[VOLVO FH16 4x2] Re VOLVO a matou
Re: [VOLVO FH16 4x2] Re VOLVO a matou
Ahhhh ok cc mais je vois pas ce que tu veux dire avec ton ressort!!!! :depite: si tu as une ou plusieurs photos je suis preneur!!! :up: :up:
Bon aujourd'hui changement de place du servo :siffle: et ca a l'aire d'aller mieux :banane: il grésille plus :banane: mais pas pu essayer avec le câble car avant il faut que je finalise le montage et peinture!!!!!!! :siffle: de plus ou il était j'ai vu que le câble tirer sur la boite a vitesse :x et a la longue j'ai peur que la patte de la boite casse!!!!!!! :depite: :depite:
Mais asser de bla bla voila une photo du montage a blanc et ca me plaie mieux!!!!!
Been thanked : 257 times
J'essaie de te faire ça rapidement.
EDIT : Je t'ai dit une bêtise, je n'ai plus le ressort, mon montage actuel est comme ça :
Ce qu'il te faut, c'est une très courte distance entre le point de rotation de ton palonnier et le point d'attache du cable.
Hello cc :D merci pour la photo :up: :up: ben sur mon nouveau montage entre la gaine et mon servo :siffle: il y a a peut prés la même distance que sur ton montage!!! :up: et j'ai vue aussi ton montage sur ton pont avec le ressort pour un retour point zéro de ton blocage :up: mais moi je ne peut pas faire pareille hélas :depite: car sur le mon pont c'est pas le même montage enfin la commande :siffle: et pas placer au même endroit!!!!!! :depite:
Bon moi pour le moment ma pièce de support du servo et en peinture donc a suivre pour le montage!!!!
Coucou les zouzous!! :D
Bon voila aujourd'hui finition du chantier :up: donc tous est monter régler et tous est ok :siffle: le Volvo maintenant peut grimper aux mur :siffle: avec sont blocage et même aller sur la lune!!!! :siffle: :lol: :lol: :lol: :lol:
:jesors: :jesors: :jesors:
Bon aller place aux photos ca sera plus parlant!!!!!! :siffle:
:up:
lapin29 a écrit ::up:
Merci lapin29 :respect: :respect: :up: :D
Bon voila après quelques jours sans messages :depite: donc petit tour dans un charmant petit magasin en vue d'une futur évolution du Volvo!!!!! :siffle: :siffle: :siffle:
Voila les achats:
Et donc prochainement des news!! mais d'après vous a quoi ca va bien pouvoir servir ses bidules!!!!!!! :siffle: :lol: :lol: :lol:
tu ranges la cabine :siffle: ?
lapin29 a écrit :tu ranges la cabine :siffle: ?
Ben non mon lapin :D car ca c'est déjà fait!!!!! :siffle: :siffle: :siffle:
cece45
Has thanked : 95 times
Been thanked : 63 times
Message par cece45 »
Un module flash pour faire du convoi :D
cece45 a écrit :Un module flash pour faire du convoi :D
Hélas non pas de flash!!!!!!
Bon la réponse d'ici ce soir si tous va bien!!!! :siffle:
Avec bien sur les photos!!!!!! :bave: :bave:
cece45
Bon bah on attend alors :D
the drifter
Message par the drifter »
je dirai a faire les flexibles entre le tracteur et la semi
Bon alors voila vous allez avoir la réponse a ce que c'est bidules vont servir!!! :siffle:
Et comme promis plus haut voici les photos!!!!! :siffle:
Mais place aux photos :bave: :bave: :bave:
Aller début du chantier:
Apres quelques coups de dremel et d'huile de coudes: :siffle:
Voila a quoi servent c'est bidules comme ca pour le démontage des carénages juste a débrancher et hop le tour et jouer!!!!! :siffle:
Et au passage petit coup de peinture pour rendre ca plus propre!!!!!! :siffle:
Voila remis en place sur le camion!!!! :siffle:
Et voila avec un peut d'electriciti!!!!! :siffle: :siffle: :lol:
Voila le chantier et fini enfin pour le moment :siffle: car d'autres truc me trotte dans la tête :siffle: et comme ont dit après ca il y a plus qu'a!!!!! :siffle: :siffle: :lol:
Bon voila qu'est ce que vous en penser? :siffle: :siffle:
Pas bête :up:
Mais tu as 2 prises par flanc ?
Revenir à « Volvo FH 16 »
