dodge Ram bruder
- CD86
- Numéro de département : 86
- Been thanked : 17 times
Re: dodge Ram bruder
en effet thierry l'idée est a creuser .
- marcay86
- Has thanked : 13 times
- Been thanked : 25 times
et je creuse!!!!! lol
il faut reequilibrer la charge sur les essieux! donc ralonger le chassis! un peu de "metal deployé" pour voir!
- marcay86
des nouvelles du Ram!!
et bien ,il a bien roulé à l'expo de beaugency, même monté le tas de sable !! lol malheureusement je n'ai pas fait de photos!!
petit convoi agricole! il manquait le Mack devant la surbaissée pour faire du Bruder!!! reste plus qu'a motoriser la moiss batt!!!!
l'ecurie presque au complet!!
- SEB-du-18500
- Numéro de département : 18
- Has thanked : 12 times
- Been thanked : 3 times
Salut aillant plusieurs wpl en ma possession sa donne de bonne idéé d'ailleur sympa la derniére phot au salon de Beaugency lol
belle réalisation.
belle réalisation.
- marcay86
merci à vous!
petit delire pour le picick-up
une fifth wheel!! le chassis ne doit pas etre bien compliqué à faire avec les essieus d'origine du ram!!!! lol
mais le reste!!
mais le reste!!
- SEB-du-18500
- marcay86
Oifff alors le faudra pas etre pressé lolSEB-du-18500 a écrit :Jolies hâte de voir la suite avec impatiente
- CD86
demande a voir aussi mais comme a ton habitude sa devrais être original.(pense a metre du poids sous le capot car le dodge risque de cabré)marcay86 a écrit :Oifff alors le faudra pas etre pressé lolSEB-du-18500 a écrit :Jolies hâte de voir la suite avec impatiente
- Jipé
- Numéro de département : 85
- Been thanked : 12 times
je déterre un peu, pour vous informer que sur alie xpress il y a des ponts full métal pour WPL aussi des kits de modification de pont(pour passer en pignon métallique avec roulement)
- marcay86
merci jipe!Jipé a écrit :je déterre un peu, pour vous informer que sur alie xpress il y a des ponts full métal pour WPL aussi des kits de modification de pont(pour passer en pignon métallique avec roulement)
ainsi que des ensembles moteur boite 2 vitesses!
- vincent team
- Numéro de département : 14
- Been thanked : 21 times
question de goûts mais les ponts métal wpl sont tres laids !
je préfère encore sur ce même site prendre les ponts JJRC équipés de différentiels et pour environ 5€ même si ils sont en plastique les jantes et pneus sont vendus avec !
