MAN MC8 8X8 CROSS
Re: MAN MC8 8X8 CROSS
Il est super en bleue, le tient, j'aime bien également la partie dépanneuse. , et bien depuis, le plastique des ponts à cassé ailleurs, . le constructeur commercialise des ponts en alu, donc travaux en plus pour le MAN.
réception du matos:
pont avant en alu, ressort plus ferme, servo de 20kg étanche
Assemblage de l'ensemble
montage du servo
Me.....de le pont intermédiare est cassé et je n'est commandé qu'un pont
mon récepteur à lâché également, donc travaux en plus pour le MAN. nouvelle cde
Remplacement du pont intermédiaire
remplacement du variateur qui chauffais par rapport au poids du camion, et pose d'un ventilateur , en cas ou
raccordement également d'une commande à distance du teuil, l'ancienne cde classique à grillée, suite à une mauvaise soudure.
programmation du variateur dans la foulé
Une nouvelle radio graupner car le recepteur de ma spectrum est pas facilement trouvable, de plus le prix est presqu'egale à une radio complète .
Tous est casé, une petite place pour la télécommande du treuil et nous somme pret pour les essais au club samedi
alantig
Been thanked : 20 times
Message par alantig »
bien les ponts alu on l'air pas mal
dit moi les phares du mien n’éclairent pas beaucoup
et j'ai une broche de libre sur le module lumière et je sais pas a quoi elle sert
a tu une solution
merci et a plus
tu pourra en principe augmenter la puissance de la led,à partir du module, pour la fiche de dispo, il faudrait que je regarde, je ne suis pas chez; moi, à mon retour je regarde .
Monte d'autre feux à mon avis via un PSA4, remonte mon poste pour voir comment j'ai procédé, sinon achète un module chez technimodel pour ajouter des feux
alantig
après de nombreuses hésitations j'ai passé a l'acte et j'ai commandé le module son chez stella
l’installation est très simple et le bruit plus que correct
bruit de démarrage qui ne veux pas démarrer en maintenant le manche de gauche poussé vers le haut
moteur qui démarre ou s’arrête juste avec une impulsion vers le haut sur le même manche
le klacson manche de gauche maintenu vers le bas
problème dans la cabine une fois fermé on l'entend pas fort
donc modif du chargement pour faire un caisson de résonance
voila le résultat
l'avantage je n'ai plus besoin de basculer la cabine pour mettre l'accu
les 3 caisses du milieu s'ouvre aussi
Droxx
Numéro de département : 14
Message par Droxx »
ca le fait carrément ce chargement. avec une bonne peinture, des bidons, cables baches et tout... un vrai trial truck ! ca me rappelled mon jeu SPINTIRES !
merci des tof
super travail :D :up:
pierrot86
Numéro de département : 86
Message par pierrot86 »
salut mcd
superbe réalisation :up:
je suis très intéressé par ce camion si je comprend bien son échelle est du 1.12 et a voir les photos c est vrai qu il se marie bien avec les tams
cela me donne envie et surtout de le prendre en full alu car je croit qu il existe .il faut que je regarde sur quel site
encore bravo pour ce tuto :respect:
claude30570
Message par claude30570 »
Bonjour MCD
Tes posts m'ont convaincu ! :respect: Merci !:
Le mien est en route, je guette le facteur. :banane:
merci , moi je viens de casser la boite de transfert ( plateau qui tien les pignons satellites) en faisant du trial extrême sur la piste de BMM, je dois commander les pièces interne de la boite, je trouve rien en métal , si vous avez un site , je suis preneur, merci d'avance
claude30570
merci claude 30570, j'ai trouvé le planétaire en métal , des ressorts et les satellites en plastique, mais au moins la pièce est là , merci encore
claude30570
Pas de quoi, tu nous diras si la livraison est rapide :?:
claude30570
Oui je l'ai reçu !
https://youtu.be/8VjPjhcQ4TY
Ben TP
Been thanked : 76 times
Message par Ben TP »
Il est simpa ton cross
J'aimerais avoir ton avis sur ses ponts alu au niveau du différentiel a bille, es vraiment efficace par rapport a un a pignon ? support-l des grosse contrainte/charge ?
Y'a t il 1 ou 2 roulements dans les fussées de direction ?
en vue d'un future projet il pourrai m'intéresser mais il faut que je soit sur de leur soliditer avec 5kg sur 1 essieux
Merci d'avance
Bonjour
finalement mon colis n'est pas arrivé en Guadeloupe, il ne livre pas, je vais tenter une livraison en France, coté solidité, je pense que c'est ok, bien que je ne les est pas démonté.pose la question sur le forum , les spécialistes répondrons, je pense
