triporteur glacier
tipiak00
Has thanked : 44 times
Been thanked : 37 times
Re: triporteur glacier
Message par tipiak00 »
Ok nickel alors !
[align=center]Image[/align]
riva
Has thanked : 95 times
Been thanked : 103 times
Message par riva »
bonsoir,
petit avancement, j'ai fait les garde-boues avant ainsi que les feux avant.
les garde-boues:
les feux avant:
dont voici des exemples originaux:
comment faisait on avant sans imprimante 3D? :siffle: :siffle:
Hervé
HervéImage
riva
Message par riva »
bonjour,
je devais reprendre les petits perçages (1mm) sur les cotés de mes lampes et, vous savez quoi? c'est très pénible de tenir un foret aussi petit et le faire tourner entre le doigts. (il y a quand même 32trous a refaire!!!)
j'ai donc acheté un petit mandrin chez leroy-machin (https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... in&xtcr=20) ensuite dessiné et fait un manche avec mon imprimante:
Image.
pour ceux qui n'ont pas d'imprimante un manche en bois fait aussi bien l'affaire :up:
c'est tout simple et mes doigts en sont très heureux.
Hervé
HervéImage
riva
Message par riva »
pour ceux qui aurait l'esprit aussi tordu que moi. quand je parle d'imprimante, c'est d'une imprimante 3D et donc pas la peine d'essayer avec une imprimante papier... :lol: :lol: :lol: :lol:
HervéImage
riva
Message par riva »
bonjour,
aujourd'hui c'est fixation des feux avant:
ensuite mise en place du garde-boue arrière et du porte bagage:
et enfin fabrication et mise en place du feu arrière:
le tout dans un style "1900".
les feux sont équipés de leur leds et seront donc bien sur fonctionnels.
HervéImage
riva
Message par riva »
bonsoir,
après m'être bien creusé la cervelle et pas mal fait travaillé mon imprimante 3d, le résultat est là:
CA MARCHE!!!
:banane: :banane: :banane: :banane: :banane:
voici donc quelques photos:
et pour les plus impatients, je vous met une petite vidéo:
[bbvideo=560,315]http://www.youtube.com/watch?v=m9OCvZLl9C8[/bbvideo]
HervéImage
stephd
Has thanked : 549 times
Been thanked : 140 times
Message par stephd »
excelent!!!
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
Superbe, j'adore :respect: :up:
willou
Has thanked : 175 times
Been thanked : 80 times
Message par willou »
génial :up:
seul petit inconvénient, les articulation des genoux et bras cassent un peu le réalisme :(
205 GTi
Mes "truck" et "semi"
riva
Message par riva »
bonjour,
petite avancée des travaux:
peinture du cardre
fabrication de la structure du parasol:
qui bien sûr est fonctionnelle:
allumage des feux:
pour info , j'utilise 1 seul variateur pour commander les 2 moteur.celui-ci alimente 2récepteurs. le premier se trouve dans la caisse et commande l'avance, le servo de direction et les feux avants. le deuxième est dans le panier (j'ai seulement deux fils à courir le long du cadre). ce dernier commande les deux servos d'animation de la tête de mademoiselle ainsi que le feu arrière qui est sur la même voie que les feux avant.
pour la commande des feux, j'utilise l'électronique d'un servo-moteur sur laquelle j'ai changé le potentiomètre de même type que le suivant de 5 KOhms. c'est plus stable que ceux d'origine.
je branche les leds à la place du moteur avec une résistance de 220 Ohms.
ce n'est pas très conventionnel mais çà fonctionne! vous pouvez utiliser à peu près tous type de servos du standard au mini. c'est d'ailleurs un mini qui a été cannibalisé et qui se trouve dans le panier. :up:
Maintenant il reste à poncer et mastiquer le caisse pour la peindre et mettre la déco.... et voir avec ma chère et tendre pour la couture du parasol et des vêtements plus dans le style du modèle.
HervéImage
stephd
petite question, si tu n'avais pas mis un deuxième récepteur, cela t'aurais obligé a passer combien de fil?
riva
Message par riva »
2 pour la led+ 2x3fils pour les deux servos.
çà fait 8 fils.
HervéImage
stephd
2 pour la led + et -
3 pour servo 1 + et - et s (signal)
3 pour servo 2 + et - et s
en fait tu as le moins de commun donc 3 fil - donne 1 fil -
pour le servo tu as le + de commun donc 2 fil + donne 1 fil +
la commande de l’éclairage le +
et les 2 signaux
nous sommes réduit à 5 fils
et si tu utilises la structure métallique de ton triporteur , tu a une masse générale qui peut servir pour le moins
ça ramène a 4 fils, soit 2 de plus qu'actuellement, et te libères poids et place, est ce envisageable?
riva
Message par riva »
le pois à gagner est celui de l'electronique d'un mini servo et d'un recepteur 6 voies hobbyking.soit un poid dérisoire vu le poid du fil...
en plus il faudrait les cacher!!! :siffle:
HervéImage
stephd
ok
Revenir à « Les autres véhicules »
