Bonjour
À tous j aimerai savoir si quelqu'un à déjà mis l un de ces deux moteurs sur courant 220 volt (courant maison)
Je ne m y connais pas assez en électricité ce serais pour alimenter un tromel que je suis entrain de réaliser.
Car habituellement on utilise des batteries de 11 volt mais je préférai le mettre sur secteur si c était possible.
Si vous avez des idées et conseils.
Merci à tous.
Moteur rb35 100 et rb35 200 12v
Michael 10
- Has thanked : 20 times
- Been thanked : 5 times
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 258 times
Re: Moteur rb35 100 et rb35 200 12v
En direct sur du 220V, tu peux dire adieu à ton moteur.
Le plus simple c'est d'alimenter ton moteur en passant par une petite alimentation 12v toute simple comme celle-ci par exemple :
https://www.cdiscount.com/bricolage/ele ... #mpos=4|mp
Nous en utilisons une similaire pour notre cribleuse.
Michael 10
Merci beaucoup ,
Il me faut alors une fiche spéciale pour mettre ce genre de transformateur?
Et pour régler la vitesse de mon moteur ( le faire allez plus vite ou moins vite) est ce qu il existe quelque chose régulateur ou autre?
Non, tu peux simplement couper la prise d'origine et souder les fils aux bornes du moteur.Michael 10 a écrit :Il me faut alors une fiche spéciale pour mettre ce genre de transformateur?
Lors des réglages ? Ou tu veux pouvoir le faire varier sur les expos suivant la texture des matériaux ?Michael 10 a écrit :Et pour régler la vitesse de mon moteur ( le faire allez plus vite ou moins vite) est ce qu il existe quelque chose régulateur ou autre?
Michael 10
C est pour utiliser lors de mes réglages!
Par contre pour ce qui est de la adaptateur je dois en compter un par moteur étant donné que j ai 3 moteurs?
Merci pour ton aide
Merci pour ton aide
Alors soit tu en utilises une par moteur mais ce n'est pas le plus pratique, soit tu utilises une plus grosse alim qui pourra fournir plus de courant. Les RB35 ne sont pas spécialement gourmands (300mA en charge) mais ils peuvent demander jusqu'à 2,1A dans certains cas.
Le mieux pour tes réglages serait d'utiliser une alimentation réglable dans ce genre :
Mais ce sera évidemment plus cher :
http://www.conrad.com/medias/global/ce/ ... S_1000.jpg
Tu peux également te fabriquer l'alimentation si tu t'en sens.
Ici une alimentation fixe :
Le type peut paraître un peu con mais il est très bon dans ce qu'il fait et il explique bien, je trouve.
Et ici, une alimentation réglable :
http://felixpopineau.blogspot.fr/2014/0 ... on-de.html
Michael 10
En fait j ai deux moteurs sur la vis (rb200)
Et sur le tromel j ai un rb100
Les 2 premiers seront branché ensemble sur une vis sans fin mais il doivent aller à la même vitesse par contre
Le rb100 lui sers à faire tourner le filtre.
Pense tu qu avec l alimentation groupner que tu M à envoyé comme modèle je peux les régler séparément ou pas ?
Ou est ce qu il me faut le grouper pour les rb200 et l alimentation simple pour le rb100.
Le tutoriel était fort intéressant mais je ne suis pas assez calé
Merci.
Merci.
