Problème photo hébergée sur le forum
Venez nous informer des problémes que vous rencontrez avec le forum ou le portail...
Bartste
Has thanked : 58 times
Been thanked : 230 times
Message par Bartste »
Bonjour, j'ai depuis quelques temps des soucis de photos sur le forum. Quand j'attache un fichier et que je les inserts à la suite dans le forum, lors de l’aperçu c'est OK, puis quand j'envoie ca me mélange toutes les photos ?!
Pourtant lorsque j'édite a nouveau les textes des pièces jointes sont juste mais les photos affiché sont toutes mélanger ?!
C'est très pénible et impossible de publier des romans photos dans ses conditions. :depite:
Merci d'avance pour votre aide. :up:
tintin du 74
Has thanked : 39 times
Been thanked : 72 times
Re: Problème photo hébergée sur le forum
Message par tintin du 74 »
Salut, C'est bizarre j'ai mis des photos hier et pas de problème. Tu as essayé avec un autre appareil ?
scania R 560 highline
Whitefamily
stephd
Has thanked : 549 times
Been thanked : 140 times
Message par stephd »
sur quel post as tu eu ce pb stp?
Bartste
Je l'ai supprimé le post en question car les photos sont toutes mélangée... c'était un nouveau post. Mais ca me l'a fais sur le poste de la Menzi M525, c'est d'ailleurs pour cela que je ne fais plus de build thread comme on dit... c'est la galère l'hébergement du forum...
J'ai mis en photo 2 extrait de mon post, la version tel que écrite et contrôlé sur l’aperçu et la version tel qu'elle est affichée sur le forum lors de l'envois. Poste aussitôt supprimé vu qu'il est illisible dans ses conditions.
stephd
STP, Refais le, même si ca beug, surtout ne l'efface pas, une fois fait, si tu as encore le défaut, fais moi le savoir, car là je ne peux te répondre, je n'ai pas l'exemple du problème.
qu'utilises tu comme navigateur web? version?
Bartste
Même problème sous chrome ou firefox.
J'ai rechargé les photos depuis un autre ordinateur et refait le post.
C'est presque juste du premier coups, mais la photo qui est en 4ème position aurait du être en premier d'après l'éditeur.
La photo "stability" ou l'on voit la machine de coté avec la bras entre 2 immeubles est en première position...
Elle est en 4ème position ici :
viewtopic.php?f=235&t=29772
Et tout est décalé biensur. Ce matin j'avais au moins 4 photos inversé. :siffle:
stephd
oki je viens de verrouiller le sujet afin qu'il n'y ai pas de message derrière, je vais regarder et me faire conseillé sur cette problématique dés plus étrange.
tipiak00
Has thanked : 44 times
Been thanked : 37 times
Message par tipiak00 »
J'ai déjà eu le problème, pas gênant pour un résumé d’exposition, plus quand il s'agit de faire, par exemple, un pas a pas chronologique de montage...
[align=center]Image[/align]
Bartste
Effectivement, et la pour un poste de présentation d'un projet avec des légendes sur chaque images c'est un pire que de rien faire...
stephd
Alors pour ceux qui se retrouvent confrontés a cette problématique, il suffit de repasser cette photo à la moulinette afin de surement réinitialiser ses tag.
en effet il y a surement dans la photo un tag qui suivant son écriture est mal interprété par le code php d'affichage.
Alors pour repasser à la moulinette, le test que j'ai est sur photoshop, mais des outils comme gimp ou xnview feraient le même résultat.
Il suffit, après ouverture du fichier en question, de forcer la sauvegarde de l'image avec "enregistrer sous" ou "sauvegarder sous" afin de le nettoyer des tag. Cette sauvegarde peut se faire sur le même nom et alors écraser l'ancienne version, ou tout simplement sous un autre nom.
et ça marche....ça ne doit pas arriver avec les photos de vos APN, mais avec des photos trouvé sur le net
Bartste
Pourtant toutes les photos de ma Menzi proviennent de mon APN ? Et les schéma électrique et hydraulique de mon PC directement. Le problème n'est pas seulement sur les photos du net chez moi.
En plus elles ne viennent pas toutes du même PC, ca doit venir du pseudo :-p
stephd
oui j'entends bien, mais ce ne sont pas ces photos (de ton apn) qui posent pb, mais dans le post qu'on avait regardé ensemble, les images ne venaient pas de ton apn, tu en avais trouvé sur le net? (les images de présentation de la machine).. elle venez d'ailleurs, et c'est surement juste une d'entre elle qui avait ce petit quelque chose qui pouvait occasionner le bug. donc ce n'est ni les images que tu as produit, ni le pseudo ;)
Bartste
Comme dit j'avais déjà le soucis sur le poste de la Menzi M525 avec mes propres photos de ma construction, c'est pour ca que j'ai abandonné la présentations du projet et que j'ai juste posté les photos finie en vrac...
Revenir à « Problémes rencontrés »
