krampe blocher motorisée
- thetux
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 43 times
j'ai acheté un chassis blocher motorisé pour Krampe. La qualité est nickel, toutes les pièces s'assemble avec une facilité déconcertante, même si la notice n'est qu'en allemand et trop peu illustrée. Le châssis arrive en alu, je l'ai peint en gris.
Il y a donc 5 moteurs dans le châssis, 1 par roue et un pour le levage de la benne: Il y a donc 2 thor15 , 1 pour les roues, 1 pour le relevage: Il n'y a qu'un sel fin de course, en position basse. En position haute, la tige filetée n'est pas filetée sur la fin, et donc le tube ne sait pas en sortir. Pour l'ouverture de l'arrière de la benne, il est prévu de monter le système traditionnel qui ouvre l'arrière en levant la benne. J'ai voulu changer ce système, et utiliser des servos d'aile pour ouvrir l'arrière de la benne indépendamment de la benne. Le système a bien marché 1h, puis le servo a brûlé à la première sortie... J'ai donc commandé 2 nouveaux servos d'aile et un inverseur de servo, je vais retenter l'expérience.
- Clio V6
- Numéro de département : 92
- Been thanked : 42 times
Re: krampe blocher motorisée
sacrée benne
...et de plus motorisé au roues
question : comment fonctionne le système de proportion avec la vitesse du tracteur ?
sasa
- Numéro de département : 34
- Has thanked : 143 times
- Been thanked : 46 times
Beau projet..
Combien de temps sa a mit entre la commande et la livraison ??
Merci a toi
Merci a toi
LAURENZO19RC
- Has thanked : 50 times
- Been thanked : 37 times
Oui comment ça marche???Clio V6 a écrit :sacrée benne![]()
...et de plus motorisé au roues![]()
- thetux
Faut une semaine entre la commande et la livraison. Pour la proportion entre le tracteur et la benne c'est relativement simple, j'ai 2 thor15 dans la benne, dont un pour les roues. Sur le tracteur j'ai ajouté un mixage entre l'avancement du tracteur et la sortie pour la benne. Si vous avez un tracteur blocher, le rapport entre la benne et le tracteur est de 1:1, pour le reste à vous de régler... Moi j'ai surélevé le 7930 (qui est un home made) ainsi que la benne, ai joué sur la proportion jusqu'à ce que la vitesse semble bonne, puis ai terminé d'ajuster au sol. Pour le 8420 (qui est un blocher), j'ai mis 1:1 dans le rapport et ca fonctionne nickel.
- lrz76
- Has thanked : 88 times
- Been thanked : 67 times
Salut, pas mal cette benne avec les ponts moteurs, ça doit passer partout
on attends une petite vidéo en tout terrain
- thetux
Pour ceux qui ont cette benne, qu'utilisez vous comme couleur (code ral)? Je suis occupé à placer les servos d'ailes pour relever l'arrière de la benne, mais j'ai découpé les trous trop larges, donc je voulais remastiquer après avoir placé les servos et peindre, mais je voudrais éviter d'avoir 2 rouges différents.
LAURENZO19RC
LAURENZO19RC
Voilà moi sur la mienne je suis parti sur le ral 3020...
Si ça peut aider
Si ça peut aider
