the drifter a écrit :je me permets d intervenir par rapport au fait que ton camion n avance pas , tu as monté un des essieux a l envers , enleve le des suspensions , retourne le de 180° et ton probleme devrait etre réglé
concernant les LEDs:
- peux-tu les tester en dehors du montage, donc simplement avec une batterie histoire de voir si elles ne sont pas grillées.
- as-tu bien mis la résistance en accord avec le voltage de ta batterie ?
- y'a t'il des diodes allumées sur l'USM ? (pas tes LEDS, mais celles soudées sur l'USM et qui servent de diagnostique)
- as-tu fais la configuration du SoundTeacher de l'USM-RC ?
enfin il n'y a aucune correspondance entre les couleurs de la nappe de l'AKL-10 et les couleurs des fils de tes LEDs, c'est toi qui doit faire la correspondance entre la LED et la sortie de l'USM
easycure
