Robbe Multi Switch Décoder 8884
Franckfg
Numéro de département : 37
Message par Franckfg »
Bonsoir à tous;
j'ai acheté un camion équiper en radio mais sans télécommande.
Mon problème est le multi Switch Robbe 8884 qui est raccordé à la récepteur voie 7.
J'ai donc deux questions :
Quel rôle joue ce boitier dans le camion ?
Comment je fais pour le mettre en service sur ma radio Futaba Fc-18 V3 plus
Ci-joint une photo.
Merci de votre aide
À bientôt Benji et Franck
1 Tamiya Knights Hauler + Mfu 01
1 Wedico Conventionnal et 1 Freightliner.
1 Bruder John Deere 7930 : Projet fiston.
1 Tamiya Léopard A4 1977.
1 Kyosho Blizzard DX de 1982.
LeRentier78
Has thanked : 228 times
Been thanked : 100 times
Re: Robbe Multi Switch Décoder 8884
Message par LeRentier78 »
L'utilité d'un multiswitch est de démultiplier une sortie du récepteur en plusieurs commandes en général tout ou rien pour des accessoires.
Côté émetteur, il faut un module de commande spécifique à ta radio, pas forcément facile dorénavant à trouver compte-tenu de la disparition de la marque Robbe. Hélas là, je ne peux pas t'aider plus.
J'ai regarder sur E-Bay, il y a plusieurs propositions, a bien vérifier que c'est compatible avec ta radio.
Franckfg
Bonjours LeRentier78,
Merci pour ton aide, je comprend mieux le rôle du multi switch (1 voie récepteur = 6 voies annexes marche/arrêt.
Le matériel en plus qui est dedans est Vintage car pas trouver de notice du module.
Quelqu'un aurait une notice en pdf ou autre même en allemand sur le forum ?
LeRentier78
Le mieux et peu onéreux serait de remplacer le multiswitch par un ou des circuits type PS4 qui feront la même fonction de commutation. Regardes chez Tecnimodel, il revend les différents versions. Cela te demandera de refaire certainement des branchements dans le camion mais aucun module spécifique dans ta radio.
N'hésites pas à demandes à Patrice, le gérant de Tecnimodel, il te conseillera en fonction des nécessités sur ton camion.
Franckfg
Bonjours leRentier78,
Merci pour ton aide, il faut que je l’appelle pour du Wedico et je lui en parlerais en même temps.
Je voudrais garder le matériel qu'il y a dedans si c'est possible et voir ce qu'il faut pour ma télécommande pour que sa marche.
Merci à toi, à bientôt Franck
Franckfg
Bonsoir à tous,
Après de nombreuses recherche sur le web, je voulais résoudre mon problème de faire fonctionné mon multi switch Robbe 8884.
Il fallait que je trouve un module Robbe 8879 non prévu pour les télécommandes plus récentes
J'ai très vite compris que Robbe, Robbe Futaba et Futaba, le matériel n'avait pas temps évoluer que sa.
Donc j'ai fait l'acquisition d'un multi switch Robbe Futaba F1511 et F1513 en panne.
Le F1511 fonctionné mais le F1513 problème de soudure car il était monté dans un bateau
J'ai monté le module F1511 dans ma Futaba Fc18 et là miracle, sa marche :banane: :banane:
Certaines fonctions ne sont pas numéroté comme la logique voudrait mais en permutant quelques câbles sa le fait.
Il ne faut pas oublié d'activer le module dans la télécommande.
Si sa peut en aidé :siffle:
La suite prochainement.
Revenir à « Les modules »
