liebherr 944 occasion
lucas
Numéro de département : 81
Re: liebherr 944 occasion
Message par lucas »
Superbe machine, tu dois t'éclater avec ;)
LUCAS
EXC en cours
V8-_POWERED
Message par V8-_POWERED »
Salut a tous, voila les photos de la fin du petits chantier et c'est un style mais plus assez de cailloux pour finir, tempis lol.
Pour les videos apparement le site ne prends pas une charge le MP4 et pour i mettre sur YouTube ca me marque plus de 12000 min... :depite:
Sinon oui lucas c'est un vrais regale, surtout apres l'avoir bien regler au mieux pour moi.
V8-_POWERED
Bonjour a tous, après un long moment d'absence je post ces quelques photos pour vous faire part de mes dernières améliorations.
Contrôleur de température qui déclenche deux ventilos supplémentaire une fois la température programmée atteinte
Coupleur commandable depuis la radio, super prartique :up:
Electro-aimant commandable aussi de puis la radio, bien marant :D
J'ai aussi rajouter des feux de travail sur le contre-poids, refait un echappement, une portection de tige de verin et repeinds quelques pièces.
je recois normalement ma cisaille THS semaine porchaine, hate de la tester :bave:
PS: Si ca peut intérésser, je vends la pelle et des equippements.
benoitgr
Been thanked : 18 times
Message par benoitgr »
super les accessoires Coupleur commandable depuis la radio, electro-aimant commandable :up:
comment as tu fait pour le contrôleur de température qui déclenche deux ventilos supplémentaire une fois la température programmée atteinte et pour l'electro-aimant commandable ?
V8-_POWERED
Bah pour le controleur il est brancher apart et c'est un module avec um relais, donc j'ai brancher les ventilo sur le relais et voila, apres dessouder ecran et boutons pour i mettre a cote du compteur d'heure.
Apres pour l'aimant c'et tout con, j'ai prit une ligne du module relais d'eclairage d'origine pour alimenter l'aimant a la place des leds, parreil pour le coupleur, meme systeme.
takinou76
Has thanked : 59 times
Been thanked : 30 times
Message par takinou76 »
extra toutes ces modifs.
tu as un MP.
amitié.
benoitgr
pas bête ce système
mais ou peut on trouver se module?
V8-_POWERED
Je l'ai prit sur wish, long a la livraison mais pas chere et marche nikel :)
lolorc
Numéro de département : 84
Has thanked : 84 times
Been thanked : 69 times
Message par lolorc »
Merci pour ce module, ça va aller nickel sur la mienne ;)
V8-_POWERED
Pas de quoi les gars, avec plaisir
LeRentier78
Has thanked : 229 times
Been thanked : 100 times
Message par LeRentier78 »
Pourrais-tu préciser un lien chez Wish concernant ton module détecteur de température, je n'ai pas trouvé. :depite: :depite: Merci
V8-_POWERED
Bah pour le lien moi j'ai l'appli don je ne sais pas mate tape ca et tu devrais le trouver.
DC12V Temperature Thermal Control Switch Relay Delicacy
tortle
Numéro de département : 13
Message par tortle »
Salut as tu DE la chauffe pour installer ce module ? Car à ce compte la autant installer un radiateur et ventilo est le problème est régler , àvec sa tu tourne combien en température ? Tu doit avoir de la température quand même si tu enchaîne accus sur accus ?
V8-_POWERED
??? Je ne pige pas, c'est pas une centrale nucleaire, ca consomme rien et ne chauffe pas plus. Juste que je ne voulais pas rajouter des ventilos en plus et qui ne soit pas alimenter tout le temps, il se declenche que quand il y a besoin et voila, apres radiateur jy est pensser mais pas trop la place et comme ca c'est plus simple
benoitgr
merci pour ta réponse
Revenir à « Pelle »
