AROCS 6x4 de grhum1383
grhum1383
Numéro de département : 13
Has thanked : 166 times
Been thanked : 224 times
Re: AROCS 6x4 de grhum1383
Message par grhum1383 »
Bonjour quand on branche l accus, les servos se mettent au neutre où il faut qu il y ait l emmetteur appairé?
doudou du 14
Numéro de département : 14
Has thanked : 203 times
Been thanked : 109 times
Message par doudou du 14 »
Normalement il faut appairés pour que les servo se mettre au neutre
scania for life
Been thanked : 258 times
Le récepteur doit obligatoirement être appairé à l'émetteur pour lui communiquer le neutre de chaque voie.
grhum1383
Ok les gars merci de vos reponses :up: :up: :up:
grhum1383
En tout cas ça fait du bien de le voir s illuminer comme un sapin de noel, il commence à y avoir de la vie :bave: :bave:
doudou du 14
A super presser de voir les avancement
scania for life
grhum1383
Ben là il me manque la taranis qx7 pour effectuer la mise en route, j ai hâte....
grhum1383
Bonjour à tous, j ai enfin pu commander et reçu ma taranis qx7 aujourd hui et deja j ai un souci :depite:
J ai le moteur qui émet un sifflement alors que je ne le commande pas avec la télécommande.....
Avant de tout démonter , y a t il quelqu un qui aurait eu ce probleme?
Je pense aussi brancher le moteur d origine juste comme ça sans la boite pour voir si cela le fait.
Les servos de direction et de boîtes fonctionnent quand à eux.
Merci de vos retours
cedric35
Has thanked : 280 times
Been thanked : 144 times
Message par cedric35 »
ton moteur ou ton variateur? ton vario ne doit pas être au neutre, donc voir le trim de ta voie correspondant a ta marche avant/arrière
grhum1383
Au bruit il me semblait que ca venait du moteur vais regarder cela merci
cedric35
grhum1383 a écrit :Au bruit il me semblait que ca venait du moteur vais regarder cela merci
j'ai rarement entendu un moteur sifflé, mais un variateur qui est juste en position d'effort "siffle", après je peux me tromper^^
Goliath
Has thanked : 807 times
Been thanked : 304 times
Message par Goliath »
Idem Comme Cédric,jamais entendu un moteur siffler,en général c'est le variateur.
Quand on est pas habituer ça peut surprendre et inquiété.
Superbe camion,en tout cas! :up:
Dernière modification par Goliath le 19 mai 2018, 07:47, modifié 1 fois.
grhum1383
En effet ca m à inquièté je pensais que le moteur forçait. Vais essayer de trouver aujourd hui le pourquoi du comment si j y arrive , en tout cas merci de ta reponse Goliath.
grhum1383
Bon ca y est j ai réussi à le faire fonctionner :banane: :banane: :banane: :banane:
Pour les gaz je n étais pas sur la bonne voie :x :x :x j étais sur un potentiomètre
J avais aussi la direction inversée j ai réussi à la mettre dans le bon sens. J ai réglé mes servos
J ai donc pu faire mes premiers tours de roues ce matin :vantard:
Mais une question subsiste à mes yeux, ma boite est sur la voie 1 mais je suis obligé de laisser cette voie actionnée pour mettre sur la vitesse désirée, ne peut on pas mettre la commande de boite sur un inter 3 positions afin de pouvoir laisser en permanence sur la vitesse demandée?
Merci par avance de vos retours
Vais me faire une prise en main avec le tracteur seul et ensuite j attellerais ma remorque
LeRentier78
Has thanked : 229 times
Been thanked : 100 times
Message par LeRentier78 »
Si tu peux mettre sur un inter 3 positions, c’est ce que j’ai fait pour mon Scania.
Par contre il faut bien régler le servo pour avoir des rapports bien verrouillés pour chaque position en jouant sur le réglage de débattement sur ta radio.
Revenir à « Mercedes Mp4 »
