de FS2017 à l'imprimante
thetux
Been thanked : 43 times
Message par thetux »
voici un petit tip. Je voulais imprimer un capot de MT900 pour me faire un modèle au 1/16. Ce capot, l'air de rien, comporte de nombreuses courbes, ... Or ce capot existe déjà en modélisation 3D, dans FS2017...
Avec Giants editor, j'exporte le MT900 complet.
Je l'ouvre avec blender. Dans Blender, je vire tout ce qui ne m'interesse pas, et garde le capot.
Ca nous donne un capot fort joli, mais d'épaisseur quasi nulle. Donc, toujours avec blender, j'ajoute de l'épaisseur au capot
Add modifier -> solidify -> Thickness = 1
J'ai mon capot, avec de l'épaisseur, mais pas à la bonne taille, donc comme je ne connais pas blender, j'exporte juste le résultat en .stl.
Ensuite, j'ouvre ce stl avec un logiciel que je maitrise un peu mieux, openscad, et là je peux choisir l'échelle de chaque axe pour l'import su stl. Avec openscad, je peux aussi projeter en 2D ce capot. Cette projection 2D, je l'exporte en DXF, et avec librecad, j'ouvre ce dxf et mesure la pièce (en mm). Ca me permet d'ajuster les échelles dans openscad. Je répète cette phase ajuster les échelle->export dxf->mesure avec librecad autant de fois que nécessaire.
Quand c'est bon, j'envoie dans Cura et youplaBoum.
En espérant que cela vous inspirera les meilleures idées,
Nicolas.
tintin du 74
Has thanked : 39 times
Been thanked : 72 times
Re: de FS2017 à l'imprimante
Message par tintin du 74 »
wahhh !!! c'est super, dit comme sa sa parait vraiment simple :banane: :banane:
scania R 560 highline
Whitefamily
laurent24
Numéro de département : 16
Been thanked : 30 times
Message par laurent24 »
Génial comme principe , mais je ne pense pas que cela sa vraiment si simple que sa , sa fait beaucoup de logiciel et manipulation a faire.
thetux
si on connait blender, on peut éliminer un soft de la liste. Cependant, les softs utilisés sont accessibles légalement et gratuitement sur le net, à part FS17 évidemment.
- blender
- openscad
- librecad
Si vous avez d'autres softs que vous connaissez, vous pouvez remplacer ces softs. Je n'ai aucun des softs 3D genre autodesk, pro-e, ... Et je bosse sous Linux, donc je trouvais cette toolchain relativement simple à trouver et manipuler.
cedric35
Has thanked : 280 times
Been thanked : 144 times
Message par cedric35 »
tu l'as imprimer la pièce???
thetux
Oui, bien sûr:
Juju35
Numéro de département : 35
Message par Juju35 »
Alors ca m'interesse grandement merci pour le tuyaux !!! :D
Revenir à « Les logiciels de dessin »
