sprinter bruder ampliroll 3T5 (du nouveau page 3)
cedric35
Has thanked : 280 times
Been thanked : 144 times
Re: sprinter bruder ampliroll 3T5
Message par cedric35 »
oui j'ai trouver aussi en regardant la vidéo sur le net,
donc inspiration a 100% et le principe de fonctionnement est super simple,
juste a adapter et "créer" car aucune cote, c'est de l'approximatif, mesures prise a la règle sur la vidéo en mettant pose et essayer de convertir les dimension rapport au sprinter que j'avais devant moi^^
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Message par Jipé »
Ok. Pourquoi ne pas prendre la benne vendu avec et ajouter une berce ?
cedric35
je vais peut être le faire.... a voir de toute façon avec l'ampliroll il y a possibilité de mettre un peu se que l'on veux
et la benne je pensais en faire une petite remorque 2 essieux style les 2T5 compacte avec petite roue (prévue pour la charge en roue de 10 pouce) et sur le camion je veux lui faire un petit plateau pour transporté mini pelle, rouleau, ou autre, petite benne,.....
de plus elle va se retrouver un peu courte vu que j'ai fait un châssis plus long que la base bruder
de toute façon pas trop limité dans les accessoire, enfin en restant dans la norme du camion^^
lolorc
Numéro de département : 84
Has thanked : 84 times
Been thanked : 69 times
Re: sprinter bruder ampliroll 3T5 (du nouveau page 3)
Message par lolorc »
super le résultat !
je compte reprendre la benne d'origine et après lui faire une cuve à eau sur chassis pour humidifier les zone TP ou remplir une piscine !! :vantard:
cedric35
lolorc a écrit :super le résultat !
merci!!!
si tu as besoin d'info n'hésite pas quand tu vas te lancer
mimi720_1
Message par mimi720_1 »
bonjour,
je viens de voir ton sujet sur la modification du bruder et je trouve cela super bien réaliser.quelle joli travail de ta part.
juste une petite question : quelle section de profil alu tu utilise pour ton chassis du camion ?
bonne continuation pour ton projet que je vais suivre avec passion.
cedric35
hello c'est du profil standard de chez brico truc^^ c'est du U de 11.5 que j'avais donc après j'adapte en fonction de ce que j'ai
Michael 10
Has thanked : 20 times
Message par Michael 10 »
Très beau travail
:up: :respect:
cedric35
merci, mais de coté pour le moment car pas trop de temps^^
David.B
Numéro de département : 83
Message par David.B »
Beau travail :respect:
Revenir à « Voitures et Camionettes au 1/14éme »
