Cat 966g II Wedico
Jer rc
Re: Cat 966g II Wedico
Message par Jer rc »
Il faut que je lui en parle à lui alors et je lui envoie c'est ca?
husky
Message par husky »
Oui tu lui envoie un message d'abord et tu vois avec lui, tu seras vite fixé :D
Après si tu bricole un peu c'est pas la mort à faire... Mais faut être sûr de toi ! Sinon ça coûte cher!!!
Chargeur cat 966g II wedico
Jer rc
Bon sa commence à me faire bouillonnée tous sa! Aucun de mes Verin fuit pour le moment en tous cas! Possible que je n'arrive pas à purger a code du petit suintement du distri? Mon problème est que je remplie la pompe d'huile je le fait fonctionner tous est ok puissance et vitesse et d'un coup il devient faible je rajoute de l'huile sa c de nouvo ok et quand j'arrête la pompe toute l'huile revien dans le réservoir et coul par les mise a l'aire du réservoir d'huile je comprend pas pourquoi l'huile revien tellement en arrière sa ne devrait pas arriver si?
husky
Message par husky »
Ben oui ça fait une prise d'air donc plein de mousse! C'est normal :(
Il te faut un distributeur de rechange
Jer rc
Jest un distri magom tous neuf mai les raccords sont trop petit :( ton distri tu la p'fait modifier par jpg ou c'est toujours l'origine? Ou en a tu mi un autre?
husky
Message par husky »
Non c'est le distri d'origine leimbach
LAURENZO19RC
Has thanked : 50 times
Been thanked : 37 times
Message par LAURENZO19RC »
Salut
Pour moi ton problème doit être une fuite du distributeur car quand tu arrête les mouvements l'huile qui est sous pression dans tes vérins retourne au réservoir ;
Alors si il y a de la mousse c'est qu'il y a de l'air donc prise d'air et si l'huile revient dans le réservoir c'est que le distributeur n'est plus hermétique.
A voir aussi si les distri sont bien au point zéro quand tu arrête ?
Si tu met le bras au sol il y a autant d'huile qui revient ou pas?
Le trop d'huile retour peut être juste l'huile des vérins qui se repli sous l'effet du poid du bras si ton distributeur ne ferme pas correctement ?
Le surplus d'huile retour est certainement dù à la quantité d'air dans le circuit étant donné que l'air est compressible se qui donne cette mousse :wow:
Voilà après je peut me tromper
Bon courage
Jer rc
Salut à tous et désoler de cette petite (grand) absence
j'ai peu envoyer mes vérin et mon distributeur à jpg que je remerci au passage pour tous ce qu'il a fait et tous les conseille qu'il m'a donner!!
Du coup j'ai démonter tous le Model repeint, tous changer (rondel en Téflon, vis et plastique abîmer par le temps ou autre) et mis quelque detaille a mon goût.
J'ai aussi mis la pompe en position origine pour ne plus avoir de problème d'aspiration d'air!
Je vous met quelque photo (si je sais encore comment faire!) :D
Jer rc
Jer rc
Jer rc
La dernière photo est un essaie pour cacher les vis de fixation des roue qui me semble rendre pas mal reste à faire quelque chose de mieux fini!
Goliath
Has thanked : 807 times
Been thanked : 304 times
Message par Goliath »
C'est pas mal du tout ça!!! :up:
Ca rends meme plus réaliste les jantes!Tu devrais faire les quatre.
Jer rc
Merci! :-)
Oui c'est prévu il faut juste que je trouve autre chose que les morceaux de bouchon de vin! ^^
Goliath
Ah effectivement!!! :lol: :lol: :lol:
Tu trouvera surement,
Bonne continuation a toi. :up:
Has thanked : 120 times
va voir sur le sujet de GLB28 il en a fait
Revenir à « Chargeur »
