[1/16] Pelle Menzi IHI ( Bruder CAT308 )
Bartste
Has thanked : 58 times
Been thanked : 230 times
Message par Bartste »
Introduction
Ca fait un petit moment maintenant que j'ai songe a modifier cette petite pelle Bruder. J'ai acheté un exemplaire pour mon fils cet été, ca m'a permis de voir un peu comment était l'engin... Niveau taille de la tourelle c'est un peu plus gros que mon ancienne Menzi Master, donc la conversion s'annonce relativement simple... J'avais un peu laissé le projet de coté, j'avais d'autres machines a finir...
Puis après la vente de la Master, il me manquait une petite pelle sur chenille...
Ici pour comparaison de taille... La tourelle est sensiblement identique en espace, le chassis de la master lui est nettement plus imposant, tout comme le bras qui est bien plus puissant.
Choix du modèle
Vu le prix de revient de ses conversion Bruder, on va en voir de plus en plus... Ce n'est qu'une question de temps pour que Magom et Cti nous sorte des pack complets, donc je voulais faire "autre chose"... Le Komatsu qu'on voit sur les forum allemand est un bon exemple de conversion, mais lui est allé très loin dans la modification avec de nombreuses pièces maison alu. Le but n'était pas de tout refaire, mais bel et bien de motorisé une CAT 308, il fallait donc juste la "maquiller" :siffle:
Patriotisme oblige... :lol: Je suis aller voir chez Menzi... Ils vendent la gamme IHI au couleur Menzi...
C'est donc vers une Menzi IHI 85 que je vais partir. En semi-maquette toujours.
Cahier de charge
Le but est de "motorisé" le jouet, pas d'en faire une pelle de démolition ou de franchissement... L'idée de départ était d'en faire un modèle "d'intérieur", donc beaucoup de pièces plastique ! Le but aussi est d'avoir un budget serré au maximum pour une raison que j'évoquerais plus tard.
Donc la majeur partie des pièces sont recycler d'anciens projet... Beaucoup de récup', de ce fait certains choix de configuration ne sont pas les plus logiques ou les plus adapté, donc je dirait ne copier pas "bêtement" le setup car ce n'est pas le plus optimal, c'est fait avec les moyen du bord comme on dit !
Voila début du démontage...
La suite bientôt...
Bartste
Re: [1/16] Pelle Menzi IHI ( Bruder CAT308 )
Chassis :
Le chassis a été traité au plus "simple".
D'origine il est tout plastique, muni de barbotin et roue folle a empattement fixe. Aucun galets, ni inférieur ni supérieur.
La première motorisation est issue de récupération, des micro moteur 1:289, ca va bien pour ce déplacer sur sol dure et lisse (intérieur, table, carrelage), mais c'est trop faible pour de la terre humide... de toute façon avec un empattement fixe (roue folle fixe), il faut éviter la terre et le gravier au risque de voir son train chenillé bloqué ou cassé.
J'attends de recevoir des moteur type JGA16 pour les remplacer. Mais pour ceux qui veulent en faire une utilisation extérieur plus soutenue il faudra faire une roue folle sur ressort et installer des galets inférieur au minimum.
Donc les moteur sont en place sur une petite platine en alu avec des trou oblong qui permettent un réglage de l'empattement pour rattraper le jeux des chenilles.
Je gardes le principe du double récepteur, ce qui me permet d'éviter le joins tournant électrique, la masse passe par le chassis et le positif par une vis central qui tiens la tourelle au chassis.
Ici le récepteur utilisé est un 6voies (récup'), mais un 4 voie fera l'affaire !
3 micro variateur issues des servo 360° 9g Pololu à 5$ pièces (2x chenilles + lame)
Le roulement est une butée à bille, chaque flasque est soudé sur un plaque laiton qui vient renforcé le chassis et la tourelle.
Au centre du roulement se trouve une couronne module 0.5 autour de laquelle se promènera le pignon moteur pour la rotation de la tourelle.
