accu life
fz1
- Been thanked : 5 times
accu life
hello,
je regarde pour changer mes accu lipo, par quelle que chose de plus sécurisé, les accu life me semble intéressent.
Ma question est la suivante, il existent plusieurs accu life ( life,lifepo, a123 etc) et des chargeurs spécifique
j'ai un chargeur teamorion advantage one mais dans le manuel il parlent d'accu life sans plus donc est ce que je peux tous les charger ou pas ?
merci a vous
merci a vous
- LeRentier78
- Has thanked : 229 times
- Been thanked : 100 times
Re: accu life
Je ne pense pas que des LiFe soient plus sécurisés que des LiPo.
Tant que l'on ne demande pas des courants excessifs de sortie, que l'on les recharge correctement avec un chargeur adapté, des LiPo ne sont pas plus dangereuses que d'autres.
Personnellement si je ne suis pas pressé, je ne recharge mes LiPo qu'à 1/2 de la valeur nominale. Je n'ai jamais eu de surchauffe pendant le processus, ni le moindre incident.
fz1
Re: accu life
oui je comprend, mais la j'ai des accus qui sont mort donc celui de la voiture de mon fils d'ou la question de sécurité donc je me dit que je vais les remplacer et je réfléchis au différente option
- korben
- Has thanked : 8 times
- Been thanked : 40 times
Re: accu life
[AT] fz1: pourquoi choisir une telle technologie?
A123 et autre Life sont tous basés sur la même technologie.
d'accord le PO4 est moins "dangereux" dans le cadre "d'accidents"
à part cela: il aime pas du tout l'eau, mais alors pas du tout! eau direct, ou forte humidité ambiante. et la c 'est la mort d'un ou plusieurs éléments. sur une batterie de 8 000Ah, ca fait mal crois moi.
@Lerentier78:
Faux, le PO4 fait que ces accus se détruisent, sans réaction extérieurs, pas peu d incendie possible et surtout pas d explosion.
Charger à C=1 ou C= 1/2 ne change rien à la sécurisation de la charge, ce qui change c'est d'utiliser un équilibreur en charge et contrôleur en décharge. Charger à la moitié de la capacité fait des charges complètes, mais diminue le nombre de cycles.
D'ordre Général:
je suis étonné de s intéresser à cette technologie, elle est en perte de vitesse et na finalement pas apporté les atouts vendu autre temps.
le rapport poids/performance eest toujours pas a la hauteur du LiPo.
de grandes marques, dont même Graupner pour le modelisme sont revenu en arrière.
je t'invite a plus tot regarder vers les Li-ion, cette ancienne technologie est toujours d’actualité et fait de beaux progrès.
utilisable mais d'un mauvais rapport poids/performance en avion. il sont par contre tres intéressant dans le domaine du camion.
la forme de ces accus à bien baissé depuis qq années.
Ces accus sont sous la forme de "piles" on les appelle des 18650, tu les trouve jusque des capacité de 3600mAh, et tu peux évidemment les mettre en série et parallèle. ainsi, pour faite un accu de 7,4v de 7000mAh, il te suffis de 4 accus.
Tu peux choisir de mettre un LipoGuard ou d'utiliser des accus avec sécurité interne qui se coupe a la tension minimum.
@Lerentier78:
D'ordre Général:
- Nicolas_49
- Has thanked : 19 times
- Been thanked : 97 times
fz1
Re: accu life
merci a vous surtout korben toujours de bon conseil
pour les accus je suis ouvert à toute technologie.
je vais m’intéresser de plus prés au accu 18650
- LeRentier78
Re: accu life
Que veux-tu dire par PO4?, je n'ai pas parlé de cela.korben a écrit :[AT]
Je ne prétends pas que charger à 1/2 de la capacité est plus sur, je le fais pour moins "brutaliser" la batterie lors de la charge lorsque je ne suis pas pressé et indirectement çela ne peut qu'être bénéfique pour la longévité.
- korben
Re: accu life
Life , A123... Tous ses accus sont enfaite des Po4LeRentier78 a écrit :Je ne pense pas que des LiFe soient plus sécurisés que des LiPo.
Charger à 1/2 C donne un cycle à l accu, mais le recharge à 100%
Charger à 1C donne un demie cycle (donc accu fera le double de cycles dans sa vie) mais est rechargé à 90-95%.
korben a écrit : @Lerentier78:
- LeRentier78
Re: accu life
On va pas épiloguer mais je ne suis pas du tout convaincu de la démonstration. Que je charge à 1C ou 1/2C cela fait toujours un cycle de charge, un mettra 1 heure, l'autre 2, quelque soit la manière de charger, le chargeur déclenchera à pleine charge. De toute façon, je ne vois pas où est le problème de charger à 100% si c'est fait avec un chargeur adapté qui contrôle l'équilibrage en permanence.
