Flysky FS-I6S et mfu ?
laurent58
Numéro de département : 58
Has thanked : 9 times
Message par laurent58 »
Salut à Tous,
j'envisage de compléter la dx6i qui atteint ces limites sur le nombres de modèle par une FS-I6S .
L'un d'entre vous l'a t'il acheté? si oui j'ai une question qui me vient a l'esprit. fonctionne t'elle avec un MFU ?
Bien que le DX6i soit équipée de trim électronique cela fonctionne parfaitement même si Tamiya ne conseille que des radio a trim "mécanique"
Je suis preneur de vos retour sur la FS-I6S ? :)
laurent58
Re: Flysky FS-I6S et mfu ?
personne n'a essaye cette radio ?? :depite:
je vais etre alors le 1er a tenter l'achat et le test :vantard:
phiphi29
Message par phiphi29 »
salut laurent ,
nous sommes encore en période de vacances, soit patient,
il y a bien quelqu'un qui te renseignera :up: :up:
phiphi29
heureux d'être parmi vous
stephd
Has thanked : 554 times
Been thanked : 140 times
Message par stephd »
as tu un lien vers le produit?
laurent58
stephd a écrit :as tu un lien vers le produit?
le voici chez Banggood : http://www.banggood.com/Flysky-FS-i6S-2 ... 24018.html
Kris_77
Has thanked : 41 times
Been thanked : 34 times
Message par Kris_77 »
Salut.
Si tu veux des réponses, peut être faudrait il que tu post ton message dans la bonne section.
Ici, c'est la section FRSKY et non FLYSKY, donc forcément.....
Kris.
;) sujet déplacé
stephd
qu'es ce qui te seduit dans cette radio?
laurent58
d'abord le design et après elle est d'origine en "self centering".
Sur la DX6 difficile de trouver un "kit" qui permet de mettre les sticks avec retour au neutre.
ma dx6 commence a avoir pas mal de faux contact au niveau de la molette rotative de selection !!
et en dernier le cout tres interessant
willou
Has thanked : 175 times
Been thanked : 80 times
Message par willou »
Hello,
Des retours sur la compatibilité avec le MFU ?
Car je viens de me commander cette radio, et j'ai un doute
Je ne l'aurais que dans 3 à 5 semaines....
205 GTi
Mes "truck" et "semi"
willou
willou a écrit :Hello,
Sur l'Internet, difficile de trouver des réponses. J'en ai trouvé néanmoins une seule, (positive en anglais) :
Lien vers la page
Question: Will this radio work for a tamiya semi with a mfc unit?
Answer: Hi there,
It looks like it should work without any problem the only thing that you need to connect is the first 4 channels and the MFU does all the functions direct from them, just remember not to connect the red Positive lines from the receiver to the MFU it only needs the signal and maybe the ground of each output the positive is the center line on the receiver.
Traduction via google
Question: Cette radio fonctionnera-t-elle pour un tamiya semi avec une unité mfc?
Réponse: Salut,
Il semble que cela devrait fonctionner sans aucun problème, la seule chose que vous devez connecter est les 4 premiers canaux et le MFU effectue toutes les fonctions directement à partir d'eux, rappelez-vous de ne pas connecter les lignes positives rouges du récepteur au MFU seulement A besoin du signal et peut-être du sol de chaque sortie, le positif est la ligne centrale du récepteur.
205 GTi
