sprinter bruder ampliroll 3T5 (du nouveau page 3)
lolorc
Numéro de département : 84
Has thanked : 84 times
Been thanked : 69 times
Re: sprinter bruder ampliroll 3T5
Message par lolorc »
tu fais pas semblant :up:
ça part super bien
Cactuszebest
Has thanked : 26 times
Been thanked : 27 times
Message par Cactuszebest »
Je me demandais comment tu allais chercher la benne si le pivot est sur l'axe des roues guides.
Alors j'ai cherché et j'ai découvert le systeme à bielettes
c'est quelque chose comme ca que tu vas faire?
Julien Bzh
Message par Julien Bzh »
Tres beau projet cedric
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
cedric35
Has thanked : 280 times
Been thanked : 144 times
Message par cedric35 »
Cactuszebest a écrit :Je me demandais comment tu allais chercher la benne si le pivot est sur l'axe des roues guides.
comme plusieurs, les question sur le fonctionnement...
je met juste la vidéo dont je m'inspire d'un gars qui a fait le sien qui m'a fait me lancer^^
https://www.youtube.com/watch?v=zjFb2cf68q4
louloubenz
Numéro de département : 5
Has thanked : 16 times
Been thanked : 53 times
Message par louloubenz »
Super avancée :up:
Bonne source d'inspiration ;)
MAILLOY
Numéro de département : 974
Has thanked : 337 times
Been thanked : 171 times
Message par MAILLOY »
:bave: :bave: c'est pas compliqué finalement un amplirol :bave: :bave: je prend note et je suis sa avec attention :up: :up:
takinou76
Has thanked : 59 times
Been thanked : 30 times
Message par takinou76 »
mecatron37 a écrit :super sujet, je regarde activement ayant moi même un sprinter en stock, j'espere qu'un jour j'aurais le temps....
sinon j'avais trouvé cette video pour faire un 4x4 assez facilement avec une imprimante 3D.
bon courage
Les fichiers STL sont disponible quelquepart ou pas?c'est bien conçu en tout cas.
cedric35
merci!!!!
mais le but premier était de faire ce système a moindre budget, bien sur la possession de l'imprimante 3D est nécessaire pour cela
et surtout avec le maximum que je possède a la maison, donc pas d'achat, le seul achat réel que j'ai fait c'est la vis sans fin, son écrou et l'union 5mm/8mm (cela vient d'un site qui vend des pièce pour imprimante 3D) et j'avais pris un lot de 2 dont une servira pour un futur ampliroll sur un FH16 fh3 tout éléctrique
et après j'ai un stock de profilé alu donc j'ai ce qu'il me faut, et stock aussi de fil pour l'imprimante
les moteur c'est de la récupe (environ une trentaine de pièce, caractéristique identique au moteur de levage carson)
donc avec l'achat du camion avec le panneau lumineux a 15euro, je ne doit pas dépassé les 100euro je pense en tout
c'est un peut le but du montage, et de plus pas très courant sur les piste
mecatron37
Been thanked : 41 times
Message par mecatron37 »
bon courage
Non je ne pense pas.
mais j'ai un sprinter alors peut être un jour je me déciderais a le faire.
Continue Cedric, j'adore le levage ampliroll, c'est top.
Cliquez sur les images :
Kit Feux pour Camion
http://www.kotronik.com
cedric35
bon courage
pour le stl, j'ai regarder vaguement mais rien vu^^
mais pas sorcier a faire si tu modélise un peu et avec les cotes tu fait a ta sauce vu que tu as le principe, peut être mème amélioré le système a ton gout et suivant ce que tu as comme matériel (moteur, ressort, roue,...)^^
pas de souci jean luc, c'est en cour, c'est le travail du soir^^
mais là je vais m'attaquer au bras ampliroll donc pas mal de boulot et y incorporé un micro réducteur pour l'allonge du bras...
mecatron37
cedric35 a écrit : mais là je vais m'attaquer au bras ampliroll donc pas mal de boulot et y incorporé un micro réducteur pour l'allonge du bras...
tu peux copier mon système de pieds motorisés.
regarde les photos sur mon site.
cedric35
oui c'est le mème principe^^
cedric35
allé c'est parti pour le bras ce soir,
profilé alu et divers découpe, manchon fait a la 3D pour "renforcé" les pied
motoréducteur en place, il sera cacher par de futur plaque de chaque coté
pour le coulissement, j'ai utilisé une entretoise de châssis fileté M3 que j'avais sur mes ancienne rc thermique, inséré dans le tube coulissant et maintenu par une vis pointeau sur le coté, pour l'union motoréducteur/ tige fileté, un simple domino avec un trou de 3mm et tout maintenu aussi avec des vis pointeau M3,
je verrai suivant la résistance............. si cela s'use trop vite je passerais avec un diamètre supérieur, mais le but premier est de faire des essais
cedric35
bon après petit teste rapide de fonctionnement du moteur, avec un petit porte accu, la tige fileté de 3mm n'est pas bonne, dans le sens où la vitesse de coulissement n'est pas asser rapide, donc a repensé, ou peut être changer le motoréducteur qui est en 30rpm, donc il faut que je vois si des fois une vis a bois n'aurai pas un pas intéressant
lolorc
je pense que les forets que certains utilisent pour les vérins pourraient etre la solution ;)
sinon pourquoi ne pas créer un tige avec un pas spécifique et l'imprimer en 3D ?
Revenir à « Voitures et Camionettes au 1/14éme »
