Mon second camion un Cascadia
boks01
- Numéro de département : 1
Après le montage de mon premier camion le king Hauler de tamiya avec le module MFC-03, je me suis lancé dans construction d'un second camion un Cascadia evolution, mais sans le module MFC-03, dont le principe de commande ne me convient pas, j'ai donc décidé de faire moi même mon électronique.
Deux photos sur l'avancement du châssis Toutes les commandes auxiliares (éclairage, son) seront faites autour d'interfaces réalisé
par des "PIC" . La photo ci-dessous montre un circuit sur le banc de test. Maintenant que le principe fonctionne, reste faire de petites cartes pour chaque fonction
et les intégrer dans des espaces libres du camion.
boks01
Re: Mon second camion un Cascadia
Opéartion peinture, première partie de la cabine
L'interface éclairage fonctionne, restera la programmation sur l'émetteur
L'ensemble prend peu de place, ce qui permet de pouvoir installer les autres interfaces.
boks01
Maintenant que l'interface éclairage est opérationnel,
câblage de l'éclairage AV (phare, clignotant, veilleuse)
djsmasmphil
- Numéro de département : 91
- Has thanked : 13 times
hé beh! sacrés changements en perspective! courage!
moi j'ai choisi le MFC, c'est bien plus simple....! lol!
boks01
Le module MFC, c'est ce que j'ai mis dans mon premier camion, mais cela ne me convient pas,
c'est pourquoi j'ai décidé de faire toute l'interface moi-même.
djsmasmphil
oui oui, j'avais bien compris!
chapeau bas pour ton taf, ca risque fort d'etre unique au monde.......!
- marcay86
- Numéro de département : 86
- Been thanked : 25 times
beau boulot!!
as tu pensé que ,aux USA, les feux fontionnent defierement de chez nous?
les veilleuses servent de clignotants!!
seul le CTI PS4bu donne cette fonction!
boks01
Merci de l'info, j'ignorai ce fonctionnement.
Cela ne me pose aucun souci, j'ai le choix entre prévoir
dans une programmation de l'interface côté récepteur ou côté émetteur, utilisant une taranis
pour cette activité, il est facile de faire la programmation dans l'émetteur.
Je vais regarder cela de près.
Une question à l'avant les clignotants sont sur les veilleuses ?
- marcay86
oui ,ils sont a coupler avec les repeteurs laterauxboks01 a écrit :Merci de l'info, j'ignorai ce fonctionnement.
boks01
Merci, je profite encore, je cherche des conducteurs à la même échelle 1/14,
où je peux en trouver et également des vues d'aménagement intérieur.
- marcay86
pour les vues interieures, sur le site freightliner!!boks01 a écrit :Merci, je profite encore, je cherche des conducteurs à la même échelle 1/14,
https://freightliner.com/trucks/cascadi ... fications/
pour le conducteur, personnage bruder ou chez tecnimodel!
https://www.tecnimodel.com/428-figurines
boks01
Tout doucement mon électronique avance, la platine de commande d'éclairage, clignotant, et frein est terminée.
Reste à faire le séquenceur pour les clignotants et les feux de détresse
boks01
Pour continuer le câblage de la cabine
- SCANIA 14
- Been thanked : 10 times
Salut
très bien fait le système d'éclairage
tu utilise quoi comme support pour programmer tes pic ?
(j'ai aussi commencer un projet similaire avec son mais il est en pause car je n'ais pas trouver comment mettre deux fonction sur la même entrée
continue ce projet
Benjamin
continue ce projet
Benjamin
verkerk-modelbouw.nl/
