MAN 6X6 540
TGX 26.540
cyril
Re: MAN 6X6 540
Message par cyril »
Salut à tous !!
Ce soir fabrication de drapeau suspendu sur le pare brise !!
Voici ce que sa donne de près :
Vue d ensemble :
Et pour finir une petite vue intérieur ! On dirai un vrai :bave: :bave: :bave:
Voilà qu'en dites vous ?
La suite bientôt
Cyril
Goliath
Has thanked : 807 times
Been thanked : 304 times
Re: MAN 6X6 540
Message par Goliath »
Bonjour. Cyril.
C'est du beau travail... :up:
Pour tes cales ,j ai pas compris.Car avec ton nouveau balancier et les ponts,y aucunement besoin de cale.C'est fait pour.Faut juste un peu batailler.Et après tout fonctionne. :up:
Dav80
Numéro de département : 80
Has thanked : 71 times
Been thanked : 32 times
Re: MAN 6X6 540
Message par Dav80 »
Je crois qu'il a utilisé des cales c'est juste pour réhausser le chassis. ;)
En tout cas beau boulot, le tableau de bord est sobre, mais j'adore!!
Goliath
Re: MAN 6X6 540
Dav80 a écrit :Je crois qu'il a utilisé des cales c'est juste pour réhausser le chassis. ;)
Merci pour cette précision,je comprend mieux. :up:
cyril
Re: MAN 6X6 540
Message par cyril »
Salut goliath !!
Oui en faite j ai mis de cale de 8mm entre le pont les les l'âme de suspension, donc j ai du baise mes biellette de 8mm aussi pour garder les pont droit !! Du coup c était pour savoir si en mettant les nouvelle lame de resort comme sur les photo plus haut, je doit aussi rallonger les biellette en laiton qu'on vois sur la photo ?
Et merci pour le tableau de bord
Cyril
Been thanked : 258 times
Re: MAN 6X6 540
Alors oui, ce sera comme pour les Tamiya, tu changes la cinématique. Donc si tu veux que ça fonctionne correctement, il faudra faire des modifs.
Mais tu peux fixer tout l'ensemble 8mm plus bas dans ton châssis comme ça plus besoin de tes cales.
Goliath
Re: MAN 6X6 540
Bonsoir Cyril.
Oui,comme la dit Cédric,oui tu peux.Faudra faire quelque modifs. ;)
Bonne continuation. :up:
cyril
Re: MAN 6X6 540
Message par cyril »
Salut à tous !!
J ai besoin d'un petit renseignement, je voudrais savoir ce que vous pensez du motoreducteur servonaut avec sortie av et ar en 7.2v !! Est t'il bien pour faire du tp ?
Merci à vous
Cyril
cyril
Re: MAN 6X6 540
Message par cyril »
Salut à tous !!
Moto réducteur commander, hâte de le recevoir pour le monter
Antho73
Has thanked : 29 times
Been thanked : 61 times
Re: MAN 6X6 540
Message par Antho73 »
magnifique ton MAN !!!!!!
MAN une histoire qui roule
Véhicules :
Crawler 1/8
Buggy 1/8 Spirit evo…
En cours :
MAN tgs 6x6 LESU
Antho73
Re: MAN 6X6 540
j'ai ses suspension arrière sur mon 8x6 , elle vont super bien , et sont très réaliste
Véhicules :
Crawler 1/8
En cours :
MAN tgs 6x6 LESU
cyril
Re: MAN 6X6 540
Message par cyril »
Salut à tous !!
Merci !! Pour les suspension je les mettrai bien mais je sais pas s'il faut que je modifie des truc vus que j ai rehausser mon man de 8mm !!
Cyril
julien38
Been thanked : 10 times
Re: MAN 6X6 540
Message par julien38 »
Salut. Si tu peut le monter et adapter des cales. en revanche avec le kit ton camion sera raide du Q...
Antho73
Re: MAN 6X6 540
oui tu peut l'adapter , le mien est rehausser de 5 mm
Véhicules :
Crawler 1/8
En cours :
MAN tgs 6x6 LESU
cyril
Re: MAN 6X6 540
Message par cyril »
Salut à tous !!
Moto réducteur reçu aujourd'hui
Du coup j'ai regarder hier vite fait pour l installé, et la j'aurais besoin de votre aide, il faut l installer sur le chassis ?
Merci de votre aide
Cyril
Revenir à « MAN »
