Futaba t14sg
Tuto vidéo :
https://youtu.be/DB20ZK3HafE
Darkraft97490
Numéro de département : 974
Futaba t14sg
Message par Darkraft97490 »
Bonjour
Je vous dirai savoir si une futaba t14 sg est compatible avec les engin tp et les camion ?
Je sais que à la base c'est une radio pour les avion drone hélicoptère
Mais je voudrais savoir si il n'y a pas un moyen et si la radio est compatible avec les engins et camion
S'il-vous-plaît plait ?
Merci d'avance
Been thanked : 258 times
Re: Futaba t14sg
Toutes les radios sont compatibles avec les camions et engins de TP.
Après, certaines sont plus pratiques à utiliser tel que la Taranis qui est personnalisable à souhait.
Si c'est bien celle-ci :
Je pense qu'il y a moyen de faire des trucs pas mal avec :up:
LeRentier78
Has thanked : 229 times
Been thanked : 100 times
Re: Futaba t14sg
Message par LeRentier78 »
La 14SG est l'équivalente de la FX22 de chez Robbe. J'en utilise une pour une pelle hydraulique.
Elle a l'avantage en plus d'être une radio 14 voies d'accepter la télémétrie pour des retours d'informations.
Attention tout de meme: Le récepteur livré avec n'accepte en direct que 8 voies, pour les 6 autres, il est nécessaire de passer par la technologie S-Bus avec des adaptateurs pour servos analogiques ou des servos spécifiques S-Bus.
Elle est parfaitement compatible mais les réglages de base étant fait pour les avions et hélico, il est nécessaire de les adapter pour nos engins, cela demande de bien étudier le manuel, ce qui est assez fastidieux
Darkraft97490
Re: Futaba t14sg
D'accord oui en effet c'est exactement celle ci LeRentier78
Donc pour conclure la procédure est donc possible ?
Mais pour utiliser toutes les voies il faut utiliser la technologie S-Bus ?
Merci de vos conseil vous m'avez vraiment aider
stephd
Has thanked : 550 times
Been thanked : 140 times
Re: Futaba t14sg
Message par stephd »
je ne connais pas ce matériel mais en regardant sur le net, notamment le prix, en équivalence, voir "mieux" (c'est relatif) et moins cher tu as la taranis X9E.
je ne sais pas ce que tu comptes faire, mais ca mérite d'être regardé ;)
Re: Futaba t14sg
stephd a écrit :je ne connais pas ce matériel mais en regardant sur le net, notamment le prix, en équivalence, voir "mieux" (c'est relatif) et moins cher tu as la taranis X9E.
Je pense qu'il possède déjà cette radio ;)
Darkraft97490
Re: Futaba t14sg
Bonjour a vous
Je compte d'ici cette fin d'année monter un camion tamiya et voir plus tard des engin tp selon le budget que j'ai pour le moment je vais commencer par me faire un petit cat delta sur base bruder
D'ici demain je passerai la commande pour la radio
Je posterai des photos des que je l'aurai
A bientôt
Re: Futaba t14sg
Je pensais que tu étais déjà en possession de cette radio mais comme ce n'est pas le cas, je te conseille de regarder cette radio :
http://www.tecnimodel.com/radios-frsky/ ... voies.html
Elle est plus paramétrable et plus commune sur le forum donc tu auras plus de personnes susceptibles de t'aider en cas de problème ;)
Darkraft97490
Re: Futaba t14sg
Je voies que c'est une superbe radio la Taranis surtout pour son prix :)
Mais mon choix est la futaba malgré son prix élevé :(
Merci quand même du conseille ;)
LeRentier78
Re: Futaba t14sg
Darkraft97490 a écrit :D'accord oui en effet c'est exactement celle ci LeRentier78
Il est possible d'utiliser 2 récepteurs classiques identiques pour avoir l'ensemble des voies.
Il faut utiliser le 1er sur ces 8 voies et le second sur les voies 9 à 16 ( limite à 14 sur une 14Fg).
Si tu acquières cette 14 FG, n'hésites pas à me recontacter si tu as des difficultés de parametrages.
Si par contre tu peux trouver une FX22, c'est un peu plus cher mais elle possède quelques parametrages en plus et peux accepter 2 interrupteurs supplémentaires sur la platine et des poussoirs ou des interrupteurs directement sur les manches.
LeRentier78
Re: Futaba t14sg
Je ne sais pas ce que tu comptes faire mais si ton projet se limite à 10 voies , tu as la T10J de Futaba qui est bien aussi, moins cher (moins de 300€ en cherchant sur le net) et plus facile à programmer. Elle utilise un autre système de transmission, le FHSS au lieu du FASST, mais aussi fiable et accepte aussi la telemetry.
J'utilisais la FX22 pour 2 engins et c'était galère de passer de l'un à l'autre. J'ai donc mis une T10J sur l'un et suis très satisfait.
