Case 1455xl
Goliath
Has thanked : 807 times
Been thanked : 304 times
Re: Case 1455xl
Message par Goliath »
Bonsoir Yohan. :D
Superbe travail! et en plus beaucoup de petit détail! :respect: :respect: :respect:
Et y a plusieurs photos!....C'est pas comme sur un autre sujet! :siffle: :siffle: :siffle:
louloubenz
Numéro de département : 5
Has thanked : 16 times
Been thanked : 53 times
Re: Case 1455xl
Message par louloubenz »
MAILLOY a écrit :Merci les copains :up:
Waterman a écrit :Magnifique de réalisme :respect:
Difficile de faire mieux, c'est du full metal et pas du full plastique comme les bruder. Dommage quil n'y pas la place pour un Beier :depite:
Même dans le toit avec HP sous le siège ?
MAILLOY
Numéro de département : 974
Has thanked : 337 times
Been thanked : 171 times
Re: Case 1455xl
Message par MAILLOY »
louloubenz a écrit :Même dans le toit avec HP sous le siège ?
Maintenant que tu le dit, peut être, sous le toit non, sous le siège non plus, mais par contre sous la cabine sa pourrait le faire au mm pres. Mais pour le haut parleur, il en faut un de 38mm max que je pourrais caser dans le capot avant.
hulltramax
Numéro de département : 34
Been thanked : 14 times
Re: Case 1455xl
Message par hulltramax »
Chouette tracteur le relevage est super tu as avancé vraiment vite, :respect:
Il semble que tu as élargi la voie arrière il y a beaucoup de pente chez toi?
MAILLOY
Re: Case 1455xl
hulltramax a écrit :Chouette tracteur le relevage est super tu as avancé vraiment vite, :respect:
merci :up: , mais tout le boulot est fait à l'ordi, le reste ce n'est que de l'assembalage et je n'avais pas de poste à souder.
La voie n'est pas élargie, les jantes sont juste poser, il faut usiner les moyeux et les jantes pour que tout rentre dans l'ordre. :up:
j'ai en même temps mis mon fichier à jour , en y rajoutant une protection sous châssis et un trou dans la cloison pare feu pour y faire passer tous les câbles, sa fait un petit tracteur sympa pour pas si cher que sa :banane: :banane:
louloubenz
Re: Case 1455xl
Je suis sûre que tu vas trouver une solution :siffle:
Been thanked : 258 times
Re: Case 1455xl
38mm de haut ou de long/large ?
lep'tit nouveau
Has thanked : 17 times
Re: Case 1455xl
Message par lep'tit nouveau »
Un petit haut parleur comme celui ci n'irait pas ? : https://scaleart-shop.de/Bauteile-Zubeh ... echer.html
MAILLOY
Re: Case 1455xl
lep'tit nouveau a écrit :Un petit haut parleur comme celui ci n'irait pas ? : https://scaleart-shop.de/Bauteile-Zubeh ... echer.html
Oui bien :up: ,très bien même :bave: :bave:
cc38150 a écrit :38mm de haut ou de long/large ?
voici les volumes disponibles , et finalement il y a pas mal de place dans ce tout petit tracteur , mais ce sont les fils qui prennent beaucoup de place, il faut les recouper au plus juste et refaire les connecteurs.
Alors :
volume rouge qui contient la batterie pour moitié du volume Lxlxh 80x35.5x49 mm
volume bleu qui contient le récepteur et variateur et beaucoup trop de fils 68x35.5x (35 et 48)
volume vert non utilisé mais qui pourrait fait l'affaire pour le module son 60x47x15
Le haut parleur de Scale Art irait parfaitement bien dans le capot moteur juste sous grille de ventilation :bave: :bave: :bave:
lep'tit nouveau
Re: Case 1455xl
Cool ! Sa promet alors !
MAILLOY
Re: Case 1455xl
:banane: :banane: je ne suis pas un pro de l'usinage mais au bout de 4h a faire des copaux , j'ai enfin mes moyeux :banane: :banane:
Mais un taraud m2 casser dans le dernier taraud que j'ai fait :depite:
MAILLOY
Re: Case 1455xl
:banane: :banane: :banane: :banane: YES YES YES il roule :banane: :banane: :banane:
louloubenz
Re: Case 1455xl
superbe :up:
MAILLOY
Re: Case 1455xl
louloubenz a écrit :superbe :up:
merci :up:
Quelques photos en attendant la vidéo qui me prend la tête :frust:
a suivre :up:
MAILLOY
Re: Case 1455xl
Et ma premiere video, malheureusement avaec un logiciel en version d'essai. Mais c'est pas grave, j'en ferais d'autre :up:
https://www.youtube.com/watch?v=KVzZcwEppxU
https://www.youtube.com/watch?v=KVzZcwE ... e=youtu.be
Dernière modification par MAILLOY le 16 janv. 2017, 04:55, modifié 3 fois.
Revenir à « Tracteurs »
