Mercedes SK Forest Edition
marlou33
Has thanked : 29 times
Been thanked : 11 times
Re: [MERCEDES SK 4x2] Mercedes Sk de Marlou
Message par marlou33 »
Toc toc toc...
Je suis de retour après tout ce temps d’arrêt :D
Toujours en compagnie de mon vieux tas de ferraille :lol: :lol:
Je viens de m'offrir un remorque de chez Hercules Hobby, la grumiere ( déformation professionnelle :siffle: :siffle: ...).
Une remorque de bonne qualité avec un montage plutôt simple et sa semble quand même vachement solide, a voir dans le temps.. :up:
J'ai aussi offert a mon vieux copain un kit de roulements a bille complet ainsi que les pignons de boite en laiton? ( ceux-ci : https://www.asiatees.com/display?Tamiya ... 8821&pid=1 )
Maintenant je suis confronté a deux problèmes...
Le premier est que mon ensemble ne me plait pas... Enfin c'est surtout la différence de gabarit qui me choque, je vous laisse juger ( je reprendrais des photos bientôt ;) ) :
L'autre soucis c'est que quand mon camion roule, il fait vachement de bruit, a tel point que j'ai l'impression de faire roulé une caisse radio-commander de chez jouet-club a 20 balles... alors là aussi je me pose des questions, certains d'entre-vous ont'ils aussi eu ce soucis ? En marche arrière j'ai un clac-clac qui s'ajoute...
En tout cas, je ne compte pas baisser les bras, j'espere reussi a avoir un ensemble fonctionnel et assez silencieux :up:
Je vais aussi rechercher quelques pièces mais je ferai un post dans la section adéquat :up:
à bientôt ! :)
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Message par Jipé »
Salut
c'est vrai que le tablier est imposant. une fois chargé ça fait quoi ?
tu as le déflecteur de toit ?
alantig
Been thanked : 20 times
Message par alantig »
t’inquiète pas sa me choque pas regarde le mien en scania
si il n'y avais pas la grue sa serais pareil
si tu y met le déflecteur sa change complètement son look
regarde notre sk
il est la reproduction du vrais situé dans le cantal
le mien avec remorque modifiée
Goliath
Has thanked : 807 times
Been thanked : 304 times
Message par Goliath »
Bonjour Marlou. :D
D'abord,merci a toi de réveiller le sujet des SK! :up: :up: :up: :up: ...Bon ensuite pour le bruit,ça me rappelle mon deuxième sk(beaucoup de bruit et il avançait péniblement).A l'époque c'était dut a un moteur qui trop chauffer(c'était un camion que j avais fait avec de tout pièces neuve et de récup dans mes affaire^^). Dans le cas présent,ça peut étre la vis de sortie de moteur trop prêt du pignon principale de la bv..
Pour le clac clac,en marche arrière?Si il est comme mon vieux camion benne avec arbre et cardan Tamiya:c'est probablement bon a changer.
Vérifie en roue libre si ton pont moteur craque pas.Car ça serait le support satellite de foutu.
J’espère avoir put t aider.
marlou33
Jipé a écrit :Salut
Je n'ai pas encore eu le temps de le charger :lol:
Oui je l'ai mais je suis pas fan, sa change vraiment le look du tracteur et puis il ne passe pas a cause de mes gyros :/
alantig a écrit :t’inquiète pas sa me choque pas regarde le mien en scania
regarde notre sk
C'est vrai Alain, si tu vire la grue il fait aussi petit que le miens, peut etre qu'un passage en 6x4 ou 6x6 et quelques bricoles derriere la cabine aiderais a combler le "vide". :up:
Goliath a écrit :Bonjour Marlou. :D
Salut Goliath, bonne piste le moteur, il s'agit d'un moteur que j'ai eu avec a l'époque ou c'etait un king hauleur donc je n'ai aucune idée de son age ni de sa provenance, je vais tester avec le moteur de mon crawler ! Mon camion aussi est une concentré de bricoles, king hauleur passer en mercedes puis en 4x2 donc un chassi recouper, repercer, des la suspension modifier etc... un veritable gruyere, il va falloir que je m'en occupe aussi.
Pour le cardan je ne pense pas, ce n'est pas celui d'origine et j'ai tester avec un de mon crawler et meme effet alors que le cardan est OK.
Pour le pont je l'ai completement demonter pour passage sur roulements ainsi qu'un graissage et RAS, je l'avais fait tourner seul et il est impec !
