[Scania R470] de Bamo
Bamo
Numéro de département : 95
Has thanked : 21 times
Message par Bamo »
Alors pour vous parler de ce que je veux faire
Donc sur mon scania R470, je pense en faire un thème Blue shark comme çà
J'en suis à la phase d'apprêt pour le moment, dès que c'est fini je masque pour appliquer du backing noir et blanc pour modifier les teintes de blue et de gris aluminum
Sinon dans les modifs.
- direction modifiée, terminée, même si je pensais avoir un peu plus d'ackermann, au moins j'ai gagné des degrés
- Essuie-glaces fonctionnels (j'ai tout, plus qu'à faire le montage et découper le styrène qi va supporter les cames et le micro servo)
- volant mobile avec les roues, et 1 bras de chauffeur qui bouge avec (pareil sauf que j'ai pas encore réfléchit à tout les aspects, notamment comment faire faire 2 tours au volant et pas juste 1/2)
Voile, photos à venir, au fur et à mesure
Been thanked : 258 times
Re: [Scania R470] de Bamo
Joli projet, très ambitieux les essuie-glaces fonctionnels, rares sont ceux qui l'ont fait :respect:
Concernant ton volant, tu peux utiliser 2 engrenages pour multiplier la rotation de ton servo. Il te faut un rapport 4:1 pour passer de 0,5 à 2 :up:
Avec les engrenages suivants :
https://www.tecnimodel.com/pignons-modu ... le-05.html
Tu auras un rapport de 3,8:1
riva
Has thanked : 95 times
Been thanked : 103 times
Message par riva »
super projet! :up:
pour le volant, donne une très grande mobilité au bras du chauffeur et fixe la main sur une boule comme sur un chariot élevateur.
sinon tu risque d’être bloqué.
selon mon expérience, l'animation donne vie au modèle:
[bbvideo=560,315]http://www.youtube.com/watch?v=jL4T8HlB6go[/bbvideo]
[bbvideo=560,315]https://www.youtube.com/watch?v=BRMlakeQBsU[/bbvideo]
HervéImage
Bamo
Message par Bamo »
Alors un petit point sur l'avancement
Aujou=rd'hui j'ai determiné les zones de backing. blanc pour le bleu clair et noir pour le bleu foncé
voila quelques photos. Si le camion est rose c'est normal, j'ai utilisé du masque liquide bitty design parce qu'avec les formes je ne m'en sortait pas avec la bande de masquage.
prochaine étape, je redé&monte pour retirer le masque des zones noires pour commencer mon backing
PIERRE ET LEA
Numéro de département : 76
Been thanked : 46 times
Message par PIERRE ET LEA »
bon début, je m'installe :up: :up:
grhum1383
Numéro de département : 13
Has thanked : 166 times
Been thanked : 224 times
Message par grhum1383 »
Beau projet je me cale aussi, hâte de vous or la suite
riva
Message par riva »
il va être beau celui là!
HervéImage
galahann
Has thanked : 11 times
Been thanked : 15 times
Message par galahann »
Joli projet en effet.
tintin du 74
Has thanked : 39 times
Been thanked : 72 times
Message par tintin du 74 »
beau projet !! vivement la suite :banane:
scania R 560 highline
Whitefamily
Bamo
Message par Bamo »
Bonjour à tous
J'ai peu de temps alors le projet avance mais lentement. Pour vous faire une idée, voici des photos juste avant la première mise en peinture. Les zones grises seront en bleu foncé, donc backing noir à venir (avec de l'aclad2 glossy black). Les zones rosées sont pour soit du backing blanc soit la couleur sans backing (gris métal pour les lames par exemple). Je viens de terminer la découpe de masque pour le noir. Il est génial ce masque liquide.
Giuseppe
Has thanked : 82 times
Been thanked : 26 times
Message par Giuseppe »
Pratiquement,le liquide de masquiage,peut étre coupé,comme un ruban, papier?.Merci,salutations. :D :D :D :D :up: :wow:
Dernière modification par Giuseppe le 16 mars 2018, 09:20, modifié 1 fois.
rob38
Been thanked : 60 times
Message par rob38 »
Joli projet je m'installe aussi ...c'est quoi le backing
galahann
As-tu également envisagé de rendre mobile la tête du chauffeur?
En effet, très souvent on voit des ou un bras mobile, mais pas la tête, ce qui fait un peu bizarre, genre chauffeur qui a un torticolis...
Bamo
Message par Bamo »
Oui ca va faire partie du projet. Je vais fabriquer la figurine moi même en version articulée et habillée avec du tamya putty et j'ai prévu de passer un axe pour la rotation de la tête qui devrait ressortir au niveau de la hanche pour etre commandé au niveau du siege par un micro servo.
La je suis en train de configurer la taranis pour le va et vient des essuie glace, j'ai commencé la peinture. je vasi aussi vous poster une tite photo de la modif de direction que j'ai faite. J'ai juste besoin de désosser un domino pour raccorder la boite au servo car la nuvelle postion m'a obligé à inverser la boule d'accroche et ca bride la suspension
@rob38 le backing c'est le fait de mettre une sous couche avant la couleur définitive. Ca permet de faire varier la teinte de la couleur. Dans mon cas le bleu backé noir sera bleu foncé et le bleu backé blanc sera bleu clair.
rob38
Message par rob38 »
Ok merci de ces précisions
