Ma première construction pelle 1/15
ToToF
Numéro de département : 20
Has thanked : 20 times
Been thanked : 32 times
Re: Ma première construction pelle 1/15
Message par ToToF »
J'ai fabriqué les 2 petites brides pour la finition des verins de flèche et la main courante de la cabine :D
Goliath
Has thanked : 807 times
Been thanked : 304 times
Message par Goliath »
C'est du beau travail Christophe. :D
Ton chauffeur a l air fatiguer! :lol: :lol: :lol:
ToToF
Message par ToToF »
Goliath a écrit :C'est du beau travail Christophe. :D
Merci Goliath.
Oui il fait sa sieste en attendant son fauteuil pour commencé à travailler :lol:
ToToF
Message par ToToF »
Me voilà beaucoup de boulot cette semaine. Donc pas beaucoup de temps pour la pelle. J'ai commencé l'installation de la nourrisse et du limiteur de pression. Fabrication de la sonde température, module arduino qui servira à piloter l'écran pour les données température, pression, batterie, consommation et régime moteur si je peux
gregfr59
Numéro de département : 62
Message par gregfr59 »
qu'est-ce que c'est beau,chapeau totof :up:
Ben TP
Numéro de département : 14
Been thanked : 76 times
Message par Ben TP »
Sa déchire
ToToF
Message par ToToF »
Voilà une petite vidéo pour un première essaie hydraulique de la pelle en test de levage d'un paque d'eau de 6 bouteille de 1.5 litres
En pression je doit être dans les 18 bars, régime de pompe 600 tr min et je n'ai pas de contre poid.
Pas de fuite sur mes soudure :D
https://youtu.be/6Am9yfRb7-c
gregfr59
elle est sublime cette pelle totof,j'admire le travail effectué avec grand soin :up: et puis la force a l'air d'etre au rendez vous bien qu'elle soit encore loin de donner tout ce qu'elle peut avec son contre poids.d'ailleur,peux tu nous en dire un peu plus quand a la fabrication de celui ci? ;)
BATELO
Been thanked : 19 times
Message par BATELO »
Superbe :respect: , avec de bons résultats :up: :up: :up:
Batelo ;)
[glow=red]SENNEBOGEN 860
ToToF
Message par ToToF »
Merci à vous deux pour vos commentaire :up:
L'habillage du contre poid sera fais en bronze j'attend de passer commande et un bloc de plomb sera fixé à l'intérieur. Je ne ces pas ce que sa représentera en poid j'espère arrivé au moin à 2.5kg
lrz76
Has thanked : 88 times
Been thanked : 67 times
Message par lrz76 »
Salut, super ce premier essai, pour le contrepoids , fais des tests avec un poids de 2 kg en bout de flèche bien allongé
ToToF
Message par ToToF »
lrz76 a écrit :Salut, super ce premier essai, pour le contrepoids , fais des tests avec un poids de 2 kg en bout de flèche bien allongé
Ok, merci cette info :D
BIMA 4400
Has thanked : 104 times
Been thanked : 84 times
Message par BIMA 4400 »
Superbe réalisation,
J'en prends plein les yeux à chaque fois que je consulte ce topic! Pour une première c'est vraiment une réussite.
Concernant tes sondes pour Arduino, quels modèles utilise tu pour la pression ainsi que pour la température? Idem pour tes servos "surbaissés" aurais tu un lien de la boutique ou tu les as achetés?
Bonne Continuation!
ToToF
Message par ToToF »
BIMA 4400 a écrit :Superbe réalisation,
Bonne Continuation!
Salut, merci pour ces compliments
Alors pour le arduino ces le model nano, la sonde température ces la ds18b20 ces un capteur numérique et pas besoin de calibrage
Après pour la mesure de consommation j'utilise un capteur acs 712 et un pont diviseur pour la mesure de tension car les entrées de l'arduino prenne au max 5 volt
Me reste le capteur de pression à commander sur ebay. Je pense prendre un 0-50 bars en 0-5 volts
L'écran est un ssd1306 en i2c
L'avantage de l'arduino ces qu'on peut modulé notre programme à notre choix et à pas mal d'entrée et de sortie. Je vais surment lui programmé aussi la gestion du ventilo. Comme ça sa fera des économie d'energie
Les servo ce sont des turnigy court model Turnigy™ DRFT-303 1/10th D-Spec Steering Servo 4.5kg / 0.10sec / 39g
https://hobbyking.com/en_us/turnigytm-d ... c-39g.html
Ces du premier prix, leur defaut ces qu'il vibre au neutre. Je pense en prendre d'autre court de meilleur qualité
Voilà une petite photo des infos de mon écran
L'installation est en vrac c'étais pour faire des essais, je doit usiné un petit support d'écran pour le mettre dans la cabine
BIMA 4400
Merci pour ta réponse détaillée.
Pour tes servos as tu déjà essayé de baisser la tension d'alimentation ? J'ai connu ce genre de phénomène en les alimentant en 6v, à partir du moment où je me suis limité à 5v plus de soucis...
Envoyé de mon S40 en utilisant Tapatalk
Revenir à « Pelle »
