[glow=red]king of the forum[/glow]
Scania R730 1/6
- MAILLOY
- Numéro de département : 974
- Has thanked : 337 times
- Been thanked : 171 times
Re: Scania R730 1/6
jerecraft
- Numéro de département : 57
- Been thanked : 3 times
Re: Scania R730 1/6
Apres avoir refait la cabine, quand elle avait vrillé, j'avais du réajuster les portes.
J'ai du même en remonter une.
Du coup en bas, elle etait trop courte.
Je l'ai donc rallongée en coupant la partie basse et en la recollant avec 4 morceaux de plastique pour l'écarter à la bonne distance.
ensuite j'ai mis du scotch pour étanchéifier le tout et utilisé un peu de pate à modeler;
j'ai ensuite coulé de la résine (on peut y voir ou etaient les plaques en plastique)
ensuite un petit coup de poncage
puis 2 couches d'appret blanc
j'ai aussi travaillé sur la casquette en collant les leds en protégeant au maximum la partie polie
j'ai aussi fait un cache arriere qui permettra de monter la platine avec les rubans à leds du logo "king of the road" et en même temps de tout capoter
il sera fixé avec 3 petites vis
- mohi14
- Numéro de département : 14
- Been thanked : 34 times
Re: Scania R730 1/6
Salut jerecraft
Est ce que tu as vérifié la température de diffusion de tes rubans leds parce qu'il y en a qui chauffe pas mal !!!!
Sinon un boulot toujours impeccable !!
Mohi14
Mohi14
jerecraft
Re: Scania R730 1/6
Oui j avais fait fonctionner les rubans et effectivement ca chauffe un peu.
je vais peut être prévoir une petite grille sur le cache arrière pour avoir un peu d aération
scania67
- Been thanked : 2 times
Re: Scania R730 1/6
Tiens j'ai loupé ca? c'est ressent ce vrillage? dut a quoi?jerecraft a écrit :Apres avoir refait la cabine, quand elle avait vrillé, j'avais du réajuster les portes.
jerecraft
Re: Scania R730 1/6
pour repondre à scania67, c'était page 46 mais je ne m'y suis pas trop attardé car j'était bien dégouté alors je voulais refaire ça au plus vite.
En fait, la cabine avait été enduit de résine puis chauffé ensuite pour la durcir au maxi.
c'est à ce moment que la cabine a vrillée.
J'ai donc refait completement la face arriere, renforcer le fond et dévrillé un coté.
Mais bon , c'est de l'histoire ancienne.
sinon je viens de coller les leds et les souder ensemble
j'ai aussi testé le tout
ensuite, j'ai placé le cache arriere
ensuite j'ai utilisé des inserts à vis
le cache tient par 3 vis M3
ne reste plus qu'à intégrer une petite grille pour laisser passer de l'air et ainsi permettre aux rubans à leds de mieux redroidir
jerecraft
Re: Scania R730 1/6
j'ai maintenant ajouré le cache pour un meilleur refroidissement des ruban à leds
jamais mis une grille derriere mais grosse erreur
en fait je l'ai enlevé apres car elle aurait certainement mis en court circuit les leds
et voilà apres un petit test avec la batterie
- louloubenz
- Has thanked : 16 times
- Been thanked : 53 times
jerecraft
Re: Scania R730 1/6
j'ai fait un essai sur une plaque de plexi que j'ai usiné
ensuite je l'ai peinte en 3 couleurs pour avoir le griffon en rouge et jaune et le reste en bleu
voilà ce que ca donne
le griffon rend bien.
Par contre le bleu assombri trop le reste et on ne voit quasiment plus rien.
j'ai fait l'essai avec de la peinture mais je pense que ca aurait été beaucoup plus beau si je l'avais fait en plaque de plexi transparente de couleur.
La peinture opacifie de trop.
Il faut que je trouve des pochettes transparentes colorées.
Ca devrait mieu aller.
cedric35
- Has thanked : 280 times
- Been thanked : 144 times
Re: Scania R730 1/6
joli!!!!
un essai dans le noir devrait avoir un meilleur rendu je pense car ça reste des lumière de déco
- Numéro de département : 15
- Has thanked : 144 times
- Been thanked : 118 times
Re: Scania R730 1/6
Bien les griffons
Pour la peinture utilises de la peinture translucide genre peinture pour vitrail.
- doudou du 14
- Has thanked : 203 times
- Been thanked : 109 times
Re: Scania R730 1/6
super beau
scania for life
jerecraft
Re: Scania R730 1/6
j'ai continué à faire quelques essais.
J'ai mis du film plastique transparent de couleur bleu
ensuite j'ai essayé de faire une impression sur ordinateur des couleurs au bon endroit avec 3 nuances légèrement différentes
ensuite je les ai plastifié, tracé puis découpé
le resultat est vraiment bien hormis le rouge qui est un peu terne
pour y remédier, j'ai passé un coup de feutre idélébile mais pas encore remis en place (idem pour le jaune)
- doudou du 14
Re: Scania R730 1/6
Ba bravo tu fait du beau boulot
scania for life
