qui va te faire tout reprendre, plutôt simple à corriger.
Faut que tu ralentisse un peu sur la 3D, tu surchauffes![]()
je doit prendre un peu de reculs
Oui en effet, j'ai aussi craqué sur sa petite bouille mais pas du tout évident de trouver de la doc et des plans de 1969 donc tout sur photos et vidéoSynchronicity 78 a écrit :Salut
Très intrigant t'ont nouveau camion![]()
Qui lui va bien![]()
Donc je fais suivre cela de près![]()
A+manu
Je réfléchie a présent sur la flèche qui n'est pas très compliqué mais difficile à rendre 100% fonctionnel , donc la je ne sais pas encore quel choix technique adopté ...
leopardus94
- Been thanked : 15 times
Beau boulot de modélisation, mais il me semble que sur le vrai il avait une bouille un peu plus arrondie autour de la calandre.
Si tu as besoin d'un coup de main, envoie moi un mailMAILLOY a écrit : Je réfléchie a présent sur la flèche qui n'est pas très compliqué mais difficile à rendre 100% fonctionnel , donc la je ne sais pas encore quel choix technique adopté ...
- Goliath
- Has thanked : 807 times
- Been thanked : 304 times
Bonjour Yohan.
Beau travail!Y a pas a dire,tu maitrise a la perfection!
Bonne continuation!On attend la suite avec une grande impatience!
- MAILLOY
Mercileopardus94 a écrit :Beau boulot de modélisation, mais il me semble que sur le vrai il avait une bouille un peu plus arrondie autour de la calandre.
Merci CC38150 de ton aide,
Si en passant quelqu'un connait un site sympa qui vend des profilés en laiton ( U de 10mm en autre) , je suis preneur ( et qui livre la Réunion, sa c'est pas gagné
merci à toi,Goliath a écrit :Bonjour Yohan.![]()
Beau travail!Y a pas a dire,tu maitrise a la perfection!![]()
Pour la cabine et quelque pièce, il n'y a juste qu'a appuyer sur la touche PRINT , donc facile
- MAILLOY
Salut les amis,
Je modélise encore et toujours, je réfléchie aux assemblages mais certain éléments ne bougeront plus.
Donc la cabine est prête pour partir en impression, j'attend juste une petite promo du fournisseur
En attendant j'ai coupé le châssis: 400mm de long , plier le passage de roue, mis et fixation provisoire; et couper le portique avec aussi un assemblage provisoire .
Le tout est encore brut, mais je ferais dans le détail au fur et à mesure
un aperçu : sa vas envoyer du lourd
- Synchronicity 78
Le système je vois bien avec des micros servo
En les modifient en servo treuil avec des petits tambours
En alu
Manu
En alu
Manu
- MAILLOY
merci, je ne suis pas un pro de l'alu, mais à force de limiter sa fini par venirMICKE 007 a écrit :C'est pas mal du tout, vivement la suite
J'ai regarder un peu tous les système de treuil qui existe en R/C, pas évident de faire le bon choix.Synchronicity 78 a écrit :Le système je vois bien avec des micros servo
En alu![]()
Manu
Dans Gearz il on remplacé le treuil d'origine actionné par la transmission par ça (Warn 15000lbs soit 6.8t de tractions par treuil) :
et j'ai donc choisi de passé commande de la version R/C du Warn (9500 lbs soit 4.3t de traction) :
Mais seulement 3kgs( 6.6lbs)
me reste le problème de la monté/descente de la flèche qui est en principe manuel... pas encore décidé comment faire... si quelqu'un a une idée je suis preneur
znorgohyde
- Has thanked : 9 times
Avec un servo cacher en dessous je te fais un schéma dans la soiree
---correctif : full treuil avec schéma ce soir
