Bonsoir
voici ma question:
Avec une pompe sortant,15 a 18 bar,
pour un verin de diamètre: 16,extérieur,tige de 6m/m
Est ce que!!!!
la grosseur de la durite,a une incidence sur la poussé du vérin:huile ATF(boite auto)
comme je vais refaire une grue forestière pour mon John deer forestier ,moins lourde que celle du camion de Florian,je réfléchi avant d'acheter, le distri et le reste
Je vous remercie d'avance
Quel Diamétres de durites utilisé
- MAILLOY
- Numéro de département : 974
- Has thanked : 337 times
- Been thanked : 171 times
Re: Quel Diamétres de durites utilisé
Tres bonne question , jai le meme soucis que toi.
J'ai deux pistons de 22mm tige de 10mm avec des raccord dorigine pour durit 3mm exterieur.
A mon avis, cela ne vas pas influancer la force du verins mais quid du temps de remplissage des verins.....
- lolorc
- Numéro de département : 84
- Has thanked : 84 times
- Been thanked : 69 times
le diamètre va jouer sur le débit donc la vitesse de déplacement du vérin
- pat89
- Numéro de département : 89
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 61 times
Bonsoir
Merci messieurs de vos commentaires
cela va me faire réfléchir,pour mon achat
- yannickroulette
- Numéro de département : 53
le diametre du flexible jouera pas sur la force, il faudrais connaitre les caractéristique des tuyau qu'on utilise, pour connaitre les debits qu'ils peuvent laisser passer suivant la pression, ensuite suivant la pompe qu'on utilise on pourra déterminer ce que l'on a besoin, ne pas oublier la delta P d'un tuyau qui sera plus important si le tuyau est plus long.
