[MERCEDES SK 6x6] Ampliroll et TP
- Bartste
- Has thanked : 58 times
- Been thanked : 230 times
Re: Mercedes SK 6x6 Ampliroll
Elle a l'air très belle et bien fini en effet j'ai juste peur qu'elle soit "trop longue" pour la manœuvrer sur mon petit terrain perso.
Je vais peut-être commencé par une semi+dolly vite fait sur base bruder.
- lep'tit nouveau
- Has thanked : 17 times
- Been thanked : 16 times
Je pense comme toi que sa fera un peux long, surtout pour un 3 essieux et même en vrai, on en voit pas souvent en plus :
Salutations
Salutations
- Jipé
- Numéro de département : 85
- Has thanked : 12 times
- Been thanked : 12 times
Re: [MERCEDES SK 6x6] Ampliroll et TP
les manœuvre complique la chose, c'est pour cela qu'on en voit pas. et puis niveau charge utile ca reste limité.
- Bartste
Voila voila je vous donne quand même un petit retour sur ce camion...
Pas mal de taf un peu plus que prévu, j'ai donc décider de le laisser tel quel sans trop le toucher
Arrivé à l'atelier, on commence par démonter pour voir le job qu'il y a.
En parallèle j'avais acheté un Mercedes SK tracteur neuf pour recup la cabine.
- Bartste
Au programme éclairage complet avec module PS4 pour les feux, les gyro et les cligno.
Puis module feux de recul+ bip et feux de stop CTi.
J'ai remis un servo pour commander la boite de vitesse... Elle est la autant l'utiliser.
Peinture complète de la nouvelle cabine, autocollant, ect...
les garde boues sont passé en noir mat qui donne un aspect plus plastique et aussi plus discret.
- Bartste
Puis la mise ne service...
Servo de libération de la porte qui a les dents cassée, remplacement + réglage ->OK Réglage étrange du crochet de benne ? Ya-t'il une raison pour l'avoir mis au 2ème trou ? La benne ne se pose pas à plat ?!
Je l'ai mis au premier trou et ca fonctionne mieux, mais peut-être qu'il y avait une raison pour ce réglage ?! Le tuyaux de pompe qui frotte le cardant, remplacement du tuyaux avant qu'il pète et fixation propre. -> OK Quelques fuites, comme le vérin du bras, rapidement corrigé au niveau du raccord ->OK Lors de la descente du bras, le racords des vérins touche le chassis du camion et soulève complètement le faux chassis de l'ampliroll... Démontage, fraisage du chassis -> OK Un des mini vérins de l'aide à décollage de la benne pisse aussi, la par contre je ne connais pas les Leimbach, sont-il démontable ?
- Bartste
Voila, des petits détail mais qui prennent vite du temps... Mon soucis majeur par contre vient de la peinture, malheureusement tout le chassis à été peint tout monté et sans sablage, donc dès que je touche une vis la peinture part en plaque
Du coups j'ai décider de "bricoler" pour qu'il fonctionne, mais je touche le moins possible. Je n'ai malheureusement pas le temps de tout le démonter et le passer au sablage pour refaire proprement, peut-être plus tard...
Ca serait bien de trouver de la peinture de retouche en stylo ou petit pinceau, pour retoucher ou la peinture a éclater.
Au passage, j'avais acheté une benne basse, histoire d'avoir de quoi manipuler... J'aimerais aussi me faire un plateau ou une benne porte-outil pour la Kobelco.
Voila vivement qu'il fasse beau que je puisse finir mes extérieur et le faire évoluer en plein air, car dans l'atelier c'est vite limiter
Dernière modification par Bartste le 20 mars 2018, 15:08, modifié 1 fois.
- lep'tit nouveau
Propre ! J'aime ! il te reste des Stickers 2653 ? Si oui sa m’intéresse !
- Bartste
Ce sont des stickers imprimé maison, je peu en refaire si tu veux ? Ou un autre numéro...
- lep'tit nouveau
Bartste a écrit :Ce sont des stickers imprimé maison, je peu en refaire si tu veux ? Ou un autre numéro...
Très volontiers pour le même numéro, j'avais recyclé ceux d'origine en les modifiants mais c'est pas le tonnage réel
