essieu directionnel
Tuto vidéo :
https://youtu.be/DB20ZK3HafE
Tuto vidéo :
Lexis1408
- Numéro de département : 33
- Has thanked : 35 times
essieu directionnel
bonjour, pour une remorque a essieu directionnel j'avait une idée c'etait de relier le servo a un recepteur d'une radiocommande mais il faut une radiocommande donc est ce que quelqu'un a une autre idée
le meilleur , sinon rien
- Goliath
- Has thanked : 807 times
- Been thanked : 304 times
Re: essieu directionnel
Pourquoi une autre commande?
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 258 times
Tu peux avoir 2 récepteurs sur la même radiocommande
Lexis1408
Oui mais si on branche les 2 récepteurs sur la radiocomande comme on va tourner avec le camion si LES pneus tournent à droite LES pneus de la remorque vont tourner à l'envers
Ça peut se régler ça, avec ce module :
http://www.tecnimodel.com/modules-elect ... servo.html
- mat49
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 11 times
tu peut aussi mettre la direction du camion sur la voie 2 de la radio et la direction de remorque sur la voie 4 ce qui fait que sur tes manches a l'horizontal tu as les deux directions.
tu as aussi la possibilité de mettre un testeur de servo au niveau de la cheville ouvrière. la tu ne gèrera pas la direction de la remorque, ça se fera tout seul suivant la position du camion.
Lexis1408
oui mais si je mets les essieu de la remorque a la voie 4 et le camion a la 2 il va falloir QUE JE FASSENT TOURNER LES 2 JOYSTICKS ET MOI JE VEUT LES FAIRE TOURNER QUAND JE FAIT TOURNER JUSTE LES PNEUS DU CAMION
- mat49
tu as une main sur chaque manche donc tu pourra le faire je vois pas où est le problème.....
- lolorc
- Numéro de département : 84
- Has thanked : 84 times
- Been thanked : 69 times
je pense qu'il faut commencer par la base. Quelle radio as-tu?
si c'est une radio programmable, voie 2 direction camion, voie X direction remorque, un mixage entre la voies 2 et X et ça roule comme ça
si c'est pas une radio programmable, avec un Y tu dois pouvoir gérer ça. Sinon y la solution avancé par Mat, le testeur de servo sur la cheville ouvrière, ça marche pas mal mais par contre ça reste tout le temps opérationnel, même en marche arr...
PS : évites d'écrire en majuscule, c'est pas agréable à la lecture
Lexis1408
J'ai une radio Radio Reflex Stick II Carson 6 voies 2.4Ghz
- Has thanked : 120 times
si tu veux mon avis en marche avant c'est parfaitLexis1408 a écrit :oui mais si je mets les essieu de la remorque a la voie 4 et le camion a la 2 il va falloir QUE JE FASSENT TOURNER LES 2 JOYSTICKS ET MOI JE VEUT LES FAIRE TOURNER QUAND JE FAIT TOURNER JUSTE LES PNEUS DU CAMION
sur la mienne j'ait repris le principe de Mat une direction sur chaque manche et la c'est Genial
avec la radio que tu as tu ne peux faire aucun mixage
Dav80
- Numéro de département : 80
- Has thanked : 71 times
- Been thanked : 32 times
N'est-il pas possible de faire les deux?!
Je m'explique:
Mettre un testeur de servo sur la cheville ouvrière pour gérer le servo, et avec un switch ou autre pouvoir basuler le signal sur le recepteur pour les manœuvres?
Cela permettrait d'avoir un essieu suiveur qui peut devenir directeur en cas de besoin..
Je m'explique:
- lolorc
pas sur que ça soit faisable, en tout cas pas facilement. Le ou les servo de direction recevrait(ent) leur ordre de deux éléments différents qui ne communiquent pas l'un avec l'autre.
Dav80
il ne serait pas possible de mettre une sorte d’interrupteur qui basculerait soit sur le testeur, soit sur le récepteur? un peu comme si on débranchait le servo du testeur pour le brancher sur le recepteur, et vice-versa.
J'avoue que je n'y connais pas grand chose en électronique, j'ai des idées mais je ne sais pas toujours si elles sont réalisables!
