AROCS 6x4 de grhum1383
grhum1383
Numéro de département : 13
Has thanked : 166 times
Been thanked : 224 times
Message par grhum1383 »
Bonjour a tous,
mon premier camion l'AROCS 6 x 4 reçu hier.
pour le moment j'ai le camion, un moteur poison, les roulements et 2 servos (9.4 kg pour la direction et 4.2 kg pour la boite).
a venir émetteur/récepteur, accus, chargeur et variateur (en quête d'un max d'information sur le forum et avis car je ne comprends pas grand chose...)
vu que je suis novice et que mes finances ne sont pas extensibles :depite: , je souhaite le rendre fonctionnel et après voir les améliorations à y apporter (comme l'éclairage, peut être le rendre 6 x 6...).
en parallèle de cela, je me suis lancé dans une autoconstruction d'une remorque plateau avec essieux bruder (je ferais un post ultérieurement)
ci dessous une photo de l'avancée d'hier : pour le moment je suis scrupuleusement la notice mais une fois l'essieu avant monté, je regarderais pour y insérer le servo de direction plutot que sur le coté.
je suis ouvert a toute remarque constructive
galahann
Has thanked : 11 times
Been thanked : 15 times
Re: AROCS 6x4 de grhum1383
Message par galahann »
Bel achat.
grhum1383
galahann a écrit :Bel achat.
grhum1383
Avancee du soir, j ai enlevé les cales sur les ponts pour augmenter le débattement, demain moteur boite, puis je réfléchirais pour mettre le servo de direction devant l essieux avant
Been thanked : 257 times
C'est bien, tu avances vite :up:
Bonne continuation
grhum1383
Merci de ton encouragement, j ai hâte de le voir monté même si il restera encore beaucoup de choses à y faire
PIERRE ET LEA
Numéro de département : 76
Been thanked : 46 times
Message par PIERRE ET LEA »
le principal c'est pas d'aller vite, mais avoir le plaisir de monter son camion !!!
en tout les cas sa avance, bonne continuation :up:
cordialement
pierre ;)
grhum1383
Oui Pierre c est sur il faut prendre son temps mais je suis tellement impatient en plus cela me permet de voir les éventuelles améliorations à y apporter rapidement avant que ce ne soit trop compliqué. Merci de ton message
doudou du 14
Numéro de département : 14
Has thanked : 203 times
Been thanked : 109 times
Message par doudou du 14 »
Salut moi je pense qui faudrait que tu mette ton cerveau a l avant regarde sur le forum tu a plusieur personne qui l on fait sinon il avance super vite bon courage
scania for life
grhum1383
Bsr doudou, j y ai bien pensé mais je voulais mettre moteur et boîte afin de voir comment le faire mais là je vois pas vu l encombrement du moteur du coup j ai enlevé les suspensions avant ce qui permet d avoir un peu plus d angle et de débattement .... À voir lors des premiers essais routiers... etant novice, pour le moment je n ai pas la solution...
doudou du 14
Enfaite faut que tu le mettre sous le moteur comme celui de la boîte de vitesse mais plus bas
scania for life
grhum1383
ah ok, vais regarder cela ce soir du coup merci du conseil
JL71
Has thanked : 18 times
Been thanked : 19 times
Message par JL71 »
Salut Grhum,
Ton approche très raisonnable dans le domaine du camion RC me plaie bien ;)
Continu l’assemblage de ton Arocs comme prévu dans la notice, cela va te permettre de le découvrir au fil du montage et quelles sont les améliorations que tu pourra apporter dans le futur et pouvoir constater les différences de comportements au fil des modifs.
- le montage sur roulements :up:
- le remplacement du moteur :up: ( tu aurai rapidement vu que c’est impossible de rouler avec le moteur fourni )
- le changement de place du servo de direction ( à mon avis pas dans l’immédiat pour te rendre compte que c’est indispensable )
- pour le reste, demande, le forum et plein de bons conseils
Bonne continuation.
Jacques
grhum1383
Merci Jacques de ton message, je suis en effet pas à pas la notice.
Concernant le servo de direction, vu que j ai enlevé les suspensions a l avant, il braque déjà beaucoup mieux mais faudra voir en essai routier lorsqu il sera connecté.
Je me suis quand même rendu compte que le camion penche d un côté ce qui signifie que les amortisseurs ne remplissent pas totalement leur rôle, certainement un manque de graisse.. Ou de ressorts a l intérieur...
Mais c est vrai que le forum regorge d infos, par exemple me suis fait aussi avoir sur les paliers de la boîte où il était noté de ne pas les changer... Du coup me suis retrouvé à redemander la boîte pour la remonter avec les roulements. Un bon point sur ce modèle je pense est qu il ya déjà des roulements dans la boîte du coup par rapport au kit commandé il m en reste 5 ou alors j ai zappé un passage :lol:
Bon maintenant faut que je finalise les teintes que je vais y faire avant de continuer l assemblage
Au plaisir
doudou du 14
Coooool content de voir que sa avance
scania for life
Revenir à « Mercedes Mp4 »
