BRUDER CAT DELTA ma 1ère transformation
philou34
Numéro de département : 34
Message par philou34 »
Bonjour à tous, cela fait 1 an que je parcours le forum pour voir les transformations et les constructions de chacun en TP :respect: :respect: :respect:
Du coup, j' ai décidé de me lancer dans mon premier projet: le Caterpillar delta de chez Bruder
Oui, je sais, j'ai fais la boulette, j' ai commencé à le transformer avant de prendre les photos, j' espère que vous ne m' en voudrait pas trop :siffle:
démontage complet de la bête
Première découpe dans l'alu, perçage, taraudage pour supprimer les fixations de Bruder :x
A noter les découpes pour faire de la place a l' intérieur parce que mine de rien il en faut :D :D :D
Fixation du capot ar par ajout de 2 tiges collées a l' araldite , perçage dans la caisse et découpe pour le passage de la tringlerie du bras
Un peu de peinture au passage et mise en place de l' interupteur
Et voila le tout monté :banane: :banane: :banane:
Maintenant que les fixation de la carrosserie sont finis, passons à l'articulation du godet avec un micro servo savox SH 0255 MG de chez tecnimodel de 3,9 kg/cm avec découpe du bras pour mise en place du palonnier ainsi que pliage d' un tôle alu de 1,5 mm pour la fixation et la protection
Voila pour aujourd'hui, dès que je peux je mettrai la suite et merci encore a tous ceux qui poste des sujets d' ou j' ai tiré pas mal d'idées.
philou34
Re: BRUDER CAT DELTA ma 1ère transformation
Bonjour à tous, me revoilà pour la suite, motorisation du bras avec:
https://www.tecnimodel.com/servos/7937- ... cm-6v.html
https://www.tecnimodel.com/servos-savox ... ndard.html
Avec modification du palonnier en longueur et en largeur pour gagner de la place :depite: ainsi que les tôles alu pour fixation du servo
Mise en place dans la carcasse, ça rentre au chausse pied mais tout fonctionne sans toucher :banane:
Ensuite tournage de la pièce de fixation de la tringle et des saignées dans l'axe pour les circlips
Pour la propulsion j' aurai pu mettre la motorisation Tamiya comme beaucoup, mais en naviguant sur le web, j'ai vu sur des forum anglais allemands... que d'autres mettaient des moteurs style polulu. Du coup après m' être cassé la tête voila ce que j'ai trouvé:
https://www.tecnimodel.com/pignons-dive ... dents.html
https://www.gotronic.fr/art-motoreducte ... -22287.htm
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/2219 ... archDetail
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/2370 ... m?ref=list
Il m' a fallu repercer les pignons a 3 ainsi que l' ajout d un vis sans tête pour le blocage sur l'arbre
Petit tour chez le ferrailleur du coin et voici ma pêche fructueuse ainsi que des tole alu de 4 mm et des rondins en laiton :banane:
Le tube en 8*10 lui viens du magasin de bricolage
Après plusieurs essai de brasure sur l'alu, l' alia 382 de chez conrad m' a paru la plus résistante, après une multitude de prise de cote, perçage, fraisage, voila le résultat
philou34
Une fois monté avec les moteurs et les pignons
Après je décide de m'attaquer au barbotins, mais suite a une mauvaise fixation du mandrin sur le diviseur :siffle: voici ce qui se passe :x
Sur le moment c'est pas la joie :x :cry: alors tu vas te coucher et on verra un autre jour.
Quelques jours plus tard, une foie calmé et le mandrin bien fixé sur le diviseur je me suis lancé sur un barbotin dans ce style
Mais je n' arrivais pas a fixer les axes a part de les coller ce qui ne me plait pas trop, alors je me suis mis en tête de le fabriquer d'une seule pièce.
