Recherche de vernis pour faire une peinture
Tuto vidéo :
https://youtu.be/DB20ZK3HafE
Dxsign
Message par Dxsign »
Bonjour j'ouvre ce sujet concernant mon scania 6x4 , je voudrais savoir ou puis-je trouver un vernis qui donne un rendu comme sur la plus part des camions rc et je voudrai savoir si cela correspondrait à la peinture noire
(Auto-K : Peinture Plastique Noir). Voici une image de mon camion et merci de votre aide !
LeRentier78
Has thanked : 229 times
Been thanked : 100 times
Re: Recherche de vernis pour faire une peinture
Message par LeRentier78 »
Quel rendu particulier recherches-tu?
Autrement un vernis dans la même marque que ta peinture sera très bien. C’est préférable de rester dans la même marque pour éviter des réactions chimiques entre vernis et peinture.
Dxsign
Bonjour , c'est ce que j'ai fais mais le rendu est exactement pareille que si je n'avais pas mis de vernis. Le rendu que je voudrais obtenir est identique au camion ci-dessous mais en noir.
Cordialement
Dxsign
Et je peux vous poser une autre question qui n'est pas en rapport avec ma peinture mais qui ma tracasse.
cedric35
Has thanked : 280 times
Been thanked : 144 times
Message par cedric35 »
tu as du utiliser un vernis mat, il te faut un verni brillant
Dxsign
Bonjour Cédric , je sais mais je sais pas lequel prendre car je n'en trouve pas dans la meme marque de peinture que j'ai cité précedemment.
Dxsign
Si tu as un vernis bien à me conseiller
cedric35
Dxsign a écrit :Si tu as un vernis bien à me conseiller
des vernis brillant universel il en existe des tas dans les magasin de bricolage, mais le souci, comme t'as dit le rentier, si tu utilise une autre marque, tu risque d'avoir une réaction entre les 2
et donc tu devra tout reponçer et repeindre si c'est le cas
il faudrait que tu fasse un essai avec un vernis brillant d'un autre marque sur une pièce qui ne se voit pas , ou au pire si il te reste de la peinture, tu en passe sur un morceau qui te reste d'une grappe ou sur un bout de plastique, puis passer une couche de vernis et voir si ça réagi ou pas
cedric35
Dxsign
Ok merci cédrid et est ce que je peux te poser une autre question
cedric35
Dxsign a écrit :Ok merci cédrid et est ce que je peux te poser une autre question
va s'y ont est la pour ça^^
Dxsign
Je voudrais acheter une topline pour mon camion mais je sais pas c'est laquelle qu'il faut prendre celle la https://www.tecnimodel.com/pieces-detac ... 56323.html ou celle la https://www.tecnimodel.com/accessoires- ... &results=4
Dxsign
Et puis aussi je voudrais m'acheter un kit r730 sur rigid rc pour pouvoir mettre des ouïes streamline sur tecnimodel mais je sais pas si je peux utiliser le kit feux de kotronik et si je peux pas tu as une solution de secours ?
cedric35
Dxsign a écrit :Je voudrais acheter une topline pour mon camion mais je sais pas c'est laquelle qu'il faut prendre celle la https://www.tecnimodel.com/pieces-detac ... 56323.html ou celle la https://www.tecnimodel.com/accessoires- ... &results=4
il y en a une en résine et l'autre en abs, après ça reste la topline donc pas de différence de forme ou autre, juste la matière différente d’où le prix
Dxsign
Et c'est lequel le mieux
