Arocs 8x8 Armageddon
- korben
- Has thanked : 8 times
- Been thanked : 40 times
Re: MAN 8x8 Armageddon
Mercibenoitgr a écrit :exactcc38150 a écrit :C'est sûrement pour un meilleur travail des arbres de transmission (angle dans les cardans) et puis ça le rend plus réaliste, c'est clairement la cinématique d'un vrai 8x8.korben a écrit :Hello
tu dispose d une boite de vitesses doubles sortie et pourtant tu as une boite de transfert "orange"?
comment cela se fait il?
il faut dire aussi que la boite de vitesse est au dessus et entre les deux ponts.
Il va envoyer du lourd
- cece45
- Has thanked : 95 times
- Been thanked : 63 times
Re: Arocs 8x8 Armageddon
Mais nous on la voulais montée
Bon bah on attend encore quelques jours
- benoitgr
- Numéro de département : 6
- Been thanked : 18 times
Bonjour à tous,
Les plastiques ont l'air d'être de bonne qualité.
En regardant de plus près il y a des pièces en trop, je pense que c'est des grappes de Tamiya
Le chromages a l'air d'être de aussi de bonne qualité.
Il y a tout l'intérieur.
Il y a aussi une partie de la sellette.
Les bloc feu arrière sont là aussi.
La notice est identique au Tamiya mais en anglais, cela reste du montage facile.
Les autocollants sont les mêmes que pour l'actros.
J'ai pris la cabine de L'arocs en 4x2 car je n'ai pas besoin des flancs gauche et droit du 6x4 (plus cher de 9,40€)
Les flancs seront sûrement découper pour récupérer une de la petite partie de lavant.
Il y a aussi le système de basculement de la cabine et les gardes-boue.
Je vais essayer de commencer le montage ce week-end et Je n'hésiterais pas vous mettre des photos bien sûres.
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 258 times
Merci pour toutes ces infos
Hâte de voir la suite
- ZINCOU
- Has thanked : 40 times
- Been thanked : 149 times
Bon alors ...... Il en est ou ce montage
- Kris_77
- Numéro de département : 77
- Has thanked : 41 times
- Been thanked : 34 times
Salut benoit.
Super ce projet. Ça va en jeter un max avec cette cabine.
Dis moi, le logo Mercedes, dans sa petite boite, est livré avec la cabine ?
Kris.
- steph38
- Been thanked : 2 times
Salut benoit, il va en jeter un max ton armaggedon, vivement la prochaine expo pour qu on puisse baver dessus.
je vais suivre la suite du montage avec attention.
steph
steph
Stéphane.
- benoitgr
bonjour à tousZINCOU a écrit :Bon alors ...... Il en est ou ce montage![]()
Voila j'ai commencer mais il y a de la modif dans l'air
j'ai retirer la cabine et tout l’électronique.
il faut rallonger le châssis de 5,5 cm et j'ai pas de longerons donc on vas voir sa la semaine prochaine chez leroy ....
il faut aussi déplacer les deux ponts avant vers l'avant, et changer l'arbre de transmission qui serra trop court.
le logo Mercedes dans la boite n'est pas fournis avec la cabine
voici un aperçu:
- cece45
oh mince.... dommage qu'il y ai des modifs à faire...
niveau largeur, elle donne quoi cette cabine?
- benoitgr
la cabine fait 19cm de large contre 17 pour le man
je trouve quelle s'intègre bien.
- Kris_77
Wooo ça fait des sacrées modifications quand même.
Dommage que ça ne soit pas simple pour une fois.
Kris.
- cece45
ok okbenoitgr a écrit :la cabine fait 19cm de large contre 17 pour le man
- louloubenz
- Has thanked : 16 times
- Been thanked : 53 times
Disons que normalement la cabine d'arocs pour un 8x8 est plus courte, il faut retirer la couchette, ca serait la modif la plus esthétique à faire que de rallonger le chassis ... je te prête ma dremel si tu veux
Soit comme ca bien courte
Ou comme ca (mi courte )