Coté tourelle c'est pareil, avec au centre une douille plastique qui isole la vis centrale du reste du chassis.
Le chassis terminé avec un micro vérin électrique 6mm pour la lame et le roulement mis en peinture.
Les tuiles ont reçu une petite couche de peinture également pour un aspect "métallique".
Tourelle
L’implantation dans la tourelle est très simple. On constate que le point de rotation a été avancé et la tourelle reculé. En effet un petit détail me chagrinait sur cette 308 qui est très en avant, je n'étais pas trop fan, j'ai donc reculé l’ensemble. On remarque le point de rotation avec la vis au centre et le cercle de la découpe du fût de tourelle en plastique. J'ai déplacé le point de rotation d'environ 20mm.
Tout devant on remarque le moteur de rotation de tourelle, un JGA15 30rpm sur micro variateur pololu, ca mériterai un variateur type Cti qui est un peu plus précis et moins "tout-ou-rien" mais c'est de la récup' et avec un courbe radio on arrive presque a corrigé ce petit défaut.
La pompe est une ancienne pompe de camion Magom, les toutes premières série avec un moteur issus d'une erreur de commande HK. Donc je ne vais pas m'attarder la dessus. Elle est "énorme" pour cette machine, mais elle est gratuite et elle ne servait a rien donc....
Niveau distri, c'est un demi 6 voies récup' de mon ancienne Menzi Master dont le distributeur fuyait, c'est la moitié qui allait bien. Donc la aussi c'est du spécial. Si c'est a acheté, j'aurais choisis un 4 voies qui permet d'avoir un auxiliaire, voir un 5 voies pour faire le déport de bras hydraulique.
A coté de la pompe vient l'accu 7.4V 1500mAh. Sous la pompe ce trouve un micro vérin 6mm pour le déport du bras, lui aussi équipé d'un micro variateur Pololu. Entre la pompe et la cabine passage des tubes hydrauliques et variateur de pompe qui fait BEC pour tout l'engin.
Bras et vérins
Le bras en plastique est assez résistant, il est simplement "fourré" avec une plaque d'alu 0.8mm le tout collé cyano. Ca élimine tout torsion possible et le rends extrêmement rigide. Afin d'éviter l’usure prématuré des axes, chaque articulation est munie d'un tube laiton collé dans lequel tournent les axes acier. Le godet a reçu des nouvelles attaches compatible avec mes autres Menzi afin d’inter changer les outils. Cette petite machine a également reçu un power tilt, récupéré de mon ancienne Menzi A91
Pour les vérins c'est un des rare achat, ce sont des 12mm Magom dont voici les courses :
Godet : 75-117
Balancier : 88-143
Flèche : 101-155
Pas de voie auxiliaire hydraulique donc, mais une voie auxiliaire électrique et une commande pour le tilt.
Dernière modification par Bartste le 13 janv. 2017, 14:44, modifié 2 fois.
Bartste
Pour comparer avec la version CAT non modifiée.
On remarque que la tourelle est un peu plus en arrière et quelques milimètres plus haut aussi. Les couleurs plus vives la font paraitre plus grande également. Ici avec attache rapide fixe avec les "fameux" vérin en bois... Ma marque de fabrique :lol:
La voila finie, je n'ai pas de photo en exterieur, j'en ferai dès que les conditions météo le permettrons.
Elle a reçu un godet de curage "fixe" pour aller sur le tilt. il est un peu plus petit que celui de mon ancienne A91. Il est du même gabarit que celui de la 5000, mais avec un profil un peu plus moderne et adapté au tilt. D'ailleurs le tilt va certainement recevoir une nouvelle peinture pour cassé cet effet "massif"
Tout premiers test en atelier.
[bbvideo=560,315]https://www.youtube.com/watch?v=Z-HBGSoN_Bs[/bbvideo]
Ici les premiers tests en extérieur.
