Grand Hauler 6X4 " Lazarus "
dark_spirou
Numéro de département : 50
Has thanked : 18 times
Been thanked : 30 times
Re: Grand Hauler 6X4 " Lazarus "
Message par dark_spirou »
TAZ 22 a écrit :
dark_spirou a écrit :Perso je serais a celui de valognes dans le 50 donc tu ne le verras pas en vrai cette fois ci, desolé :(
ca serra pour une prochaine fois :up:
Ca sera avec plaisir ;)
Le plus français des ricains ou l'inverse, je ne sais plus :D
dark_spirou
salut tout le monde !!!
Des nouvelles du camion !!
J'ai enfin fini ces foutus filtres a air !!! donc voila le collage des dernieres leds :)
reste plus qu'a remettre le filtre en place :)
j'ai aussi recu ma commande Rigid RC et shapeways, a savoir un motoréducteur et les phares types peterbilt 389.
Une fois le motoréducteur posé sur le carson truck, j'ai preparé la mise en place .
la suite au prochain numero ^^
julien38
Been thanked : 10 times
Message par julien38 »
salut. le pignon fournis avec la boite rigid rc était adapté au moteur ou tu a du l'adapter? ( je te demande sa car j'en ait acheter une avec un pignon pas adapter a l'axes moteur... :x )
merci!!!
Templar
Has thanked : 11 times
Been thanked : 15 times
Message par Templar »
Tu pourrais nous faire passer la référence de ce kit de réduction? Il m'intéresse beaucoup !!
Envoyé de mon SM-J710F en utilisant Tapatalk
dark_spirou
julien38 a écrit :salut. le pignon fournis avec la boite rigid rc était adapté au moteur ou tu a du l'adapter? ( je te demande sa car j'en ait acheter une avec un pignon pas adapter a l'axes moteur... :x )
merci!!!
Salut
Le trou du pignon est très légèrement plus petit que l'axe du moteur , donc il rentre en force avec un peu de temps et de la patience, faut juste faire gaffe de ne pas démonter l'axe dans le moteur :lol: :lol: :lol:
Templar a écrit :Tu pourrais nous faire passer la référence de ce kit de réduction? Il m'intéresse beaucoup !!
http://www.rigidrc.com/shop/transmissio ... amiya.html
voila le lien pour le motoréducteur ^^
julien38
Salut. ok bon ben ont a eu le même problème. sa me rassure. moi j'ai légèrement réalésé le trou du pignon et je l'ai sertie a l'axe du moteur... :siffle:
Templar
Re: RE: Re: Grand Hauler 6X4 " Lazarus "
dark_spirou a écrit :[
Merci!!!!
dark_spirou
Salut tout le monde !!
Lazarus avance encore et toujours avec ses innombrables led .... :frust:
Donc j'ai commencer a modifier les marches pieds pour implanter un éclairage (j'ai tailladé la partie des potards du MFU sous le marche pied pour obtenir une tranchée dans le quel j'ai poser mes leds que j'ai collé au krystal clear) :up:
j'ai aussi percé la partie vertical des marches pieds pour mettre 5 leds par coté
j'ai aussi poncé et apprêté les phares de pete389 :siffle:
Et pour finir voila le 2em filtre à air enfin en place et éclairage de l'ensemble pour se donner une idée du résultat final :vantard:
Une fois tout ca fait , j'ai "rangé" les fils pour que cela ne soit pas trop le bordel ....
Ca avance !! Je commence (enfin) a en voir le bout !! La suite au prochain épisode :up:
ophanin
Been thanked : 14 times
Message par ophanin »
C'est vraiment super!!! C'est marrant qu'on est pris la même couleur de LED [GRINNING FACE WITH SMILING EYES]
Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
Porte-char bruder
julien38
salut. c'est encore moi...(décidément... :lol: )
Les filtre a air en alu sont pré-percé pour le passage des led? merci!!
dark_spirou
ophanin a écrit :C'est vraiment super!!! C'est marrant qu'on est pris la même couleur de LED [GRINNING FACE WITH SMILING EYES]
salut ophanin ! Ouai c'est marrant mais pas si illogique , vu le nombre de couleurs dispo en led, c'est vite vu ^^
et puis le bleu est ce qui correspond le plus a la robe du camion :vantard:
julien38 a écrit :salut. c'est encore moi...(décidément... :lol: )
Ohhhh nonnnnnn, encore lui !! tu comptes me suivre partout ?? :lol: :lol: :lol:
ouai les filtres sont vendus prets a etre posé et a éclairer (percé et taraudé) reste a prévoir 2 vis de 3mm .... ^^
Cet aprem je me suis attaqué à mon sleeper et à son aménagement (en me servant de mon vieux sleeper de mon king hauler)
Même Kimberley est venu inspecter les travaux avant de partir chez cedric35 ^^
J'ai meme prevu de la place pour l'accu et il risque pas de bouger ^^
Entre deux séchages , j'ai commencer a faire un prototype de support de feux que je collerais sur la trappe du sleeper
(le definitif sera fait dans du forex de 5 ou 8mm selon le visu avec le camion et mieux percé grace a la perceuse a colonne )
Ce soir je vais m'assurer que mon chauffeur dorme bien sur un vrai matelas que je ferais avec de la mousse et habillage de ce dernier ^^
et bien sur la suite au prochain numero :up:
dark_spirou
bon ca y est !! j'ai fait mon lit , ou presque ^^
donc j'ai découpé de la mousse a la taille du lit et recouvert la mousse avec du papier mouchoir pour faire la housse du matelas .
j'ai fabriqué l'oreiller sur la meme methode et collé ensuite sur le matelas
bon , restera la couverture à faire.
sur ce bonne nuit !! ^^
dark_spirou
Le montage des leds bleues se finit (enfin) avec quelques upgrades fait maison :)
j'ai confectionné la plaque qui se trouvera collé a la trappe du sleeper dans du forex de 5mm, et posé (et pas collé) des rivets pour se donner un apercu.
Ensuite j'ai continué avec la construction de barrettes de gabarit en aluminium et percage de ces dernières.
sans oublier toute les leds que j'ai du cabler sur les divers supports ( entre le pare choc , les marches pieds et tout le tralala j'en suis a 74leds bleues et j'ai pas encore entamé le reste ....)
Ca m'a tellement fatigué que j'ai fait mon lit et je suis parti dormir ^^
la suite ce soir ou demain car je suis en plein remontage de tout ce beau bazar ^^ :up:
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
TOP :up: :up:
Goliath
Has thanked : 807 times
Been thanked : 304 times
Message par Goliath »
Bonsoir Dark Spirou! :D
Superbe ton travail.Ton lit me plait bien. :respect: :respect: :respect:
Je peux l essayer? :D
Revenir à « Grand Hauleur »
