Manque de pression Magom M3
- thetux
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 43 times
j'ai un chargeur équipé en magom avec une pompe m3, un réservoir (placé plus haut que la pompe), 1 distri 2 voies, 3 verins et un manomètre. J'ai acheté ce chargeur d'occasion, et m'a été certifié comme fonctionnant parfaitement. Il est arrivé avec 2 coudes cassés, que j'ai remplacés.
Voici la pompe:
http://www.magomhrc.com/fr/pompes-hydra ... motor.html
Lorsque j'essaye de lever le bras, le système a beaucoup de mal. Par exemple, il sait lever à vide, mais si je mets une pince grip dans le bac du chargeur, impossible pour lui de la lever. Le manomètre indique une pression de 6 bars.
Lorsque je place les verins du bras à mi-course, et que je met le distributeur au neutre, impossible de faire bouger le bras, ce qui me fait dire que les joints des verins du bras et du distributeur pour le bras sont OK.
Lorsque je place le verin du bras à fond de course, pareil, impossible à faire bouger. Par contre, à mi-course, on peut faire bouger le bac à la main sans problème, avec le distributeur au neutre. Donc ici, je me dit que peut-être des joints sont à changer sur le distributeur et/ou le verin.
Je n'ai aucun problème si il faut changer des pièces, mais je voudrais éviter de devoir passer plusieurs commandes chez Magom.
Selon vous, quelle serait donc une marche à suivre cohérente pour venir à bout de mon problème et permettre au chargeur de fonctionner?
Merci, Nicolas.
Voici la pompe:
Merci, Nicolas.
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 258 times
Re: Manque de pression Magom M3
Quand tu met la pompe en route à froid, quelle pression t'indique ton mano ?
6 bars c'est faible je trouve, il faudrait que tu trouves le limiteur de pression (s'il y en a un) et que tu la rehausses à au moins 10-12 bars. Sinon ton moteur ne tourne pas assez vite pour fournir suffisamment de pression.
Concernant ton vérin de godet, ce n'est pas forcément les joints qui sont morts mais peut-être juste que le distributeur n'est pas à son vrai neutre. Essai de jouer sur le trim de ta voie.
- lolorc
- Numéro de département : 84
- Has thanked : 84 times
- Been thanked : 69 times
+1 pour le neutre du distri qui est peut-etre différent du neutre de la radiocc38150 a écrit :Quand tu met la pompe en route à froid, quelle pression t'indique ton mano ?
Sur ces pompes, il n'y a pas de limiteur de pression, il faudrait que tu mesure ton débit.
C'est peut-etre le problème que faisait remonter Bartste, de pignon fou qui a du jeu.
Celle que j'avais acheté, avait également le même problème : pas de débit et pas pression ...
- thetux
merci pour ces pistes. Je vais jouer sur les trims pour essayer. Je mesurerai la pression à froid ce soir. Bête question, comment mesure-t-on le débit? Ca existe des débimètre en m3?
Je ne suis pas sûr que tu arrives à trouver un débitmètre qui soit assez précis pour ce que l'on fait.
Mais tu peux te servir d'un chrono et d'un goblet doseur, j'ai déjà vu ce type de montages sur le forum.
bibi_fr
Le chargeur sur roue était le mien! Et je ne comprend pas non plus le problème....
C'est vrai que je n'ai pas penser au problème de neutre... a vérifié!
Avant envoie il fonctionné parfaitement Levé d'un godet plein de terre sans souci... Pression mano pleine puissance 11 Bar - 12 Si on maintient + De 10 s)
Les raccord on était casser durant le transport (la poste... Je penser l'avoir bien caler dans la caisse en bois) et la pompe n'as que au bas mots 20 à 30H de fonctionnement!
je c'est pas si un fonctionnement a vide endommagerai les joints vérin... Mais vu que en mp on a vérifié et en mettant plein de chose dans le godet (levé) Sans touché a la pompe sa descend pas sa doit etre bon
Les réglage du Variateur n'ont pas était touché? Tu n'as pas pousser la manette levé du godet a fond dés le début? avant la mise en route des 3 Bip
- lapin29
- Numéro de département : 56
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 23 times
c'est marrant j'ai exactement le même problème sur cette pompe : http://www.magomhrc.com/en/hydraulic-pu ... motor.html
celle là à un régulateur de pression mais il manquait la bille, j'en ai mis une autre mais pas mieux... je ne dépasse pas les 5 bars et dès que je charge le godet, ça lève mais très lentement, 2 ou 3 fois puis après ça ne lève plus et là la pression ne depasse pas les 2/3 bars...
bref si qqun à une idée, nous sommes preneurs !!!
bibi_fr
Question con thetux tu as mis quoi comme huile dedant?
Tu as mit du melange huile boite 75% - 25% huile magom? Comme je l avait experimenter et dit dans nos ancien echange
Ou tu est en pure huile magom?
- lapin29
- lolorc
lapin29 a écrit :c'est marrant j'ai exactement le même problème sur cette pompe : http://www.magomhrc.com/en/hydraulic-pu ... motor.html
lolorc a écrit : C'est peut-etre le problème que faisait remonter Bartste, de pignon fou qui a du jeu.
Pour le test de débit, voila comment j'avais fait ça
voila le dernier test ...
env 150ml/min .... huile Magom à 11°C, lipo à 12,6V, conso de courant 1,2A à vide.
[bbvideo=640,360]https://youtu.be/ZkuawPtrUBw[/bbvideo]
on est très loin des 800-900ml/min annoncé
- lapin29
moi j'ai testé une vielle pompe qui chauffe... bilan 15 bars avec à peine la moitié de la puissance, donc c'est soit la pompe, le moteur ou le controleur.
je vais tester un nouveau controleur, après je démonte la pompe...
- thetux
Je viens de tester les trims, et c'est effectivement cela pour le bac, bonne nouvelle, ce ne sera donc pas un joint à changer sur le verin, ni sur le distributeur. Reste la pompe.... Je n'ai pas encore testé le débit, il faut que je démonte des durites pour cela. Le mélange d'huile est celui de départ, donc si c'était du 75/25, ca doit tourner autuor des 60/40, car j'ai fait l'appoint en huile magom, sans huile de boite.
J'ai regardé chez technimodel, c'est 460€ une leimbach, soit plus de la moitié du prix du chargeur complet! Il me faut donc trouver une pompe pas trop chère, de taille modeste, et qui donnera assez de débit. Si quelqu'un a ca dans sa besace.
- lapin29
moi je viens de contacter Magom, je dois retourner la pompe car ils doivent changer les pignons de la pompes pour les replacer par des version en acier et ça, gratuitement.
Envoi leur un petit message on sait jamais.
- jeje31
- Numéro de département : 31
- Has thanked : 4 times
J'ai eu le même souci que toi avec mon chargeur liebherr et pompe magom, les tout premiers tests nickel aprés pression qui monte à 6 bars et chute doucement.
J'ai renvoyé la pompe après message avec l'entreprise magom.
Pompe neuve et ça marche, je pense qu'il manque un peu de peaufinage dans l'usinage des pompes......
