vis sans fin
Tuto vidéo :
https://youtu.be/DB20ZK3HafE
ih554du23
Numéro de département : 23
vis sans fin
Message par ih554du23 »
bonjour à tous je suis a la recherche de vis sans fin avec un diametre interieur de 6mm et le pignon qui va avec ?
je vous explique je compte metre un motoreducteur de environ 1000 ou 1500 trm sur la vis pour une rotation du pignon environ egale a 60 trm
le tout me servira a motoriser un char de 8kg et a tirer 15 kg en plus , j'ai penser a metre un gros servo en rotation continue a chaque chenille mais il vont chauffer et cramer et les kit de propultion pour les char rc je ne sais pas se que sa a dans le ventre ni la reduction
merci pour votre aide
ps , si un de vous a les moyens materiels de me faires ces pieces sur mesure je suis preneur :bave:
MAILLOY
Numéro de département : 974
Has thanked : 337 times
Been thanked : 171 times
Re: vis sans fin
Message par MAILLOY »
Salut, je pense qu un motoréducteur avec renvoi pourrait convenir. De ce type : http://www.tecnimodel.com/divers/8582-m ... angle.html
Il en existe aussi sur d'autre site dans le même principe mais avec roue et vis sans fin. Mais je ne retrouve plus le site.
ih554du23
Re: vis sans fin
merci j'ai demander plus d'info sur le site de tecnimodel ,je n'avais pas vue cette nouveautée
au passage si quelq'un sais sur quel site commander un module son pour un char rc
Papy77
Been thanked : 39 times
Re: vis sans fin
Message par Papy77 »
Va sur RCtank.de c'est le spécialiste du char en Allemagne et Dominique notre interlocuteur parle Français comme toi et moi et est un grand professionnel à l'écoute et très fiable. Pour ton module son regarde les platines Elmod.
Perso j'ai un kingtiger full métal de 8 KG géré par Elmod couplé à un hp robbe marine et c'est le pied.
La platine Elmod est paramétrable aussi bien pour le son que pour la mobilité du char ce qui donne un effet hyper réaliste!!!
Soit le bienvenu!!!
ih554du23
Re: vis sans fin
ok merci du conseil je vais voir tout sa , mais je pencher plus pour le module tamiya mais je le trouve pas , le elmod est peut etre tres bien mais justement trop bien pour l'utilitée que je vais faire du char rc sa sera un char du genie , il aura une lame et une fleche avec godet ,donc pas de tourelle et je pense lui maitre un atelage agricole au derierre (pas encor sur ) donc pour moi le coter batlle de char c'est pas possible
je vais faire un model unique car pour plus de simplicité au point de vue fab , je vais partir sur un chassi de chasseur allemand , le hetzer
un coup de debit et un coup de pliage +jointure et etancheité a la soudure le tous avec de la tôle acier de 3mm comme sa je peut souder ou tarauder comme je veux
Papy77
Re: vis sans fin
OK je comprends. En tout cas c'est un beau projet!!! :up:
Soit le bienvenu!!!
ih554du23
Re: vis sans fin
Merci, le problème chez moi c'est que les projets je les est, je les commence mais c'est rare qu'ils aboutissent
ih554du23
Re: vis sans fin
salut a tous , pour info le motoreducteur avec renvoie d'angle le model avec reduction de 100/1 a une force de 6.6 kg /cm en 12v donc pas suffisant pour moi alors je vais devoir trouver des avis sur les systeme de propultion de char rc
MAILLOY
Re: vis sans fin
ih554du23 a écrit :salut a tous , pour info le motoreducteur avec renvoie d'angle le model avec reduction de 100/1 a une force de 6.6 kg /cm en 12v donc pas suffisant pour moi alors je vais devoir trouver des avis sur les systeme de propultion de char rc
:wow: 6,6 kg x2 c'est pas suffisant :wow: il pèse combien ton char?
Une voiture avc 10kg/m-1 de couple deplace la tonne sans problème avec la réduction.
ih554du23
Re: vis sans fin
6.6 kg x1 pandant les virrage ,mon barbotin fait 50 mm donc deja 6.6 divisé par 2.5 de rayon se qui me fait 2.64 kg de force par chenille +les 8kg du char et il me faut une force de pousser ou tirrer de 20 kg donc 28 kg
ou alors je comprend pas les calculs