Premier essai sur un morceau de plastique
Désolé pour la qualité de l' image mais je n'ai pas pu faire mieux
Après essai, les dents été un peu trop large (3 mm) donc re-essai avec une chute de laiton avec des dents de 2 mm
Du coup, je serre les fesses et après 15 heures de travail sur le premier barbotin, désolé je débute :siffle:,voila le résultat
Les 2 barbotins finis et montés
Collage de 2 gouttières pour le passage des fils elec
Le tout monté dessus
Fabrication ensuite d' une plaque de protection
Voila pour aujourd'hui, la suite au prochain épisode.
philou34
Oups la boulette :boulet: , voici le tout monté dessus
Been thanked : 258 times
C'est beau tout ça :up:
Le bloc moteur est magnifique
BUS accordéon
Message par BUS accordéon »
super boulot !!
Goliath
Has thanked : 807 times
Been thanked : 304 times
Message par Goliath »
Chapeau bas!!! :up: :up: :up:
willou
Has thanked : 175 times
Been thanked : 80 times
Message par willou »
cc38150 a écrit :C'est beau tout ça :up:
idem. Tu te débrouille pas mal pour un "débutant" ;)
205 GTi
Mes "truck" et "semi"
lolorc
Numéro de département : 84
Has thanked : 84 times
Been thanked : 69 times
Message par lolorc »
Super boulot, avec de belles pièces !
philou34
Bonsoir a tous et merci pour vos message, ça fait plaisir :D
Quand je pense qu'il y a plus d' un an en arrière je ne connaissait rien an modélisme TP, camion usinage... etc et que c' est grâce a mon fils que j' ai découvert tout ça :up: parce qu' il le regardé sur internet. Du coup j'ai commencé a acheter un petit tour et a bricoler dessus, ayant une vieille perceuse a colonne, je l'ai transformé en fraiseuse avec une table croisée pas trop chère et quelque bidouillage sans dépenser trop ( la femme gronde sinon :siffle: ) ensuite des heures et des heures sur le forum pour comprendre le fonctionnement de certains éléments :respect:
Et ensuite je me lance avec ce premier projet et plein d' autre dans la tête mais doucement un après l' autre, comme quoi avec de la volonté, ne pas avoir peur de se lancer (pour ceux qui ont eu peur comme moi) et beaucoup de patience, on peut arriver a ce qu' on veut.
Dès que je peux je mettrai la suite et bonne continuation a tout le monde.
corboz37
Numéro de département : 41
Message par corboz37 »
Très intéressant je te suis de près.
willou
pareil ;)
205 GTi
tintin du 74
Has thanked : 39 times
Been thanked : 72 times
Message par tintin du 74 »
Très jolie modification :respect: :respect:
Si tu continue comme sa, dans 6 mois tu nous fait une pelle home made :siffle:
scania R 560 highline
Whitefamily
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
Magnifique bloc moteur, impatient de voir la suite :banane:
Chapeau bas Mr Philou pour le travail fourni :up:
philou34
Bonjour à tous, merci beaucoup pour vos messages et oui pour Tintin du 74 j' aimerai beaucoup fabriquer une pelle home made :bave: mais pas de suite, j' ai encore beaucoup a apprendre et je commence en bas de l' échelle :(
Passons maintenant à la suite: fabrication de la batterie avec les accushttp://www.conrad.fr/ce/fr/product/1168739/Acc ... t?ref=list
Quelques soudures plus tard
Un peu de chaterton pour se fondre dans la masse
Et le tour est joué
Maintenant la partie électronique, les pièces commandées chez tecnimodel
https://www.tecnimodel.com/ubecs/4320-p ... 6v-4a.html
https://www.tecnimodel.com/variateursco ... hor14.html
https://www.tecnimodel.com/modules-cti/ ... recul.html
Mise en place du bec ainsi qu' une plaque de protection pour éviter que le palonnier arrache tout
Un petit fusible pour la protection au cas où et un bornier de circuit imprimé de 6 réduit à 4 avec les fils de la batterie soudés dessous et fixé avec du double face, antiparasite pour les moteurs avec les condensateurs:
https://www.gotronic.fr/art-condensateu ... nf-273.htm
https://www.gotronic.fr/art-condensateu ... f-3223.htm, je ne savais pas si il fallait le faire sur des moteurs si petit mais tant pis s' est fait quand même
Revenir à « Chargeur »
