Poids cabine FH12
Kik33
Numéro de département : 31
Poids cabine FH12
Message par Kik33 »
Bonsoir à tous,
Après avoir monté un camion RC Tamiya FH12 (Volvo) je vais sans doute m'attaquer à l'autoconstruction d'une remorque si j'arrive à trouver assez de détails et informations. Cependant, j'ai une question par rapport au tracteur Volvo que j'ai monté, avez -vous déjà eu un problème de répartition de poids de la cabine seule si pas de remorques ? Car de mon côté les roues arrières ont tendance à patiner sauf si je mets un peu plus de poids sur le crocher d'attelage ou bien les suspensions arrières (genre pierre, doigt ou autre), là dans ce cas l'accroche au sol est meilleure. Cela me fait donc dire que la cabine seule est peut-être trop légère sur l'arrière en configuration par défaut. Avez-vous constaté pareil problème ? J'ai regardé s'il y aurait pu y avoir un pb de montage mais pas vraiment trouvé ce qui aurait pu alourdir la partie arrière...
Avec la remorque il ne devrait plus il y avoir de soucis mais je pense que la cabine seule devrait fonctionner nickel aussi...
Je suis preneur si il y a des retours d'expérience ou conseils ;)
Been thanked : 258 times
Re: Poids cabine FH12
C'est tout à fait normal, il faut une remorque pour récupérer l'adhérence, tout les 4x2 sont comme ça.
et oui Normal.
tu peux mettre du plomb pour roues dans les longerons arrière, c'est trés efficace ;)
Has thanked : 120 times
tu peux aussi mettre des pneux qui accroche plus car les tamiya sont dur
volvo850btcc
Message par volvo850btcc »
de mon coté j'ai déjà bloquer le pont arrière,
j'ai changer les pneus car les tamiya la gomme es trop dure,
puis je mis du plomb dans les longeron comme dit plus haut,
et j'ai changer les ressort de suspension.
papyboy
Message par papyboy »
slt m brave,, met du platre ds les pneux !!! ptete,, slt guy
Revenir à « Volvo FH 12 »
