[SCANIA 4x2] transformation en 8x4
- LeRentier78
- Has thanked : 229 times
- Been thanked : 100 times
Re: [SCANIA 4x2] transformation en 8x4
C’est pour les camions qui tractent de très fortes charges à basse vitesse style convoi exceptionnel. Le refroidissement naturel n’étant pas suffisant. L’eau du moteur est envoyée dans cette tour de refroidissement qui se charge de la refroidir avec des radiateurs et des ventilateurs auxiliaires.
- Nuno14LX
- Numéro de département : 14
Bonjours à tous,
aujourd'hui montage des servos de direction de l'essieu 1 et de la boîte de vitesse.
et de ceux de direction de l'essieu 2 et de la sellette. les pièces ont été fabriquer à l'imprimante 3d.
A suivre ....
.A suivre ....
- PIERRE ET LEA
- Numéro de département : 76
- Been thanked : 46 times
beau travail de transformation en8x4, mais le servo du 2ème essieu vat être assez balaise pour tourner???
Bonne continuation
cordialement
pierre
Bonne continuation
cordialement
pierre
- Nuno14LX
N'aillant pas finie sa remorque je n'ai pas tester avec du poids dessus.PIERRE ET LEA a écrit :beau travail de transformation en8x4, mais le servo du 2ème essieu vat être assez balaise pour tourner???
Bonne continuation
cordialement
pierre
C'est vrais que je n'y avait pas penser.
- MAILLOY
- Numéro de département : 974
- Has thanked : 337 times
- Been thanked : 171 times
Salut, je vais te répondre, c'est un futaba s3003 avec une force incroyable de 3kg/cm donc non sa ne le fera pas du tout désolé. Impossible de braquer sur place. Il te faudrait minimum un 15kg pour être confortableNuno14LX a écrit :N'aillant pas finie sa remorque je n'ai pas tester avec du poids dessus.PIERRE ET LEA a écrit :beau travail de transformation en8x4, mais le servo du 2ème essieu vat être assez balaise pour tourner???
Bonne continuation
cordialement
pierre
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 258 times
Tu confonds Yohan, le S3003 est pour le premier essieu directeur. Pour le second, il a un mini servo 9g bleu ...MAILLOY a écrit :Salut, je vais te répondre, c'est un futaba s3003 avec une force incroyable de 3kg/cm donc non sa ne le fera pas du tout désolé. Impossible de braquer sur place. Il te faudrait minimum un 15kg pour être confortableNuno14LX a écrit :N'aillant pas finie sa remorque je n'ai pas tester avec du poids dessus.PIERRE ET LEA a écrit :beau travail de transformation en8x4, mais le servo du 2ème essieu vat être assez balaise pour tourner???
Bonne continuation
cordialement
pierre
Donc désolé Nuno14LX mais tu es bon pour tout changer
- Nuno14LX
Merci pour vos réponse. Mais un pourquoi mettre un 15Kg sur le second essieu alors qu'il y a 4 kg sur le premier , je pensai remettre un s3003.cc38150 a écrit :Tu confonds Yohan, le S3003 est pour le premier essieu directeur. Pour le second, il a un mini servo 9g bleu ...MAILLOY a écrit :Salut, je vais te répondre, c'est un futaba s3003 avec une force incroyable de 3kg/cm donc non sa ne le fera pas du tout désolé. Impossible de braquer sur place. Il te faudrait minimum un 15kg pour être confortableNuno14LX a écrit :
Il faut que tu changes les 2
- PIERRE ET LEA
bonsoir,
moi sur mon 8x4 j'ai des 3003 et sa fonctionne très bien et je vais dans la terre et charger ( bon!!! c'est vrai qu'il faut pas braquer a l'arrêt surtout dans la terre)
- Nuno14LX
reprise du travail sur le scania
Impression des support de projecteur
Impression et peinture de la climatisation
A suivre ...
A suivre ...
