renseignement remorque frigo
rob38
- Been thanked : 60 times
salut a tous
bon je commence a me pencher sur la remorque , et les questions commencent a arriver ,alors histoire d'anticiper et de patienter , j'aurais quelques questions
- qu'elle utilité des pieds motorisés , sont ils livré avec un servo pour la sellette et quel est le prinipe de fonctionnement
- faut il changer de sellette ou celle d'origine de tamiya suffit
-est elle livré avec l'eclairage sur les cotés devant derriere ? k'ai vu le post de " remorque frigo phebus 78 " et il a mis une video avec un super eclairage ,est il d'origine ?je vous mets le lien de la video
https://youtu.be/n6Rx7odwcZE
rob38
Re: renseignement remorque frigo
photo de la semi que je voudrais fair e,en rapport avec mon scania bien sur
ensuite j'hesite a la faire comme celle dessus ou alors comme celle la toute rouge ,j'ai peur que ca fasse lourd
rob38
en fouinant sur le forum j'ai trouvé celle la ,avec la bande grise en bas et le ptit liseret blanc comme mon tracteur ca me parait superbe
cedric35
- Has thanked : 280 times
- Been thanked : 144 times
les pied motoriser descendent quand tu ouvre ta sellette pour dételer et inversement quand tu accroche il se repli le kit motriser est fourni avec une platine et sellette mais je ne crois pas qu'il y a un servo de fourni, regarde chez tecni il y a souvent la description du produit
pour se qui est de l’éclairage, il n'y a rien fourni dans le kit, il existe des kit a brancher sur le mfu qui ce branche via une prise sur la cabine, donc a toi de voir, suivant ce que tu a comme kit lumière, il y a souvent de module propre a la marque pour ce qui est de la liaison remorque
pour l' éclairage latéral c'est du fait maison, a ma connaissance il n'existe pas de kit tout prèt
pour la semie, celle toute rouge est une tauliner pas un frigo, après tu peux mettre la couleur de ton choix^^
mon avis perso se pencherais sur le frigo de tes première image
rob38
salut cedric , merci de ta reponse rapide ,je me doutais un peu qu'il y avait rien avec , on les trouve ou ces kits lumieres ?
pour le servo j'en ai un ,celui de la boite a vitesse ,mais franchement je sais pas ou le mettre y a vraiment pas la place
pour mon eclairage je suis en servonaut et je compte mettre le kit sans fil de chez servonaut avec emetteur et recepteur j'ai vu ca chez patrick de technimodel .je demanderai a madame au moment voulu laquelle elle valide en couleur !!!
- LeRentier78
- Has thanked : 229 times
- Been thanked : 100 times
Le kit Pieds Motorisés comprend une sellette spécifique avec son système de commande pour actionner la montée et descente des pieds.
Le servo n'est pas compris dans le kit et est fixé sur la platine fournie dans un espace au-dessus de l'arbre de transmission derrière la boite de vitesse. Un servo basique convient très bien, l'effort à fournir est très faible.
rob38
encore quelques questions
j'ai vu quil y avait en vente des chevilles ouvrieres ,ca sert a quoi ,il en faut une ?
et dans l'ypothese ou je prend une baché carson ,est il possible de peindre la bache et est ce que ca tiens bien ?
cedric35
pour la cheville, c'est le "picot" sous la remorque qui s'emboite dans la sellette, c'est fourni avec toute remorque
pour la peinture sur bâche je laisse ceux qui l'on fait te répondre
rob38
ok merci , c'est le crochet d'attelage en fait qui sert si tu prends un systeme infrarouge ,je viens de voir ca
pour la peinture de bache c'est pas le top d'apres ce que j'ai pu trouvé ,ca craquelle
ou je peut trouver des feux de positions orange a mettre sur les cotés de la remorques
cedric35
oui mais pour l'IR il t'en faut une percer, donc celle fourni d'origine avec la remorque n'ira pas, donc oui au final il faut en acheter une pour l'IR,rob38 a écrit :ok merci , c'est le crochet d'attelage en fait qui sert si tu prends un systeme infrarouge ,je viens de voir ca
pour la bâche y a plusieurs avis, et il y a, a l'heure actuel, tellement de type de peinture pour différente matière......
pour les feux de position, on utilise souvent des led rectangle, et perso pour avoir une diffusion sur le champ et éviter que ça éclaire partout, je met un bout de gaine thermo pour qu'il y ai juste le champ en éclairage
rob38
Ah oui je vois bien le truc pour les leds .....c pas con ...merci ,mais le problème c'est de percer des trous rectangle....lol
rob38
Oui j suis con tu fait un petit trou rond et tu mets la les rectangle derrière et comme ça de l'extérieur tu vois des petits points rond lumineux...il y a la place dans les tubes de la tamiya pour cacher les leds
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 258 times
Je prends ce sujet un peu en route.
Alors, tout d'abord, j'adhère complètement avec la livrée de la semi sur les 2 première photos. C'est ce sur quoi je partirai personnellement.
Concernant la peinture de la bâche, il existe des peinture spéciales pour ça, c'est ce qu'a utilisé XPO logistic pour repeindre les anciennes semi Norbert Dentressangle. Ça à l’air de tenir pour le moment.
Tu peux te renseigner chez les publicitaires qui font de l'impression sur bâches, peut-être qu'ils pourront te découper un morceau à tes dimensions et dans la couleur de ton choix.
Pour les feux de gabarit, je m'étais fait en impression 3D, pour ma porte conteneur, des supports pour leds rectangulaires de 5x2mm qui se vissent directement sur le châssis : Je n'ai pas de photos du produit fini, j'essaie de t'en faire demain soir ou jeudi
Ce type de montage n'est pas le plus adapté à ton type de remorque, mais j'ai 2 idées en tête qui peuvent t'intéresser
Je te tiens au courant
