pour les leds clignotantes, le problème c'est qu'elles ne seront pas synchro...
Panneau publicitaire tournant by Kapy27
- lapin29
- Numéro de département : 56
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 23 times
Re: Panneau publicitaire tournant by Kapy27
pas con ce truc pat, je n'y avait pas pensé
- kapy27
- Numéro de département : 27
- Has thanked : 48 times
- Been thanked : 22 times
merci Pat,
exact, avec une prise jack ou une prise d'alimentation base tension que l'on trouve sur tous les appareils qui fonctionne avec un transfo.
justement, ca peux etre bien si ca clignote dans tous les sens...lapin29 a écrit : pour les leds clignotantes, le problème c'est qu'elles ne seront pas synchro...
- ludo972
- Numéro de département : 972
- Has thanked : 6 times
good Job Kapy
[align=center][glow=red]
Ludo972
[/glow][/align]
- kapy27
j'ai commandé sur le net pour env 7euros un mini podium comme francois l'avais proposé...takinou76 a écrit :Ah bien ca!!!!tres jolie!!
J'ai çe projet depuis pas mal de temps mais toujours pas attaque...
Pour le mécanisme, une astuce, aller dans les tabac, ils ont des publicité tournante pour les cigarette ou autre, j'en ai récupéré un et Cest tout pret a servir.
Francois
ca tourné en patate et au bout de quelques minutes ça a cassé,
après l'avoir ouvert, j'ai vu que malheureusement il n'y a pas de guidage (type coussinet) a l’intérieur
donc vu le poids et la taille de mon panneau, tous c'est disloqué.
je suis donc rester avec mon systeme pendant quelques expo, mais je me suis rendu compte que la transmission par courroie (joint torique) n'est pas fiable et le panneau tourne par intermittences.
j'avais mis cette courroie pour eviter de forcer sur les pignons en cas de blocage mais c'est pas top.
donc ce we, j'ai fabriqué un nouveau réducteur (pignon récupérés dans des lampes dynamo) et refait l'axe principal avec un pignon a la base.
maintenant, c'est une transmission directe par pignons.
du coup, j'ai viré tout l'électronique.
le moteur est alimenté directement par la batterie via un interrupteur...
plus besoin de variateur de vitesse.
demain je suis sur une expo donc je vais pouvoir le tester et faire une video
- korben
- Has thanked : 8 times
- Been thanked : 40 times
Ha oui bien.
C est du solide la
Pour faire flacher les les en même temps: tu mes au une clignotante et les autres en série et ça marche
C est du solide la
- Numéro de département : 15
- Has thanked : 144 times
- Been thanked : 118 times
Bonne solution
En clair ça donne quoi ?korben a écrit : Pour faire flacher les les en même temps: tu mes au une clignotante et les autres en série et ça marche
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 258 times
Je dirais :Waterman a écrit :Bonne solution![]()
"Pour faire flasher les leds en même temps, tu mets au moins une clignotante et les autres en série et ça marche"
mais je suis pas certain.
- takinou76
- Has thanked : 59 times
- Been thanked : 30 times
Pour ma part le systeme recupere ds un bar tabac à tourné pendant 48h non stop à St cyr et aucun soucis mais mon panneau est bcp plus petit et bcp moins lourd.
Belle modif!!!!
Belle modif!!!!
- kapy27
merci les gars,
petit retour de l'expo d'aujourd'hui, après 9h de service non stop sur la même batterie... j'en ai même oublié son existence jusqu’à ce que l'on remballe.
résultat du test:
tout est OK, zéro défaut
résultat du test:
- korben
Oui c est ce que j ai mis non?cc38150 a écrit :Je dirais :Waterman a écrit :Bonne solution![]()
Génial Philippe.
En crypté, oui.korben a écrit :Oui c est ce que j ai mis non?cc38150 a écrit :Je dirais :Waterman a écrit :Bonne solution![]()
