Micro moteurs ?
Tuto vidéo :
https://youtu.be/DB20ZK3HafE
Melvin
Numéro de département : 25
Micro moteurs ?
Message par Melvin »
Je cherche sur le net en vain..
Je souhaite réaliser un attache rapide pour pelle 1/16, sauf que pour le verrouillage du godet il me faudrait soit
- un moteur pour la création de vérin à vis, mais il me faut donc un moteur faisant 2cm de long / par 1cm voir un peux plus de haut ou diamètre et ou une largeur 1.3 cm max ! Pouvant bien-sur entraîner un vérin.
- un micro vérin hydraulique, mais c'est à dire qu'il me faudrait racheter un distri pour une petite voie comme celle si ? :\
Merci d'avance pour votre aide :)
Bonne soirée
___________________________
Pelle bruder rc hydraulique alu
Tracteur Fendt 936 Blocher
lafontaine
Been thanked : 63 times
Re: Micro moteurs ?
Message par lafontaine »
tintin du 74
Has thanked : 39 times
Been thanked : 72 times
Re: Micro moteurs ?
Message par tintin du 74 »
Si jamais les moteurs de la fontaine son dispo sur ebay pour 4€ ;)
scania R 560 highline
Whitefamily
Melvin
Re: Micro moteurs ?
J'ai déjà regardé mais il font 2.6 sans axe :\
Bartste
Has thanked : 58 times
Been thanked : 230 times
Re: Micro moteurs ?
Message par Bartste »
Regarde chez Pololu
https://www.pololu.com/
Melvin
Re: Micro moteurs ?
Tu as utilisé les quelle Bartste pour ton verrouillage de godet ?
J'ai trouvez ceux la, après c'est en 3V.
https://nrjsolaire.fr/epages/74499fcf-b ... roducts/G5
Bartste
Re: Micro moteurs ?
Oui, diamètre 6mm, chez pololu il sont un peu plus costaud et sont prévu pour le 5V, fonctionne très bien avec la tension récepteur.
Melvin
Re: Micro moteurs ?
Voilà, j'ai trouvez un près un bon truc je croit ^^ Très bon site merci Bartste ! ;)
https://www.pololu.com/product/2357
Après, toi Bartste tu utilisais pas des vario de servo à 360° ??
Bartste
Re: Micro moteurs ?
Melvin
Re: Micro moteurs ?
Super merci beaucoup pour vos infos ! ;)
