Zortrax M200 top qualité ;)
clau
Numéro de département : 76
Been thanked : 10 times
Re: Zortrax M200 top qualité ;)
Message par clau »
Bonsoir
Sur le site de : https://www.machines-3d.com/zortrax-m20 ... -1020.html , il est possible de charger le logiciel est la notice d'utilisation pour """voir""" comment ça fonctionne . :up:
Il vous faudra juste leur demander , par phone , un code machine .
A bientôt
clau
stephd
Has thanked : 550 times
Been thanked : 140 times
Message par stephd »
clau a écrit :Bonjour
L'intérêt du Wifi ou de l'Usb par rapport a la carte SD
alors là je ne saurais répondre.
Pour le wifi un petit confort, mais il est possible de mettre une carte SD wifi par exemple sur la M200. (je dois le faire)
Par contre j'ai une autre machine en usb, et sans mémoire ca c'est problématique, le pc s’éteint et l’impression s’arrête.
Dans le cas de M200+ elle a de la mémoire en interne donc le pb de l'usb ne se posera pas.
Par contre l'imprimante n'est pas toujours a coté du pc, forcement y a de l'odeur, du bruit et de la chaleur, donc en général tu l'utilises dans une autre pièce, si la porté du wifi est bonne ben tu lances a distance le fichier, mais quoi qu'il arrive, il faut se déplacer a la machine pour faire des actions.
Le gros intérêt c'est de ne pas user la connectique a force de brancher débrancher la carte SD
clau
Message par clau »
Bien vu , je n'y avais pas penser
benoitgr
Been thanked : 18 times
Message par benoitgr »
merci pour les infos steph
thetux
Been thanked : 43 times
Message par thetux »
Sinon, avec un raspberrypi et octopi, on peut tout faire via un browser web.
hypnos 45390
Message par hypnos 45390 »
bonsoir je voudrais me lancais dans la 3 d jai un petit buget des ami mon parle de imprimante cr10c vous en pense quoi merci davance
gregfr59
Numéro de département : 62
Message par gregfr59 »
bonsoir hypnos
la cr10 de créality est une tres bonne imprimante :up:
dans le meme style,et meme un peu mieux d'après ce que j'ai pu voir,tu as l'alfawise u20 pour moin cher que la cr10.
regarde la ;)
https://www.youtube.com/watch?v=Lwjwg36DfWo
Caterpilard
Message par Caterpilard »
Franchement belle qualité ces pas mal c petite caise.
même les bouteilles son fait à limprimante ?
Kris_77
Has thanked : 41 times
Been thanked : 34 times
Re: RE: Re: Zortrax M200 top qualité ;)
Message par Kris_77 »
hypnos 45390 a écrit :bonsoir je voudrais me lancais dans la 3 d jai un petit buget des ami mon parle de imprimante cr10c vous en pense quoi merci davance
Salut.
J'ai moi même une cr-10s et je te la conseille fortement.
Par contre alfawise certainement pas. Une pale copie de la cr10s avec un firmware propriétaire donc pas possible de mettre à jour où de modifier pour un éventuel upgrade avec pose d'un bltouch pour autoleveling par exemple.
Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
Kris.
stephd
Caterpilard a écrit :Franchement belle qualité ces pas mal c petite caise.
Oui, les bouteilles sont faites avec la zortrax.
Revenir à « Les imprimantes / les matières »