Tu m'a ouvert des pistes que je vais explorer, merci beaucoup ! :up:
marlou33
Bonjour a tous, alors quelques nouvelles du mercedes, déjà il est passé de 4x2 à 6x4 avec un chassi complet roulant qui était en vente sur le forum.
Impression d'une petite pieces pour maintenir la cabine fermée :)
Je suis plutot content car sa rend beaucoup mieux qu'en 4x2.
Quelques petites amplettes... Jantes & pneus LESU, module de feux de penetration Kotronic.
Voila ou j'en suis actuellement, si quelqu'un a des gardes boue pour 6x4 a proposer, n'hesitez pas.
Pour ce qui est du module de feux de pentration kotronic, y en a t'il parmis vous qui le possede ? car j'aimerai pouvoir y rajouter des leds car 2 sa fait maigrichon :lol: Donc si quelqu'un a des infos pour faire ça je suis preneur :)
Autre chose, je ne sais pas trop ou casé mon accus, si des possesseurs de SK ont des idées a proposer, c'est pareil, je suis a l'écoute ! :up:
Bon dimanche tout l'monde ! :banane:
grhum1383
Numéro de département : 13
Has thanked : 166 times
Been thanked : 224 times
Message par grhum1383 »
Ca le change beaucoup de passer en 6x4 avec pneus TP.
Les jantes Lesu sont superbes.
Pour ce qui est des gardes boues, je les verrais bien en métal, y en a chez tecnimodel ou Scale parts de très sympas. Ca lui rajoutera un look encore plus baroudeur et forestier.
Hâte de voir la suite
marcay86
Numéro de département : 86
Has thanked : 13 times
Been thanked : 25 times
Message par marcay86 »
j'adore le look du SK en 6x4
un look baroudeur plus fin que les cabs modernes!
mon prénom c'est Thierry
julien38
Been thanked : 10 times
Message par julien38 »
Salut. magnifique ton SK!!! en 6x4 sa rend toujours mieux!!!
pour ta batterie tu pourrait faire un coffre derrière la cabine comme le scania en photo plus haut.
autre chose, tu pourrait aussi rehausser la cabine par rapport au châssis, un peu chiant a faire je te l'accorde, mais sa lui donnerais un air encore plus baroudeur, sa libèrerais de la place entre les pneu avant et la cabine et surtout avec la cabine plus haute sa limitera la différence qu'il y a avec le tablier de la remorque. en revanche il va falloir embaucher un grand chauffeur…
bonne continuation!!! A+
marlou33
grhum1383 a écrit :Ca le change beaucoup de passer en 6x4 avec pneus TP.
Salut, tout d'abord, désolé je n'avais pas vu les messages... :siffle:
Merci pour ton commentaire, j'ai de super garde-boue qui lui irais mais je bute sur la fixation a cause du système de suspension... :depite:
marcay86 a écrit :j'adore le look du SK en 6x4
Merci :up:
julien38 a écrit :Salut. magnifique ton SK!!! en 6x4 sa rend toujours mieux!!!
Alors pour la batterie, elle sera a l’intérieur de la cabine, derrière une paroi qui sera derrière les sièges ;)
Pour le cabine rehausser, c'est aussi en cours, malheureusement, lors d'une impression 3D j'ai un driver de moteur qui a griller donc je suis bloquer pour imprimer mes pièces, j’espère bientôt recevoir mes nouveaux drivers et pouvoir m'y remettre rapidement :up:
marlou33
Re: Mercedes SK Forest Edition
Salut a tous, je viens soulever un peu la poussière ! :lol:
Aujourd'hui j'ai reçus quelques accessoires de chez Pat !
Sa avance lentement... mais surement ! :up:
Pour ce qui est des garde-boues, je n'arrive toujours pas a me décider.. :depite:
Je ne veut pas d'un grand qui couvre mes deux roue en une fois, je préférerai un par roue mais je ne trouve pas mon bonheur,
si vous avez des suggestions n’hésitez pas a proposer ! :up:
grhum1383
Tu les veux en métal?
marlou33
grhum1383 a écrit :Tu les veux en métal?
Non pas specialement ;)
grhum1383
Alors je verrais bien des demi garde boues : juste les parties devant et derrière les pneus mais pas la partie sur le dessus, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire :lol: :lol:
marlou33
grhum1383 a écrit : Alors je verrais bien des demi garde boues : juste les parties devant et derrière les pneus mais pas la partie sur le dessus, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire :lol: :lol:
Oui je vois ce que tu veut dire mais je preferais ce style là : https://www.hansetrucker.de/index.php/1 ... anz-bracht
Par contre je ne sais pas de quel modèle ils sont issues...
Revenir à « Mercedes SK »
