commande pieds mecanisés via SM-IR-16-2
Templar
Numéro de département : 5
Has thanked : 11 times
Been thanked : 15 times
Message par Templar »
Bonjour a tous
J'ai recu le système de sellette et pieds mecanisés tamiya pour ma semi.
J'aimerai utiliser l'une des deux sorties servo du SM-IR-16-2 pour commander montée et descente des pieds
Cette sortie serai commandée par un inter 2 position
je contais aussi commander la sellette via l'autre inter 2 position.
Sachant que les seules voies qu'il me reste sur la radio sont des inter 2 positions, quelqu'un a-t-il une idée de montage et de programation? (radio DX6i spektrum)
Merci d'avance
mat49
Been thanked : 11 times
Re: commande pieds mecanisés via SM-IR-16-2
Message par mat49 »
les pieds sur la 5eme voie et la sellette sur la 6eme voie
Been thanked : 258 times
Tu dois pouvoir faire un mixage créant un neutre parfait avec tes 2 inters à 0, un -100 avec un inter sur 1 l'autre sur 0 et un +100 avec ton premier inter sur 0 et le deuxième sur 1.
J'ai une DX6i à la maison, il faut que j’essaye.
Templar
J'ai trouvé une parade.
J'ai commandé le servo de la sellette par l'inter et j'ai créé une séquence. Après il faut que je trouve comment câbler pour me passer des piles
Envoyé de mon SM-J710F en utilisant Tapatalk
Templar
J'ai eue un flash mais j'ai besoin de confirmation.
Je m'explique: Je pense raccorder le moteur qui commande les pieds à un petit variateur type thor
Je le branche sur une sortie servo du SM-IR avec le + En directe sur le + du SM-IR
Je fais "croire" au module que c'est un servo avec le neutre position "pieds en bas" et la position 1 "pieds en haut"
Vous pensez que ça peut marcher ou il faut que j'y mette des fin de course ? Ce qui me ferai souverainement ch...
mat49
Message par mat49 »
ça ne fonctionnera pas car pour que ton servo reste en place l'info continue de passer donc ton moteur continuera a tourné.
Mais en gardant ce type de montage, tu peux peut-être prendre les modules qui commandent les vérins Thor, leur "limiteur de couple" est dans la partie électronique donc suivant sa sensibilité, en arrivant en fin de course il peut bloquer le mouvement des pieds.
Kris_77
Has thanked : 41 times
Been thanked : 34 times
Message par Kris_77 »
Ce sujet a été déjà traité, par moi. Regarde dans la section usm
Usm IR et pieds motorisés
http://www.camions-rc.fr/forum/viewtopi ... 48#p381525
__________
Kris.
Kris.