[bbvideo=560,315]https://www.youtube.com/watch?v=wTu7KdcFNiA[/bbvideo]
A notez qu'elle manque cruellement de contre poids, mais c'est tellement fun a manipuler :lol:
Suite a la vidéo, j'ai déjà corrigé l'effet ressort de la rotation de tourelle en plaçant la couronne au plus prêt du moteur. J'attends des moteurs plus puissant pour les chenilles et le micro moteur pololu manquant pour le vérin de déport.
Hydrauliquement la pompe fonctionne très bien, mais dès qu'il y a une pente soit elle déjauge, soit elle crache par la mise à l'air libre... Je vais certainement revoir le réservoir, le raccourcir et installer un plongeur qui va chercher au point bas.
Avec l'espace libéré par le réservoir j'aimerai installer un petit contre poids aussi. :siffle:
Voila.
Dernière modification par Bartste le 13 janv. 2017, 14:59, modifié 1 fois.
Kris_77
Has thanked : 41 times
Been thanked : 34 times
Message par Kris_77 »
Hello.
Je m'installe vu qu'on en a parlé sur fb...
Kris.
Lucas rc
Numéro de département : 70
Message par Lucas rc »
Yess
Géniale ce sujet, avec mon projet sa colle parfaitement, c'est sympas de nous partager tes créations ;)
Par contre petit me semble t'il au niveau de 2 de tes messages, le "réservé" est-ce normale?
Loic_336
Has thanked : 13 times
Message par Loic_336 »
ça promet du lourd :up: enfin non du mini plutôt :jesors:
Bartste
Oula non, ca ne promet rien du tout, c'est du "bricolage" ! Mais ca montre qu'on peu faire quelque chose sans forcément de trop outils... A notez que j'ai utilisé que des outils à mains et une perceuse, pas de tour ni fraiseuse, donc accessible a tous.
lolorc
Numéro de département : 84
Has thanked : 84 times
Been thanked : 69 times
Message par lolorc »
:up: j'adore
tu parts d'une Bruder et à la fin ça ressemble plus du tout à l'originale :respect:
ça à l'air d'une simplicité quand tu fais les modifs, on pourrait croire que c'est facile ... :siffle: :mrgreen:
Lucas rc
Le roulement tu te l'est procuré ou? De plus il me semble qu'il n'est pas soudé partout puisque qu'il déborde sur les côtés, sa ne risque pas de provoquer des soucis par la suite?
Bartste
C'est une butée a bille. Il vient de chez Conrad. Il est assemblé et maintenu ensemble grâce à la vis centrale.
A quel type de problème tu pense ?
Lucas rc
Ok merci pour l'info, quand je dis ''problème'' je parle de la soudure, il est soudé au dessus mais en dessous l'est-il?
Et je pense aussi au poids, si par la suite en l'alourdissant sa ne causera pas de soucis de solidité puisque l'ensemble est fixé dessus.
Ah et dernière question, combien pèse cette petite merveille? ;)
Bartste
Les 2 parties sont brasée, c'est ultra solide pas de soucis. Et chaque plaque est fixée a la partie plastique avec 4 vis...
C'est une butée a bille, on doit pouvoir mettre plusieurs centaines de kg dessus lol.
Ca n’apparaît pas sur les photos, mais les billes sont amovible, le chemin de bille est le même en haut que en bas, je vois que sur les photos ci -dessous les billes sont toujours posé sur le chemin de bille du chassis, mais c'est juste posé, en réalité la couronne en metal est seul et peu se souder facilement puis en assemble le tout.
Le poids environ 1.5kg, c'est très légé ^^
Has thanked : 120 times
lolorc a écrit ::up: j'adore
+1 :respect:
manitof
Been thanked : 14 times
Message par manitof »
Au top du top clair net et precis
Rejoignez nous ici
louloubenz
Numéro de département : 5
Has thanked : 16 times
Been thanked : 53 times
Message par louloubenz »
J'avais vue la video sur ta chaine, ravi de voir les modifications, c'est très chouette comme d'hab :up: :up:
Revenir à « Pelle »
