Questions sur peinture et radio
Tuto vidéo :
https://youtu.be/DB20ZK3HafE
Bamo
Numéro de département : 95
Has thanked : 21 times
Message par Bamo »
Cool, premier post sérieux et je pars dans tout les sens :). J'ai 2 questions qui n'ont aucun rapport entre elles
1°) J'ai commencé à poser mon apprêt sur les pièces de mon Scania R470. J'ai pris pour cela le primer tamyia gris. Ma question est : j'ai aperçu une coulure sur une des pièces, dois je poncer à l'eau jusqu'au plastique ou est ce que le ponçage effacera la trace sans avoir à refaire une couche ? je pense acheter du 1000 demain pour une finition meilleure. Si j'ai bien compris les tutos, je dois légèrement poncer l'apprêt avant la première couche de peinture (qui sera du backing noir ou blanc suivant les zones, pour changer la luminosité de la peinture finale) actuellement il est plutôt accrocheur mais j'ai peur que ma peinture fasse peau d'orange sur l’apprêt brut.
2°) Je me suis acheté une taranis x9d+, qui est fournie en mode 2. Mais par défaut, elle est fournie avec les gaz crantés. Je voudrait les avoir en retour automatique, j'ai vu qu'on pouvait débrayer le crantage mais si je ne me trompe pas, y a pas de ressort de rappel, et j'en ai pas vu dans la boite.
Je posterai des photos de mon projet dans la section des camions Scania Europeens au fur et à mesure que j'avancerai. J'ai déjà fait la modif de direction et j'ai plein d'idées qui viendront petit à petit.
Nicolas_49
Has thanked : 19 times
Been thanked : 97 times
Re: Questions sur peinture et radio
Message par Nicolas_49 »
Bamo a écrit : 2°) Je me suis acheté une taranis x9d+, qui est fournie en mode 2. Mais par défaut, elle est fournie avec les gaz crantés. Je voudrait les avoir en retour automatique, j'ai vu qu'on pouvait débrayer le crantage mais si je ne me trompe pas, y a pas de ressort de rappel, et j'en ai pas vu dans la boite.
Pour la Taranis voici pour t'aider.
-Ouvrir la radio : http://frskytaranis.forumactif.org/t20- ... l-emetteur
-régler les manche : http://frskytaranis.forumactif.org/t41- ... e-la-radio
Le ressort de rappel est déjà sur le manche, juste a serrer ou dévisser quelques vis.
:up:
Bamo
Message par Bamo »
Ah super merci, je vais aller regarder çà alors, si le ressort est juste détendu mais présent, c'est cool
Bamo
Message par Bamo »
Voila grâce a tes liens j'ai pu remettre le rappel sur les 4 axes. merci encore. Plus qu'à poncer.
D'ailleurs pour ceux que çà intéresse de faire du travail super fin, j'ai trouvé des feuilles de toile à poncer à l'eau en grain 1000 à leroy merlin en paquet de 5, et également, un paquet qui contient 1 feuille en 1000, 2 feuilles en 2000 et 2 en 5000. 5€ par paquet, çà vaut le cout
Giuseppe
Has thanked : 82 times
Been thanked : 26 times
Message par Giuseppe »
Bamo a écrit :Cool, premier post sérieux et je pars dans tout les sens :). J'ai 2 questions qui n'ont aucun rapport entre elles
Pour,la radio Taranis,je ne sais pas,mais pour la peinture,elle utilise,une ancre,pour le plastique,vous ferez,bien le travail et avec peu,d'effort.En italien"ancorante,trasparente,per plastica".Fournit,un support froissè,et une fixation,de peinture tenace.Salut.(Utilisation,avec masque pour carrossiers,dans un environnement aéré,masque et lunettes,produit,nuisible). :x :x :up: :up:
